Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение runner_Perm » 06 янв 2014, 12:53
atlant_is писал(а):А вообще Бинар этот - редкостно ненадежная штука по опыту выходит
По опыту выходит, что при монтаже надо придерживаться рекомендаций производителя (раздел 7 инструкции), а именно:
1. Бинар ставить вертикально, либо с отклонением до 45 градусов. При установке Бинара с отклонением от вертикали, соблюдать порядок подключения входящего/исходящего патрубков.
2. Помпу располагать ниже нагревателя.
В данном случае оба условия нарушены, и имеем проблемы, которые, естественно, списываем на
atlant_is писал(а):Бинар этот - редкостно ненадежная штука
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение velic-74 » 06 янв 2014, 13:28
kapger писал(а):но разве правильно делать врезку тройником
При врезке тройником и будет периодически воздушиться,при такой врезке сам котел должен располагаться на уровне нижнего края блока. Бинар нужно ставить в разрыв входящего патрубка печки.
И очень верно замечено про расположение самого котла, кто же додумался его положить. :lol:
Мое мнение нужно все переделывать.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
runner_Perm писал(а):В данном случае оба условия нарушены, и имеем проблемы,
Полностью согласен со Стасом!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
atlant_is
Если нужно могу сфотать свой и выслать на почту, хотя и на форуме есть и фото и рекомендации по установке.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение kapger » 06 янв 2014, 13:41
Добавлю еще про тройник. Идея с тройником имеет право на жизнь только в том случае, если это управляемый переключающийся клапан. Случаи применения такого клапана, как и мотивация его применения, известны и описаны.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение atlant_is » 06 янв 2014, 14:54
Ставлен Бинар не мной, а еще предыдущим хозяином в "авторизованном сервисе" по установке этих котлов... Ну, видимо, такой сервис. По установке понял, будем переделывать.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
velic-74 писал(а):Бинар нужно ставить в разрыв входящего патрубка печки
А куда тогда расширительный бачок подключать?
Смотрю вот это сообщение - Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 ровно так же и подключено - такой же тройник. Только я так и не понял - куда бачок-то расширительный дели?
А, понял про разрыв печки. Это вы про рестайлеров :) На дорестайле так и ставится - через тройник. Так что с подключением все верно, мне думается. Ну а про положение котла - возможно вы правы, конечно, но расположение патрубков у моего котла отличается от ваших "компактов" в фотоотчетах. Есть у кого-нить фото установки на дорестайл именно вот такого как у меня котла?
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 06 янв 2014, 15:35
Тут полистай: http://blkdem.ru/photo/nagljadno/binar_5d_s/10
После я ставил 5Д-СВ сюда http://blkdem.ru/photo/nagljadno/binar_5d_sv/18
Сообщение velic-74 » 06 янв 2014, 18:09
atlant_is
У меня именно дорестайл скинь свою почту я тебе фотки вышлю, убираешь тройник в одну сторону разреза подключаешь выход с котла в другой конец разреза вход. вот и все.
Добавлено через 38 секунд:
а расширитель здесь вообще ни при чем.
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
И если с тройником оставлять то обязательно клапан ставить, иначе печка греть не будет
velic-74
Сообщение atlant_is » 06 янв 2014, 19:11
Хм... Да это же вообще, штатный сорьковский тройник... Печка-двигатель-расширительный. Вот в разрыв печка-двигатель у меня и поставлено...
velic-74 писал(а):а расширитель здесь вообще ни при чем.
Это как это? Куда бы он делся?
Добавлено через 36 секунд:
velic-74 писал(а):И если с тройником оставлять то обязательно клапан ставить, иначе печка греть не будет
Да, блин, с чего бы?
atlant_is
Сообщение kapger » 06 янв 2014, 20:07
atlant_is писал(а):штатный сорьковский тройник
Дай схему посмотреть, чтобы убедиться, что это так...
kapger
Сообщение velic-74 » 06 янв 2014, 20:26
Игорь смотрел по экзисту тоже не нашел на дорестайле этого штатного тройника, и у меня на машине его нет, откуда Денис его штатный взял.
velic-74
Сообщение kapger » 06 янв 2014, 20:33
velic-74 писал(а):откуда Денис его штатный взял
Возможно, что установщики Бинара и поставили...
kapger
Сообщение velic-74 » 06 янв 2014, 20:42
kapger писал(а):Возможно, что установщики Бинара и поставили...
Тоже склоняюсь к этому мнению, тем более установщики то еще те.
velic-74
Сообщение Botsman » 07 янв 2014, 05:54
Не там, господа, смотрите... :roll:
С Рождеством!
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение kapger » 07 янв 2014, 06:16
Botsman, дай уж тогда и недостающие картинки, чтобы можно было состыковать схему в уме...
kapger
Сообщение Botsman » 07 янв 2014, 06:38
Ну вы же знаете, что Элкаст свой каталог делал по какому то только им понятному алгоритму... Проще так: наверху справа печка, хомут 8 жмет патрубок на металлическую трубку идущую к термостату и замыкающую малый круг, патрубок 4 идет на нижний (большой) штуцер расширительного бачка.
Как то так.
Botsman
Сообщение kapger » 07 янв 2014, 06:54
Botsman, сможешь пририсовать, чтобы схема получилась полная и законченная, чтобы с большим и малым кругом, печкой, бачком, радиатором и отводом на ЕГР? Или может эта схема уже где-то есть готовая?
kapger
