Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной электроантенны
Сообщение Сердар » 30 дек 2008, 17:43
Вот номера деталей для замены с эл. антенны на механику:
Антенна механическая 96210-3E001, к ней шток 96233-22500, плюс еще две детальки, но их можно снять с прежней антенны. http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=17C04FAB. Сам не менял, пока нет необходимости.
Сердар
Сообщение velagor » 30 дек 2008, 20:59
А на заднем боковом правом стекле не антена стоит???
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Астра0103 » 11 янв 2009, 08:36
velagor писал(а):А на заднем боковом правом стекле не антена стоит???
Хорошо бы... Вышел, посмотрел - нифига на правом заднем стекле нет...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение velagor » 23 янв 2009, 20:38
когда стекло разбилось увидел что от него провод идет
и уходит под крышу где стоит блок....есть у кого коментарии что это??
velagor
Сообщение dleo » 27 апр 2009, 22:27
Сергей Киев писал(а):Дима
Да вряд ли ее кто ремонтировал, попробуй помочь руками именно в момент ее автоматического открытия, должно помочь, может не на первый раз.
Оживили мою антенну на то.... Но
У меня второе звено застряло и не выходит. Щелкает страшно при заходе и выходе. Попытки помочь, потянуть вручную в момент выхода чтобы вытянуть колено и почистить не приводит ни к чему. колено как застряло в таком положении, так и выходит каждый раз не до конца....
Что дальше делать даже не знаю...
Добавил через 4 минут
EugeneB писал(а):Для тех, у кого антенна еще работает кое-как: Я вытянул ее принудительно на всю длину
Что то не получается однако....
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение viktorrr777 » 20 май 2009, 22:56
либо рейка либо звездочка могла провернуться !!!
Вот на всю и не выходит наверно !!!
Хотя может и еще что то !
Я бы разобрал - пока лето даже гаража не надо !!!
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение dleo » 14 июн 2009, 22:44
viktorrr777 писал(а):либо рейка либо звездочка могла провернуться !!!
Я бы разобрал - пока лето !!!
Я таки дернул ее вручную, не утерпел.... Вытащил все колена..... грязюки там было.... до сих пор протираю.... Потом на автомате стала сама ездить нормально. Только при заезде как все колена собрутся, она дерг, щелк и последнее заезжает... Может где и проскальзывает хз, но ведь и выезжает и заезжает теперь полностью сама. Ну подумаешь один раз дёрг делает при сложении. Зато все арбайтен.... Разбирать ничего не хочу.... думаю, что незачем... Буду следить, смазывать, чтобы грязи было поменьше и зимой не змирзла :D
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Niknord » 23 июл 2009, 22:01
Я вот пол-года ходил вокруг машины и чесал репу в поисках антенны. :Search:
Потом кто-то подсказал, что она у меня в стекле заднем правом :D
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение energuda » 23 июл 2009, 22:29
А у меня штатная антенна с новья не работала. Сначала пытался реанимировать (ехать к сервисменам не охота по причине дефицита свободного времени). Потом плюнул на все это и поставил внутрисалонную от BOSCH.
Из плюсов:
- не заклинивает никогда :)
- имеется встроенный усилитель, следовательно уверенный прием в отдалении от города.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2009, 07:31
Я примерно так же решил сделать. Только сильно разозлившись один раз, деранул ее вверх и она окончательно сломалась. Как показала разборка внутри антены идет пластмассовая такая вигня. Которая собственно и раскладывает-складывает антену. Конструкцию посмотрел, сделано грамотно. Думаю смазывать антену не нужно, тк в ней грязь набивается потом и она уже водой не смывается, как задумывалосю. Мне кажется антену нужно сверху мыть мыльной водой и стараться, чтобы вода затекала внутрьколен, тем самым вымывая грязь изнутри. Вода в антене скопиться не может, тк внизу сделан спец слив.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение TZYus » 24 июл 2009, 10:48
На элантре (хетчбек)стоит такая же антенна. Недавно сын сломал штырь, паркуясь в кусты :shock: . Заказал на ехiste только штырь с лентой, которая внутри, около 800 руб. Номер не знаю, если надо спрошу.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение dleo » 18 сен 2009, 19:52
accent писал(а): Вода в антене скопиться не может, тк внизу сделан спец слив.
Будем мыть мылом или шампунем. Ибо сколь не смазывай ведешкой, все равно нижние коленья в сплошной грязюке! :o
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение YAN » 18 сен 2009, 20:03
velagor писал(а):..есть у кого коментарии что это??
Алексей! Это и есть штатная антенна на корейцах дорестайловых! :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Танкист » 23 сен 2009, 20:16
Други, помогайте! Я тоже сначала смазывал, потом руками помогал, а потом в очережной раз под дикий скрежет потянул по резче и оборвал нафиг эту пластиковую ленточку внутри штока :oops: . Сегодня пытался снять атенну и не смог открутить верхнюю гайку. Она крутится, но не откручивается. Рукой из нутри пробовал держать шток, он стоит неподвижно. По всей вероятности гайка прокручивается гдето внутри штока, как ее отвернуть и не повредить ума не приложу :( . Хочется взять болгарку и спилить на фиг всю эту конструкцию :evil: . Попутно вопрос чем заменить, может что подойдет из того что на прилавках (из внешних антенн), внутренние совсем слабенькие.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение dleo » 08 окт 2009, 20:15
не знаю у кого как, а у меня хрен сломаешь - хоть на ходу ее выдергивай, дерг дерг, ж -ж и опять ходит....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
