Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Vorobey » 21 апр 2010, 14:29
Подскажите номер штыря с лентой. Хочу попробывать перебрать.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Risha » 21 апр 2010, 15:05
96220-3E200 Шток антенны
Risha
Куратор
Сообщение докторишка » 21 апр 2010, 20:02
да не выдвигается , и хрен с ней!
Я на эти манипуляции ''забил'' ( 2-я выдвижная уже глючит)
пощёлкает 3 раза .. 2 сектора высунулось и Хай с ней :D
Главно .. чтобы Машина ездила, а когда совсем выдвигаться перестанет( эта непродуманная для нашей страны конструкция)., поменяю на не Выдвижную..
и всех дел! :P
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 апр 2010, 07:46
Что бы добраться и сменить элемент антенны, нужно:
1. Ослабить гайки правого колеса
2. Поддомкратить правую переднюю часть
3. Открутить болты колеса и снять колесо
4. Снять брызковик
5. Снять порядка 10-12 пистонов, два из которых находятся в неудобном месте,
в районе бачка омывателя, и расположены очень кучеряво. Съем пистонов в арках колес
сама по себе веселая процедура, поскольку большая часть пистонов выкручиваться не будет.
6. Вытащить пластиковый локер
7. Открутить верхнюю гайку антенны
8. Отсоединить разъем питания антенны
9. Открутить две гайки (кажется на 10), крепящие кронштейн антенны.
10. Вытащить антенну (желательно иметь скамеечку или ящик, на который можно разложить антенну)
Ну а дальше надо будет открутить несколько винтов, и вытащить телескопическую антенну с капроновым
поводком.
Только я вот не советовал бы сразу покупать новые звенья и поводок. Конструкция антенны такова,
что щелчки, которые мы слышим, это предохранительная муфта с упорными роликами, которая срабатывает
тогда, когда усилие на приводной шестеренке очень большое. Когда я разобрал свой узел и понял, как он
работает, я понял свою ошибку. Нашу антенну нельзя смазывать ничем. Вся необходимая смазка приводного
узла есть с запасом, а вот все, что мы льем на звенья антенны - это зло. Потом эта смазка собирает на себя
пыль и клинит выдвижные звенья. Плюс капроновый поводок оказывается в смеси масла с пылью и начинает
абразивный износ приводной шестерни.
В моем случае оказалось достаточно хорошенько промыть выдвижные звенья и поводок от грязевой чачи до
состояния сухих звеньев. Все заработало как на новой антенне.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Risha » 22 апр 2010, 13:51
Я брызговик не снимала, просто вынула 4 пистона и отогнула его в сторону - для снятия и установки антенны этого достаточно. Штырь антенны есть смысл менять, конечно, только при его механической поломке. Все остальное, как правильно Вячеслав написал, разобрать, очистить и собрать - и будет щщщастье!
Risha
Куратор
Сообщение Dosey » 22 апр 2010, 17:08
Есть еще женщины в русских селеньях!
:D
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Vorobey » 12 май 2010, 08:54
Попробывал снять антену- верхняя гайка прокручивается. Что можно придумать чтобы её открутить?
Vorobey
Сообщение Risha » 12 май 2010, 08:56
снять брызговик и снизу зажать шток газовым ключом
Risha
Куратор
Сообщение Vorobey » 12 май 2010, 09:27
Risha писал(а):снять брызговик и снизу зажать шток газовым ключом
Шток не прокручивается. По-ходу гайка в резьбе прокручивается...
Vorobey
Сообщение Risha » 12 май 2010, 09:39
я имела в виду трубку, внутри которой ходит антенный шток и на которой присутствует эта самая резьба ;)
Risha
Куратор
Сообщение Vorobey » 12 май 2010, 10:04
Risha писал(а):я имела в виду трубку, внутри которой ходит антенный шток и на которой присутствует эта самая резьба ;)
Ну а как к нему подлезть то?) Я вчера открутил всё что возможно и видел всю антену, но в чем прокручивается гайка и за что можно зацепиться- не видно.
 Замечание от модератора: LEO
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума - цитирование последнего сообщения в теме, цитирование изображения. Сообщение исправил.
Vorobey
Сообщение Risha » 12 май 2010, 11:10
Серую трубку на картинке видишь? За нее и надо ухватиться - резьба на ней (запресована внутрь). Если проворачивается сама резьба внутри трубки, тогда хана. Откручивай крепление антенны и пытайся аккуратно вытащить, но тогда не подлезешь к этой резьбе - угол крыла очень острый и туда не подлезть ничем :(
Risha
Куратор
Сообщение Vorobey » 12 май 2010, 13:52
Risha писал(а):Серую трубку на картинке видишь? За нее и надо ухватиться - резьба на ней (запресована внутрь). (
По ходу проворачивается сама резьба...
Vorobey
Сообщение Risha » 12 май 2010, 14:13
Тогда есть вариант, что если выташить резьбу из этой трубки (антенный блок вниз, гайку с резьбой вверх), то гайка с резьбой пройдет в отверстие в крыле - оно однозначно по диаметру больше. Потом надо будет запресовать резьбу обратно.
Risha
Куратор
Сообщение Полтавский » 12 май 2010, 18:30
Есть более простой способ.Берешь дрель с реверсом,ставишь головку по гайке(не помню на сколько)и на отварачивание резко.Только так и смог открутить.
Полтавский
Доп. информация: Комплектация EX
