Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!
Сообщение Luser » 28 июл 2014, 14:43
Вид левой арки с телефона, сильно приближенно) черная резинка с продольным рифлением - проставка)
Luser
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2014, 15:16
Хреново понятно. Ну вроде правильно. Ты померий высоту с каждой стороны и по средему посчитай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Luser » 28 июл 2014, 15:24
Ее и написал - 50 см)
Luser
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2014, 15:25
Обычно машина стоит под наклоном в какую то сторону. Вправо или влево. Поэтому лучше мерить с каждой стороны.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Luser » 28 июл 2014, 15:38
Если точнее - 49.9 справа и 50.3 слева хотя рулетка слегка гнулась, могу ошибиться на 2 мм)
Luser
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2014, 19:18
Интересно, а ты развал делал потом?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Luser » 28 июл 2014, 23:20
Проставки ставил в пятницу, в субботу поехал на давно записанную замену переднего левого ступичного подшипника, и заодно на развал.
Развал сделали за 15 минут, все встало в пределах нормы (если верить стенду). Завтра,если нужно, могу выложить фото арки с рулеткой до проставок и после.
Luser
Сообщение Drozd » 05 авг 2014, 16:11
Всем хороших дорог.поставил вместо барнаульских пружин пружины овк задние.очень мягко в соавнении с барнаулом.поставил проставки новосибирские 3 см.от центра ступицы до арки 51 см.только вот родную резинку между пружиной и проставкой не смог поставить.если ее одеть на проставку она не входит в пружину.покатаюсь маленько и попробую воткнуть ее на место.:-)
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2014, 17:10
проставка сделана по последнему моему чертежу?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Drozd » 05 авг 2014, 17:21
Я просто заказал из новосиба по каталогу.выступа под конец пружины на них нет.просто цилиндр двух разных диаметров.и проточка внутри под посадочное.боюсь что пружинка может слегка погрызть копролон без резинки.
Drozd
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2014, 19:21
ничего с ней не будет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andgeol » 05 авг 2014, 20:25
после поднятия кузова проставками или пружинами при замене переднего колеса вылета штатного домкрата не хватает, приходиться чурками манипулировать в 2 приема, или искать более высокий домкрат
andgeol
Сообщение alexttum » 05 авг 2014, 22:35
andgeol
Да ладно, двух штоков не хватает? А деревяшечку под него я и так таскаю, как то на деревяшке надёжней держится.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение andgeol » 06 авг 2014, 05:53
alexttum
на штатном домкрате одинарный шток
andgeol
Сообщение 4исто Шурик » 06 авг 2014, 06:20
два штока и винт
4исто Шурик
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Был корейский трактор, теперь отечественный танк уаз патриот юбилейный
