Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 20 ноя 2015, 08:54
Алексей NSK писал(а):Она где то в недрах корпуса печки?
абсолютно верно
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 20 ноя 2015, 11:37
Страусь писал(а):Если выкрутить темпратуру на Hi, то становится тепло. Причем начиная уже с 40 градусов на движке
Но стоит сделать температуру 31.5 (на 0.5 меньше Hi) - все, сразу тепленький воздух идет. Не горячий.
может вопрос в том что РТС при Hi включается на полную? а при 31,5 не на полную или совсем не включен?
попробуй предохранители РТС выдернуть для честности эксперимента и исключения заслонки из проблемных вопросов.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 20 ноя 2015, 16:19
kral796 писал(а):может вопрос в том что РТС при Hi включается на полную? а при 31,5 не на полную или совсем не включен?
Попробую опровергнуть.
Во-первых, РТС включается и работает до температуры охлаждающей жидкости 50 градусов. Мой эффект происходит при более высокой температуре.
Во-первых, работу РТС видно по просадке напряжения. У меня бинар, я и вольтаж и температуру контролирую через него. Просадки напряжения связанной с РТС не вижу. То есть и до 50 просадки нет, ни после.
В-третьих, реакция на изменение температуры быстрая. Стоит Hi, идет горячий воздух. Делаем 31.5 и быстро, пара-тройка секунд, становится тепленький. Слишком быстро, для РТС.
Очень хочется посмотреть, что происходит с заслонкой в этот момент.
Попробую в выходные сделать ФГС заслонки :)
Добавлено через 3 часа 7 минут 32 секунды:
А заслонка то, живёт :D
Прихожу в машину, и понимаю, что на +30 дует горячим воздухом. Ну думаю, одумалась.
Доехал до дому (недолго) и на стоянке понимаю, что подуло тёпленьким. Ставлю hi, кипяток. Ставлю меньше - тепленький. То есть получается , что это не заклинившая заслонка.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2015, 19:37
Страусь
Глядючи на твои эксперименты, тоже выставил HI. Изменений не заметил. Успокоился :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 20 ноя 2015, 23:49
Страусь
Леша! А забор воздуха откуда происходит когда дует тепленьким? Если поиграть с заслонкой забора воздуха улица- салон? Насколько меняется температура при уличном заборе и салонным?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 21 ноя 2015, 05:46
Забор всегда снаружи. Попробую изнутри.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 21 ноя 2015, 12:17
При меньшей температуре от HI, происходит автоматическое регулирование температуры, по данным температурного датчика салона. Если датчик неправильно определяет температуру система климат-контоля будет прикрывать температурную засонку.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 21 ноя 2015, 13:42
DiCh
Климат всегда опирается на показания датчика температуры не зависимо от выбора режима и заданной температуры. Он перераспределяет потоки воздуха даже при выборе максимальной температуры.
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 21 ноя 2015, 23:19
Вопрос не в заборе воздуха, а в температуре. При режиме HI температурная заслонка максимально открыта, не зависимо от показаний датчика температуры салона = идет горячий воздух. При уменшении значения начинается поддержание заданой температуры по показаниям внутреннего датчика. Если он сильно завышает, заслонка открывает путь хрлодному воздуху.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение partner888 » 22 ноя 2015, 06:07
Еще летом подготовил сорика к зиме,выбросил вискомуфту-поставил электровентилятор и термостат на 88".Укутал одеялом поставил картонку...И вот настали холода,сейчас у нас днем за 20".Машина прогревается очень быстро до рабочей температуры(стоит в тепле),но печка дует чуть теплым воздухом.Если полчасика покататься,то дует уже горячим.Старый хозяин поставил котел подогрева,а поставил он его в разрыв магистрали от головки до печки.Полез смотреть,а там около 2х метров шланга да еще сам котел.Выходит, чтобы прогреть печку антифризу из головки приходится греть шланг и котел которые нагреваясь отдают тепло непонятно кому :oops: .Причем в машине теплее,когда она стоит ,а не едет.Восстановил систему(удалил котел со шлангами)и о чудо... :Yahoo!: В рубашке ездить не пробовал,но из дефлекторов идет реально горячий воздух,обжигающий руку. :crazy:
partner888
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 22 ноя 2015, 08:40
Страусь писал(а):Что изображено
Это видео содержит материалы от партнера SME, который заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав. 8)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение DokVR4 » 22 ноя 2015, 08:44
Страусь
Наверно ни все успели посмотреть!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 22 ноя 2015, 11:31
SDT-lmu
Куда написать? Я автор и есть :D
Попробую по другому выложить.
Добавлено через 42 секунды:
Попробовал, все показывает.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение avst » 22 ноя 2015, 11:39
Страусь
Алексей, не показывает.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение DokVR4 » 22 ноя 2015, 13:20
У меня то же ни показывает наверно надо тебе лицензию оформлять на данный вид деятельности и кучу справок собирать а потом патент и т.д. :D
DokVR4
