Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Уфра » 25 янв 2013, 18:05
В Сориках тонкий радиатор печки,как вариант замена на радиатор от Степвагона.В Красноярске услуга стоит 12тыс.р.и Ташкент.
Уфра
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 25 янв 2013, 19:59
Уфра писал(а): тонкий радиатор печки
неа .. неправ .... .есть 1рядный ... а есть 3х рядный
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Texas » 26 янв 2013, 13:45
Где-то уже писАли, что они не взаимозаменяемые. Кажется выходы патрубков не совпадают.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 26 янв 2013, 14:13
Не помню этого момента
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Texas » 26 янв 2013, 15:51
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ужасно холодно
Сообщение fabik » 27 янв 2013, 14:15
Не знаю было или нет (перечитывать 28 страниц лень :D ), но добавлю в копилку знаний.
Нашел где "сифонит" и даже очень хорошо воздух, чем больше скорость карлсона = больше холода попадает в салон. Причина была в старом уплотнителе (уселся очень хорошо, а местами и вообще в ноль почти) и немного изогнутой заглушки салонного фильтра.
Купил простой оконный уплотнитель, снял старый (кстати хорошо сидит :lol: ) и наклеил новый + подогрел феном заглушку и поровнял. Все это дело поставил на место с небольшим усилием и между заглушкой и железной перекладиной (ее откручиваем, чтобы извлечь заглушку салонного фильтра) поставил сложенные в несколько раз салфетки (чтобы упор был по больше)
Тянуть воздух перестало вообще, до этого тянуло как все равно немного форточку открываешь. :Yahoo!: :Yahoo!:
Может кому-то поможет :)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 28 янв 2013, 05:09
fabik
Спасибо за фото, но ты Америку не открыл :D, это уже было описано.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение fabik » 28 янв 2013, 05:47
anton_gl
Значит можно говорить о конструктивном браке))
В любом случае рад, что дополнил статистику, да и вообще.. такие сообщения хорошо бы в шапку выносить
fabik
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 02 фев 2013, 05:55
Напишу в эту тему, если буду лишним, перенесем :)
Рестайл, на тенах.
В первые два года машина в морозы вела себя нормально. На ХХ до -30 температура почти не падала (или я плохо помню). На той недели надо было подождать в машине. За бортом -13, температура быстрым шагом пошла вниз. На серединке не выдержал, включил Бинар.
Проверил термостат. Бинар показывает температуру ОЖ +50. Верхний патрубок горячий. Соты радиатора холодные. Верхняя часть радиатора, где верхний патрубок, теплая. Нижний патрубок холодный.
Видимо термостат нормальный.
Что еще может быть?
Само собой, скорее всего тены померли (судя по отсутствию просадки напряжения).
Что еще может быть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Genakh » 02 фев 2013, 07:26
Алексей, имхо, тены включаются только при пуске машины и климата, т.е. первый раз догреть воздух.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 02 фев 2013, 08:19
Genakh писал(а):тены включаются только при пуске машины и климата, т.е. первый раз догреть воздух.
Они работают до достижении температуры ОЖ 50 градусов. Собственно они ОЖ и греют. Как бы вроде выше 50 (или 55, не помню) они уже не участвуют. За сим и сомнения берут, что они напрямую причем.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 06 фев 2013, 15:49
Машиной владею 4 месяца.По началу удивился что холодно в салоне :shock: Двигатель греется нормально,т.е за бортом около -15, Выхожу,завожу (на улице),закуриваю,пока тарахтит снег сгребаю т.е. минут 3-4 и поехал. 5км и температура у второй метки.знаю что это около 80.Начитался инфы и заменил фильтр.Холодно.А где думаю забортную температуру показывает.Опять почитал,кнопочку нажал и афигел,оказывается +55.Снял фишку с датчика,показывает +25.Пробовал чистить контакты, у 45 скачет.Разобрал,убедился что нет там что ремонтировать и купил с разборки рабочий.Сейчас выставляю 22 и езжу на дальние без верхней одежды при любой погоде :Yahoo!: .Правда мороза ниже 23 не было.
Последний раз редактировалось Litvin 13 фев 2013, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение korn75-22 » 12 фев 2013, 17:31
Litvin писал(а):Снял фишку с датчика- +25
А где этот датчик находится. Ну что менять т.е. нужно. И скока стОит.
korn75-22
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 12 фев 2013, 18:33
Много где пишут,и фото есть.Капот открываешь,вертикальная железка перед радиатором.За ней между радиатором и бампером.Вырвал вместе с держателем на кнопке"тюльпане",как то не выходило из него вытащить.У официалов около60$,на разборке ок. 20 отдал без торга.(В Литве)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Если температуру за бортом НЕ правильно показывает.
Litvin
Re: Ужасно холодно
Сообщение korn75-22 » 13 фев 2013, 15:33
Спасибо. А температуру показывает то +/- 5-7 градусов от нормальной, то +/- 2, точно почти никогда. Хотя до этого авто всегда точно показывали. Это оно?
korn75-22
