Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение runner_Perm » 09 дек 2016, 08:14
Вчера снова H20. Перед заправкой выключил Бинар, и тут же она выскочила. Переключение разтемов снова помогло, но задумался. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 09 дек 2016, 20:17
А может не разьемы надо дергать а предохранитель 25А в колодке смотреть, у меня хоть и безпроблемно было, но тепло выделялось и было подплавление пластика, да и пластик на предохранителе пожелтел те плохой контакт + время + 6А сделали своё дело.
похоже пока просить чтобы вопрос начинали с указания модели тк Бинар, Бинар-Компакт, и 5S будут требовать разных ответов и разного подхода для диагностики, все всей схожести номеров неисправностей.
Прогрев салона при минус 5 минус 10, возможен, а после -15 и ниже уже утопия,
печка весьма эффективно отбирает тепло, у 5S температуру включения печки можно регулировать по этому можно добиться и нагретого двигателя и прогретого салона, но после включения салонной печки нагрев двигателя сильно тормозится,
проверено лучшими экспериментаторами, они же первые и не верили, что нагрев салона не для нашего климата,
Но всё зависит от региона и требований пользователя.
Petrov_kamensk
Сообщение Страусь » 11 дек 2016, 05:46
Забрал машину. Наконец то :)
Установили бинар 5s, в район между аккумулятором и правой фарой. Не открытая установка, как в рестайлинге. Но что поделать. Пробовали за двигателем с левой стороны, не вышло.
Пульт с левой стороны, над крышкой блока предохранителей. По размеру пульт подошёл идеально, как тут и был.
И видно через спицы руля лучше, чем на рестайлинге.
В отсеке предохранителей в салоне установили модем. Не очень удобно, но и лезти к нему шибко не надо.
Поставил прогу автотерм контроль. Не хватает одной малости. Надо контролировать обратные сообщения и выдавать их за свою информацию. Не допускать их появления как не прочитанных. А то получается, что кнопку жмёшь в программе, а смс потом снимаешь в телефоне, хотя смыла в нем нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение doc07 » 11 дек 2016, 08:44
Леша, мои поздравления!
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Страусь » 11 дек 2016, 21:19
doc07
Взаимно :D
Как тебе бинар?
Страусь
Сообщение runner_Perm » 12 дек 2016, 09:37
Petrov_kamensk писал(а):А может не разьемы надо дергать а предохранитель 25А в колодке смотреть, у меня хоть и безпроблемно было, но тепло выделялось и было подплавление пластика, да и пластик на предохранителе пожелтел те плохой контакт + время + 6А сделали своё дело.
Передергивание предохранителей не устраняет ошибку. Только передергивание разъемов.
Колодки предохранителей и сами предохранители летом заменил. Новые к проводке припаяны. Тут не должно быть проблем.
Может сам разъемы слабоват для питания Бинара? Контакты довольно тонкие, вот и не хватает их с учетом окисления.
Да, с сигнализации Бинар тоже не запускается, т.е. проблема не в пульте, а именно в самом котле.
Скопирую сообщение свой с Бинаровского форума.
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 598#p43598
Как то утром вылезла ошибка Н20. Два года назад было такое, вылечилось переключением разъемов. Повторил процедуру. Ошибка пропала, но через пару дней вылезла уже днем. Опять была устранена "передергиванием" разъемов на самом Бинаре. И снова через день появилась и была устранена тем же методом.
При появлении ошибки Бинар с сигнализации не запускается, пульт показывает время и индицирует ошибку при попытке просмотра температуры. Просто снятие питания с Бинара и пульта путем извлечения предохранителей ошибку не устраняет, только передергивание разъемов.
Промежуточные выводы. Пульт исправен. Ошибка появляется вследствии окисления контактов в разъеме. Предположительно контактов по питанию. Бинар 2010 г.в. Менялись ли типы разъемов с тех пор? Похоже что контакты в разъеме тонковаты и не выдерживают необходимый Бинару ток с учетом их окисления. Возникла мысль о замене разьема, именно того, в котором линии питания Бинара. На какой посоветуете заменить? И вообще, в правильном ли направлении я двигаюсь к устранению проблемы?
runner_Perm
Сообщение doc07 » 12 дек 2016, 18:02
Страусь писал(а):Как тебе бинар?
Нормально пока. Выскакивает периодически одна ошибка "код 29" (когда глушишь машинку), но на функционал это не влияет (со слов установщиков :) ). Езжу, тестирую на разных режимах. Пытаюсь подобрать для нашего климата более оптимальный. Остановился пока на след. параметрах: ПодогревТж=58; Догр.Тж=95. Время подогрева=30 мин. Догреватель - ручной. За 5-10 мин. до окончания прогрева завожу машинку, и продолжаем "догреваться" до полной остановки. Но вот что характерно: после зарядки АКБ надо снова размыкать разъем модема, иначе "код 20" :evil: Вообще неудобно. И в темноте нужные кнопки на пульте не сразу находятся. Сегодня, думаю, гляну на темп. ТОЖ (завел ч/з 15 мин), нажал кнопку и получил: "F" - продувку :ROFL: Как-то так...
doc07
Сообщение BlkDem » 12 дек 2016, 18:04
Странное поведение котла, мягко говоря...
Сообщение Dimonich » 12 дек 2016, 18:25
doc07 писал(а):после зарядки АКБ надо снова размыкать разъем модема, иначе "код 20"
Такая же фигня
в выходные снимал акум и теперь запускается с модема а на пульте E20
надо опять залазить и размыкать провода хоть кнопку ставь чтоб не дергать разъемы
Ну и пока у меня больше ошибок не было, чуть больше месяца правда всего как стоит
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Страусь » 12 дек 2016, 19:37
Че то мне разъём дёргать не улыбается.
Но, видимо придётся.
Страусь
Сообщение Petrov_kamensk » 16 дек 2016, 17:10
дергать ни чего больше не придется, для пульта вышла новая прошивка.
Petrov_kamensk
Сообщение Dimonich » 16 дек 2016, 17:50
Отличная новость
теперь расскажи как шить пульт?
Dimonich
Сообщение BlkDem » 16 дек 2016, 17:58
Вот было подозрение, что софт сырой. Не должно быть таких "бубновых танцев" на стабильных устройствах.
Прошиваемся по-прежнему через программатор?
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2016, 18:47
С пультом пока да, только через разьем.
для Ебурга можно реализовать два способа у дилера на монтерской 10 или клубной встречей в кафе если мне приехать.
BlkDem писал(а):Вот было подозрение, что софт сырой. Не должно быть таких "бубновых танцев" на стабильных устройствах.
ну да, не должно быть. вот только у производства не зависает и работает, а перестало работать у Благовещенска потом остальные регионы подтянулись.
Вышел новый модем.
Petrov_kamensk
Сообщение doc07 » 18 дек 2016, 06:49
А сам процесс по прошивке, что в себя включает? Мои какие действия? Сколько по времени?
doc07
