Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 15 дек 2012, 07:20
Как вариант - можешь сам отследить, куда идет этот провод. Может не тот канал активируешь?
Сообщение tobolsk131 » 15 дек 2012, 21:50
BlkDem писал(а):Может не тот канал активируешь?
все пробовал :evil:
tobolsk131
Сообщение Страусь » 16 дек 2012, 08:37
Доложу о своих наблюдениях за Бинаром.
Достаточно быстро набирает температуру к 70 градусам. Я это объясняю себе подключением в малый круг. При подключении говорил с установщикам, вот бы сразу в большой круг врезать, что бы движок греть по максимуму... :)
Так как это малый круг, то и остывает после нагрева быстро.
Запускаю машину при -20. Двигатель стартует, ЭБУ видит, что теплый, сразу держит 900 оборотов. По начальным звукам лязга слышно, что внутри-то еще холодно.
Несколько раз было, при -23, следующее. Запускаешь двигатель, он выходит сразу на 900 оборотов. А на педаль газа реакции нет. Совсем нет. Никакой. Через секунд 15 педаль газа приходит в чувство. Чего такое, незнаю. Так как педаль возвращается, сильно не заморачиваюсь :)
В целом доволен. Очень удобно, хорошо прогревает. Удобно пользоваться как догревателем, если надо куда-то по короткому съездить.
Не удобно отсутствие мигания габаритами при активации доп. канала. Иногда брелок обратный ответ не видит, и не ясно, сигнализация дернула за канал или тоже не увидела команду.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение gres_go » 16 дек 2012, 19:43
Страусь писал(а):Достаточно быстро набирает температуру к 70 градусам.
И у меня так на морозе, но тока патрубки трогаешь, а это просто помпа не справляется с прокачкой ОЖ, он потом притормаживает, а помпа качает, температуры быстро падает и он снова начинает работать на полную мощность.
Где то тут вычитал и проверил сам, если на улице мороз, а машину прогреть бинаром, при старте, мозги меряют температуру ОЖ и свечи почти не нагреваются(раз в 10 быстрее тухнет лампа на панели), естественно движек заводится не очень хорошо. Так вот о прочитанном и проверенном(а может на форуме Теплостара прочел, не помню): после прогрева котлом, машине нужно дать постоять минут 10-15, можно еще в ручную запустить помпу на пару минут перед стартом и тогда движек заводится мгновенно и работает, как положено.
Отпишусь о своем: на днях пришла плата управления замененная по гарантии, сегодня не выдержал(в -36 на улице), заменил( с заменой правда немного геморрой вышел, но сам виноват, забыл звездочки в другом месте, далеко от дома), теперь все работает :Yahoo!:
Заметил один глюк: настроен на работу 50 минут, нагрел до какой то температуры (не помню точно, градусов 50 примерно) и перешел в режим малой мощности, немного погодя, снова набрал обороты и в этот момент истекло время таймера, он остановился, но выдал ошибку 02(перегрев), такое ощущение, что остановилась помпа и из-за отсутствия циркуляции он показал ошибку, тут же запустил повторно и все заработало нормально, стартовал еще 3 раза после этого, больше ошибок небыло, надеюсь, что это просто разовый глюк :)
Свою эпопею с заводкой описал тут: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8253&p=826940#p826940
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 19:53
gres_go писал(а):выдал ошибку 02
Где-то пробка воздушная гуляет. Если ошибка еще будет появляться - развоздушивай систему.
Сообщение gres_go » 16 дек 2012, 20:15
BlkDem писал(а):Где-то пробка воздушная гуляет.
Возможно, но я сейчас на форуме Теплостара отписывался о результате замены и пришла мысль в голову: на улице -36, антифриз -42, на глаз не заметно особо, но вероятно текучесть его уменьшилась, от сюда быстрый прогрев ОЖ в теплообменнике и плохая прокачка по системе.
Пробка вполне возможна, но печка греет хорошо, Бинар стоит по инструкции, под расширительным бачком, а помпа еще ниже. Вообще, надо наверное немного наклонить Бинар патрубками вверх, сейчас он у меня ровно стоит.
Да, и вопрос сразу, устанавливал по мануалу, вход и выход ОЖ в Бинар сделал, как там указано, а сегодня вот обратил внимание, что при установке в наклон, вход и выход нужно менять местами(выход должен быть выше, чтоб не завоздушивало).
От сюда собственно вопрос: получается, что при установке вертикально нет разницы где вход и где выход?
Там 2 датчика, это не повлияет на их работу? У меня сейчас не очень удобно расположены патрубки, при установке экспериментировать не стал. По уму, теплообменнику все равно, где у него вход, а где выход, а вот датчикам может быть не безразлично.
Прокомментируйте если в курсе?
gres_go
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 20:19
gres_go писал(а):Пробка вполне возможна, но печка греет хорошо
Это еще один "гений" корейских инженеров. Такая ситуация может быть запросто! :D
Сообщение Youta » 16 дек 2012, 22:30
Парни, простите великодушно, где можно увидеть актуальную цену на сабж? Цену на первых страницах видел, но она там давно, а ворошить 79 страниц не хочется))))
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение I v » 16 дек 2012, 22:36
Youta писал(а):Парни, простите великодушно, где можно увидеть актуальную цену на сабж? Цену на первых страницах видел, но она там давно, а ворошить 79 страниц не хочется))))
http://autoterm.ru/products_order.html
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Youta » 16 дек 2012, 22:54
Спасибо! На сайт я не догадался сходить))))
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 17 дек 2012, 04:05
gres_go писал(а):Где то тут вычитал и проверил сам, если на улице мороз, а машину прогреть бинаром, при старте, мозги меряют температуру ОЖ и свечи почти не нагреваются(раз в 10 быстрее тухнет лампа на панели), естественно движек заводится не очень хорошо.
У меня нормально заводится. Свечи греются мало, что естественно. Давать стоять 10 минут смысла не вижу. За это время тепло должно разойтись по отсеку? А что мешало ему это сделать за 40 минут прогрева? Более того, в малом круге остывает гораздо быстрее.
Страусь
Сообщение gres_go » 17 дек 2012, 04:39
Страусь писал(а): Более того, в малом круге остывает гораздо быстрее.
В чем соль подождать 10 минут не знаю, но заводится реально лучше, да и тепло в любом случае по блоку расходится и маслицу немного его достается.
А про малый круг не прав, в большом круге радиатор добавляется, а это и есть самый большой теплообменнник, который очень быстро остывает и охлаждает ОЖ(для чего собственно он и предназначен), а вот блок цилиндров с головой остудить, да еще утепленный, времени нужно значительно больше.
У меня были проблемы с форсой одной, да свечами, вероятно еще и в этом причина плохого старта.
Сегодня с утра завелся с пол оборота после часового прогрева Бинаром, в машине термометр показывал -35,5.
Надеюсь теперь все будет хорошо! :D
gres_go
Сообщение Rabbitkiller » 17 дек 2012, 11:48
Настали первые настоящие холода и первое, что сдохло - это новый Бинар 5д компакт :(
Умерла свеча накала.
Кто-ниудь знает где по местности прикупить данную запчасть? :shock:
А то холодно однако :P
Rabbitkiller
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 11:54
Константину IKI http://autoterm.ru/forum/memberlist.php ... 0eb9e179ae в личку отпиши.
Он представитель завода и один из разработчиков Бинара. Поможет. Случай 99,9% гарантийный.
Сообщение tobolsk131 » 17 дек 2012, 17:47
А я сегодня переделал, забор на бинар сделал с печки, а выход в блок, буду посмотреть :)
tobolsk131
