Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
runner_Perm писал(а):Так если стрелка стоит, можно и двигатель перегреть легко.
CSS55 писал(а):компа свои датчики?
, но все равно не ташкент. На предыдущей машине ребенок пихал датчик от навесного внешнего термометра в щель обдува лобового стекла - показывало +38
Так вот, вытащив салонный фильтр, пришла в голову мысля (может дурная, я не радиофизик) - что, если вместо фильтра впендюрить туда на зиму девайс (типа спираль, которую можно разогревать градусов до +50С, ну и релюху какую-нибудь, чтоб отключалось периодически, ну или что-то в этом роде) через который бы шел холодный воздух и превращался бы в теплый ? Может что-то такое готовое уже есть ? В пробках, кстати, температура тоже падает почти до нуля. Если кого-то сидишь ждешь - зимой можно примерзнуть.
CSS55 писал(а):Следовательно, на приборную панель и в ЭБУ идет один сигнал?
а тут вдруг закипать начнёшь и не сразу поймешь что к чему. (а комп недорогой, и штука полезная - не реклама).
Kapitan Aleks писал(а):термостат исправен
я тоже думал что все ок... и патрубок холодный был
остывать гораздо меньше стало!
Kapitan Aleks писал(а):Промазать герметиком что? И какую прокладку заменить
Kapitan Aleks писал(а):(меня что ли)?
а от этой прокладки в этом деле почти никакой разницы.... ну если тока ента деталь тапку в пол постоянно не топит
