Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение tobolsk131 » 07 дек 2012, 21:34
tobolsk131 писал(а):кто нить знает если насос бинара топливный не качает а через него под давлением подать соляру он будет через себя пропускать
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Waso писал(а):У вас же в баке топливный насос стоит
А на старой моей 2003 г.в. не было :?:
tobolsk131
Сообщение Waso » 07 дек 2012, 21:49
tobolsk131 писал(а): 2003 г.в.
То было давно :D
И еще не известно, что лучше.Недавно закурил Родопи из тех времен - чуть не стошнило, а раньше только их и курил :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 14:02
tobolsk131
Переделал подачу топлива?
Сообщение tobolsk131 » 09 дек 2012, 15:06
BlkDem писал(а):Переделал подачу топлива
Переделал сегодня,сделал из бака, только теперь другая мысля меня гложет кажется, что как будто всю приблуду, где топливный насос висит, не до конца вставил на место и теперь соляра будет из бака выплескиваться :evil:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 15:08
Она подпружиненная. При установке требует приличного усилия. Не парься.
Я первый раз тоже подогнался :D
Добавлено через 30 секунд:
Отчет де? :evil:
Сообщение tobolsk131 » 09 дек 2012, 16:22
BlkDem писал(а):Отчет де? :evil:
Только на словах могу :oops: Фотки если че потом когда вследующий раз полезу под бампер, а бампер там снимается ой как плохо я крепление отломал :evil:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 16:27
Любая информация пригодится!
Сообщение tobolsk131 » 10 дек 2012, 17:51
Вообщем, поставил бинар на лонжерон слева по ходу движения,просверлил одну только дырочку на м-6 под саморез,все остальные крепления подогнал под резьбу которая там на лонжероне уже есть, помпу прикрутил вертикально болтом который крепит фару со стороны двигателя, только болт надо подлиньше ставить, так как резинка помпы толстенькая, шланг на бинар провел от отвода который с гбц идет на печку (нижний), а с бинара через соединительную трубочку из комплекта бинара к шлангу, который снял с отвода гбц, провода в салон завел через резинку в которой проходит тросик капота, со стороны салона протыкал резинку проволокой от полуавтомата, высовывал её под капот тут цеплял по одному проводку и тянул внутрь. Топливопровод сперва врезал через тройник после фильтра, это категорически не правильно, потом переделал в бак теперь всё гуд.
В голове моей опилки :) Я больше привык работать руками чем языком, так что извиняйте как мог так написал :oops:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 10 дек 2012, 18:08
Это, в любом случае, лучше, чем ничего! :)
Кто-то сделал, значит, это можно повторить.
Сообщение tobolsk131 » 10 дек 2012, 18:17
BlkDem писал(а):Кто-то сделал, значит, это можно повторить
Будут вопросы отвечу подробно, как и что делал :)
tobolsk131
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 13:42
atlant_is
Денис, ты третью помпу решил поставить!? :shock: :D
Бинаровскую от аккума через тумблер подключи ;)
Лучше котел почини :)
Сообщение gres_go » 11 дек 2012, 15:46
Сегодня получил плату управления с датчиками Бинар 5Д Компакт по гарантии, сейчас у нас очень холодно, на следующей неделе должно немного отпустить, заменю.
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение tobolsk131 » 11 дек 2012, 17:08
А вот у меня 2 вопроса назрело.Время на пульте идет само по себе, то отстаёт, то вперед бежит, причем разброс большой,что это может быть и как бы вылечить.И нельзя ли как нить прошить бинар, или там еще как нить сделать, чтоб бинар нагревал до 80 градусов, а потом переходил на малый режим.
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 17:22
По второму вопросу было обсуждение. Деталей не помню, но пороговые значения температур меняться не будут - это факт.
По первому. Почитай инструкцию. Там есть настройка коррекции часов. (помогает ненадолго :) )
Подстраивать иногда приходится.
Мне не актуально. У меня телефон смс-ками заводит котел по недельному расписанию :D
Сообщение gres_go » 11 дек 2012, 17:56
tobolsk131 писал(а): чтоб бинар нагревал до 80 градусов
Температура нагрева Бинара выбрана такой не случайно, он должен греть малый круг, при превышении температуры откроется термостат и охлаждающая жидкость пойдет еще и в радиатор, а это огромный теплообменник и неоправданный расход тепловой мощности.
gres_go
