Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение СлепойПью » 07 окт 2012, 12:31
BlkDem писал(а):Не должно. Там зазор по феньшую - 7-8 мм.
Я не заправляюсь "с камазов". У меня девственно чисто :)
При установке блока в бак "стакан" немного складывается, для того и пружины, 7-8 мм при этом выберутся и заборник будет практически у дна бака.
С камазов я думаю уже давно никто не заправляется, беда в том что на заправках порой ситуация ещё хуже чем в баках у камаза :(
Да и конденсат никто не отменял, тем более при полупустом баке, водичка засасывается в насос, замерзает и поутру ловим 13 ошибку, за зиму было пяток машин с такой проблемой, приходилось доставать стакан, отрезать мм 20 от трубки и клиент уезжал в радости.
В любом случае я конкретно на Соренто всегда режусь в магистраль.
Кстати по поводу стяжек - с месяц назад был на ремонте Рекстон с самостоятельно установленным Бинаром,
я бы сам не поверил, но у него кабельная стяжка почти полностью перетёрла тормозную трубку...
Срок эксплуатации 2 года, правда у него этой стяжкой сам котёл и крепился практически (верхнее крепление) - нагрузка на стяжку была хорошая, но факт есть факт - стяжке ничего, на трубке канавка глубиною почти 0.5мм.
У меня же полиамидная топливная магистраль оставила глубокую канавку на трубке кондиционера, самой магистрали ничего,- лёгкая матовость в этом месте.
Так что беспокоиться о сохранности самой магистрали не стоит, важнее сохранность тех компонентов авто с которыми она контачит.
СлепойПью
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 13:59
СлепойПью писал(а):важнее сохранность тех компонентов авто с которыми она контачит.
Будем наблюдать. На предыдущей машине проблем с этим моментом не было.
Добавлено через 50 секунд:
СлепойПью писал(а): "стакан" немного складывается
Стас, наш стакан складывается вверху! :D
Сообщение runner_Perm » 07 окт 2012, 14:31
СлепойПью писал(а):В любом случае я конкретно на Соренто всегда режусь в магистраль.
Как именно? Можешь показать фотографии?
У меня бачок стоял врезанный в обратку, но надо бы его поменять. Весной обнаружил что на выходе влажный. Непонятно было, то ли сочленение бачка и штуцера потекло, то ли шланг, а он там купленный на авторынке стоял. Снял просто и вернул все в штатное состояние. А теперь надо возвертать, холода близятся.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 16:08
BlkDem писал(а):наш стакан складывается вверху
Смысле, трубка слегка меняет свое положение, но в дно не упирается.
Сообщение СлепойПью » 07 окт 2012, 16:09
BlkDem писал(а):Стас, наш стакан складывается вверху! :D
Все стаканы складываются вверху, трубка то закреплена тоже сверху, у тебя от конца трубки до плоскости дна стакана 7-8мм,
при монтаже блока, стакан подожмётся дном бака, а трубка то будет опускаться вместе с основной пластиной конструкции.
Я сейчас навскидку не скажу на сколько сжимается конструкция именно на Соренто, но на многих авто бывает и до 30мм.
Врезаемся в прямую магистраль - благо насоса в баке нет.
СлепойПью
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 16:17
СлепойПью писал(а):трубка то закреплена тоже сверху
Сложные изгибы трубки помогли избежать "утыкания" в дно. Да, трубка немного деформируется при установке, но это не принципиально.
зызы: я сам понял потом, что не совсем понятно выдал свою мысль про "сверху".
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Да, кстати! На прошлой машине, где трубка стояла на 25 мм, я разбирал насос из-за того, что он не качал. Там был, таки, лед.
Сообщение СлепойПью » 07 окт 2012, 17:21
Так в том то и дело.
Изначально измеряется глубина бака так сказать, от привалочной поверхности верхней части до дна бака,
трубка формируется по длине именно опираясь на эти данные, на некоторых авто трубка при этом на 5 сантиметров выше дна стакана в расжатом положении, но это неважно ибо стакан сложится.
А что касается лбда в насосе, то именно поэтому в магистраль и режемся, в этом случае такое невозможно в принципе - вода отсекается штатной сеткой.
СлепойПью
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 17:30
У меня тот котел был весь гонимый. Единственное, что не глючило, была помпа, причем, отечественная :D
Его, в конце концов, заменили по гарантии. Второй работал без глюков.
Сообщение runner_Perm » 07 окт 2012, 17:38
Я понимаю, что спор насчет высоты трубки в баке интереснее, но можно мне ответить на вопрос? :)
runner_Perm
Сообщение СлепойПью » 07 окт 2012, 18:56
runner_Perm писал(а):Я понимаю, что спор насчет высоты трубки в баке интереснее, но можно мне ответить на вопрос? :)
Вопрос про врезку в магистраль как я понимаю ?
Ну так я вроде ответил - режется прямая магистраль, ставится тройник, через отвод тройника запитывается насос Бинара,
всё располагается под капотом, сделали таким образом десятки авто - ни единого нарекания.
А вот с заборником непосредственно из бака как раз проблемы были - то водичку он схватит и насос замёрзнет, то уплотнение заборника течёт (резинка по моему совсем не бензостойкая)
СлепойПью
Сообщение Rabbitkiller » 09 окт 2012, 14:05
А кто-нибудь прояснит подключение бинар 5д к климату на дорестайле, что-то ничего внятного не нашёл :oops:
Rabbitkiller
Сообщение runner_Perm » 09 окт 2012, 14:21
Rabbitkiller писал(а):А кто-нибудь прояснит подключение бинар 5д к климату на дорестайле
В этой теме и в теме на Вебасту были ссылки на инструкцию по установке Вебасты в Соренто. Там подробно описано как подключать.
Там два варианта, с климат-контролем и просто с крутилками.
runner_Perm
Сообщение Rabbitkiller » 10 окт 2012, 08:35
Там подробно описано как подключать - на немецком 8)
А вообще был конкретный вопрос к знающим людям, а не просьба флуд разводить :P
Rabbitkiller
Сообщение СлепойПью » 10 окт 2012, 19:51
Rabbitkiller писал(а):А кто-нибудь прояснит подключение бинар 5д к климату на дорестайле, что-то ничего внятного не нашёл :oops:
Авто до 2006 года включительно верно ?
Климат электронный или "крутилки" (сорри за жаргонизм") ?
СлепойПью
Сообщение Страусь » 11 окт 2012, 06:18
В выходные допаял канал с сигналки на Бинар через PC817. Кла-а-ас, как удобно стало :)
Спасибо BlkDem за подсказку по оптопаре.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
