Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Botsman » 14 дек 2013, 09:11
Алексей 45 писал(а):шархан
На пятом шерхане вроде и так "сухие" контакты... Или я ошибаюсь? То ли 2-й, то ли 6-й разъем, синего цвета. Номера разъемов написаны на корпусе. Из него выходят два провода, серый (точно) и бело-серый (или серый с другим сочетанием).
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Блин, мозг парю себе и людям. Это на открывание багажника. Хотя особо разницы нет, теже 0,5 сек. Единственное: по алгоритму машина с охраны вроде как снимется, т.е. запустил Бинар-закрой машину.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
Замки не откроются, сигналка в режим охраны вернется сама.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Алексей 45 » 14 дек 2013, 09:22
Буду искать :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Botsman » 14 дек 2013, 10:23
Разъем CN2 синего цвета, шестипиновый. В нем серый и серобелый провода. Один из проводов (серый) может быть с предохранителем на 10А. Цепляешь к ним два провода от Бинара и при долгом нажатии на 3-ю кнопку брелка запускается подогрев. Отключается (при необходимости) также.
Botsman
Сообщение BlkDem » 14 дек 2013, 10:25
Там релюха в сиге на этот канал?
Сообщение Botsman » 14 дек 2013, 10:31
Да, вроде геркон :roll:
Botsman
Сообщение BlkDem » 14 дек 2013, 10:32
Тогда, то, что доктор прописал :)
Сообщение Botsman » 14 дек 2013, 10:33
Цитата: Серый/белый провод: выход на электропривод замка багажника, контакт № 30 внутреннего реле управления замком багажника, (10А)
Botsman
Сообщение kapger » 14 дек 2013, 11:09
Botsman писал(а):Цитата: Серый/белый провод: выход на электропривод замка багажника, контакт № 30 внутреннего реле управления замком багажника, (10А)
Ребята, вы так Бинар сожгёте, если попытаетесь оба провода Шерхана прицепить к проводам запуска Бинара ... Из Шерхана, насколько я помню, только один провод для управления замком багажника, который должен приходить на реле открытия багажника!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 14 дек 2013, 11:11
Самый просто вариант - это проверить тестером.
Сообщение Алексей 45 » 14 дек 2013, 11:41
я тэстер в руках раза 3 держал не моё это :oops:
Алексей 45
Сообщение kapger » 14 дек 2013, 13:10
Алексей 45 писал(а):я тэстер в руках раза 3 держал не моё это :oops:
Значит найди того, кто в этом разбирается.
kapger
Сообщение Botsman » 14 дек 2013, 14:09
kapger писал(а): так Бинар сожгёте
Я тут получил должность доктора Зло? Поверьте как инженеру-электрику, получающему второе высшее ПРОФИЛЬНОЕ образование: напряжение на выводах равно погрешности, т.е. 0,25В Не нагнетайте обстановку. Контакты-"сухие", без потенциала. Специально проверил. :ROFL:
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Интернет в гараже - крайне необходимая вещь. На старом блоке sher-chan 5 проверил: импульс на замыкание. Все разъемы и цвет проводов совпадает с описанными мною ранее.
А остальным совет: не солите никогда пищу, т.к. бабушка из соседнего подъезда сказала, что умрет от переизбытка толи натрия, толи хлора в крови... Ей это дедушка соседский напукал...
Botsman
Сообщение kapger » 14 дек 2013, 16:42
Коллеги, без обид, но...
Botsman, поверьте мне, как инженеру-электромеханику, вдобавок еще и кандидату технических наук, что давать "электрические" советы тем, кто
Алексей 45 писал(а):тэстер в руках раза 3 держал
, ВСЕГДА приводит к неправильной трактовке совета, подключению не того и не туда и, как следствие, порче прибора и обиде со стороны принявшего совет.
kapger
Сообщение BlkDem » 14 дек 2013, 16:54
Коллеги, не ругаемся. Правильный совет (обратиться к специалисту) уже дан.
Сообщение kapger » 14 дек 2013, 16:58
Botsman писал(а):Разъем CN2 синего цвета, шестипиновый. В нем серый и серобелый провода. Один из проводов (серый) может быть с предохранителем на 10А. Цепляешь к ним два провода от Бинара и при долгом нажатии на 3-ю кнопку брелка запускается подогрев. Отключается (при необходимости) также.
Абсолютно верно написано, специально по схеме посмотрел только что. Однако не написано, что эти провода НЕ ДОЛЖНЫ быть никуда подключены! Случалось, знаете ли, в моей практике, что люди подключали дополнительные провода (в нашем случае от Бинара) в параллель с проводами, которые "куда-то там" подключены в схеме машины (то есть провода уже использовались в схеме управления, в нашем случае - замком багажника). Итогом будет крандец управлению Бинаром.
kapger
