Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 22 янв 2016, 20:24
Да Максим, наверное так и сделаю, но теперь в тёплое время года, в деревне, шлангом с водой туда, сюда. Спасибо Максим. :beer:
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 22 янв 2016, 21:19
Да не за что. У тебя проблема достаточно четкая, а потому диагностика должна пройти без "бубнов".
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 22 янв 2016, 23:01
я начинаю плакать и рыдать.
Походу надо печку мыть. Ибо стало прохладнее при морозе в -32 и на пече +27
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 25 янв 2016, 07:53
Не надо устраивать в теме базар. Оффтоп удален.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 25 янв 2016, 11:08
Максим, прошу совета. :wink: Тут, возникла одна проблема, надо было долить антифриз и мне со склада механик мой, принёс зелёный антифриз GOSTovskiy. Ну я, и начал лазить в интернетки по антифризам, маркам, составам и т.д.
Выяснил, одно, что там тоже много всяких характеристик и соответственно непоняток. :shock: Вопрос, у нас на форуме есть тема отдельно по составам и маркам ОЖ и какие рекомендации по пользованию, ну как по маслам? Если есть, ссылку плиз, буду очень благодарен. А, если нет, может отдельную тему замутить? :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2016, 11:41
batyapskov писал(а):у нас на форуме есть тема отдельно по составам и маркам ОЖ и какие рекомендации по пользованию
Конечно,Дим.У нас ,как в Греции-всё есть :D
:arrow: Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 25 янв 2016, 12:51
Nikolay0812 писал(а):как в Греции-всё есть
Спасибо Коля, умом понимал, что должна быть, но не нашёл :oops: .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Лёха Томский » 26 янв 2016, 08:37
Добрый день. Поделюсь своим опытом. При -20 печка дула еле тёплым воздухом. Убрал фильтр салона, вместо него установил сетку что бы улавдивала крупный мусор. Постоянно включена рециркуляции с салона. При этом на трассе при -35 затягивает окна по периметру (не сильно), в машине тепло, печка дует жаром. Скорость печки- три полных лепестка. Стоит картонка между радиаторами и одеяло на двигателе. По трассе температура двигателя была +81.
Лёха Томский
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 26 янв 2016, 14:07
Лёха Томский писал(а):температура двигателя была +81
При такой температуре всегда тепло, а при заборе воздуха из салона всегда потеют окна. :D Проблема, так нагреть двигатель в городе при уличной температуре за -20, при относительно коротких пробегах. :o
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 26 янв 2016, 21:51
Чую завтра картинку вынимать нужно будет. Потепление до +3 обещают.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Лёха Томский » 27 янв 2016, 06:09
batyapskov писал(а): Проблема, так нагреть двигатель в городе при уличной температуре за -20, при относительно коротких пробегах
С утра грею котлом, при движении включаю режим овердрайв чтобы поднять обороты.
Лёха Томский
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 27 янв 2016, 06:59
на трассе - всегда тепло. А вот без котла на автозапуске с пробегами по 7-10 км между точками и стоянками между выездами по час - четыре часа ... это жесть
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Лёха Томский » 27 янв 2016, 08:42
keksoid писал(а):А вот без котла на автозапуске с пробегами по 7-10 км
В морозы -30 доезжая до работы в 8 утра, прогреаал 1 раз в 13 часов, затем заводил в 16:30 чтобы с работы выехать в 17 часов. Дорога от Дзержинского рынка до авторынка на Каштаке, еду по Красноармейской. Когда сажусь в машину, в салоне уже более менее тепло и дует чуть тёплый воздух, воздух направлен в лицо, в районе Фрунзе- Красноармейской (2 км. В пути) дует уже комфортно теплым. Температура двигателя около 60. Вобщем я не мерзну. Котлом пользуюсь по утрам. Пробег в один конец около 7 км. Только после того как установил постоянную рециркуляции в салоне стало тепло в машине, до этого постоянно мерз.
Лёха Томский
Re: Ужасно холодно
Сообщение Sheh58 » 27 янв 2016, 22:05
эта где такая кнопочка, у меня нету
 Замечание от модератора: YAN
Это последнее тебе китайское предупреждение.Не научишься правильно цитировать,проблем в дальнейшем необерешься
Sheh58
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 27 янв 2016, 22:13
keksoid писал(а): с пробегами по 7-10 км между точками и стоянками между выездами по час - четыре часа
У, меня точно как ты описал. :D Спасает, авто одеяло, закрытая морда и мысль, - что так лучше сохранюсь для потомков. :lol:
batyapskov
