Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение after » 23 окт 2015, 18:13
Дырочка для этого
0245 фиксируем щётки
0276 вынимаем стопор и слышим как щёлкнули щётки встав на место
Последний раз редактировалось after 23 окт 2015, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
after
Сообщение anton_gl » 23 окт 2015, 18:14
Aji
Обгонную муфту менял? У меня тоже была правда не заклиненная, но уже шуршала, слышно было за метр от капота и напряжение плавало, после замены все устаканилось.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Aji » 23 окт 2015, 19:59
kapger писал(а):Из какого материала сделаны «медные» щётки
Это обмеднённые угольные щётки. Служат, как показала разборка, долго.
kapger писал(а):зачем там отверстие на них?
Николай "after" всё правильно показал. Очень удобные отверстия. Тоже сперва не понял зачем они.
anton_gl писал(а):Обгонную муфту менял? У меня тоже была правда не заклиненная, но уже шуршала, слышно было за метр от капота и напряжение плавало, после замены все устаканилось.
Муфту пока не менял. В том то и дело, что она не шуршит и не люфтит, напряжение выдаваемое генератором не плавает. Муфта просто вращается вместе с ротором генератора. И, поскольку заклиненная, так же быстро прекращает вращение при глушении двигателя, что ИМХО приводит к более быстрому износу генератора.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение Андрей59 » 23 окт 2015, 21:18
Если свет мерцает на холостых, а с увеличением оборотов стабилизируется и тем более становится ярче, то вероятнее всего отсутствует фаза в генераторе, при чём не обязательно в силовой цепи, бывает и в возбуждающей, для определения неисправности необходимо разобрать генератор, прозвонить обмотки, силовые и возбуждающие диоды, проверить правильность подключения обмоток к выводам диодного моста, приведу пример: года два назад сдох выпрямитель на санта фэ классик, мною по вину был заказан оригинальный мост в сборе с регулятором, хозяин авто холодильщик, с электричеством работает и поэтому решил установку запчастей произвести сам, после этого он получил такие же симптомы и полтора года маялся с этой проблемой, много раз обращался ко мне, но на все мои доводы утверждал, что всё собрано правильно, обмотки целы и вообще там всё просто и дело в другом, я же утверждал, что другого не дано и необходимо повторно разбирать генератор, он, греша на диодный мост с регулятором в магазине закал ещё один новый и опять сам его установил и уже после сборки и повторения проблемы он сдался и попросил меня проверить его генератор, при осмотре генератора я установил, что новые и старый диодные мосты рассчитаны на 4 фазы, а в генераторе их 3, силовой диодный мост состоит из 8 диодов и фазировка в принципе не важно, НО возбуждающих диодов 3 и в новых выпрямителях один диод смещен на пустой контакт, видимо он рассчитан на применение в генераторе, у которого выводы обмотки расположены чуть по другому, я откусил незадействованный диод и припаял его в нужное место, проблема исчезла, никому, случаем, выпрямитель с регулятором почти новый от таганрогского санта фэ не надо? :D Могу сделать фото.
Андрей59
Сообщение XAPuTOH » 04 ноя 2015, 07:54
Всем привет.
Походу тоже муфта зашумела. Пока не сильно и переодически, но уже звуки обращают на себя внимание.
Начал смотреть стоимость запчастей и емекс выдал альтернативы INA:
Krauf APN3085 - 1150
Patron P5021510 - 1800
Вот думаю может взять попробовать. Учитывая что INA за 3600 тоже китайская приходит?
Krauf судя по отзывам неплохие бензонасосы делает.
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение diggerded » 14 ноя 2015, 20:33
Народ, хочу приводной ремень обновить, заодно помпу и ролики все - на гене на 3,3 такой же замороченный шкив?
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Irving » 02 мар 2016, 15:57
Задумываюсь о замене генератора целиком. Автодок по моему VIN выдает каталожный номер 373004А112, такие редко встречаются в продаже по адекватной цене (той, которую я готов заплатить). Зато попадаются еще 4А110 и 4А111. Путем изучения темы выяснил, что эти генераторы аналогичные моему 4А112, только устанавливались на машины более ранних лет выпуска и подверглись незначительной модернизации в виде замены заднего сальника и переднего подшипника. Но почему-то Автодок не показывает их в качестве замены моему. Вот и возник вопрос об их взаимозаменяемости.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2016, 21:38
Irving писал(а):Но почему-то Автодок не показывает их в качестве замены моему.
А экзист-показывает :D http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 86+080+640
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Bel-lex » 04 мар 2016, 06:54
Всем привет!
Решил перебрать запасной генератор поменяю подшипники щётки! потом запасным стартером займусь)
Не могу найти номер запчасти, интересуют дорожки щёток как на фото!
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение VVS » 22 июн 2016, 10:07
Прочитал отчеты по ремонту генератора , но нигде не не увидел упоминания о том , что статор генератора Valio необходимо обязательно центрировать относительно ротора после разборки . Если этого не сделать, то получишь гарантированное задевание ротора за статор и , как следствие , выработку деталей . Особенность в том , что только стяжными болтами это сделать очень трудно . Но с помощью полосок, нарезанных из пластиковой бутылки , вставленных через переднюю крышку между статором и ротором , процесс значительно облегчается . И да , муфта генератора , откручивается на шиномонтаже пневмопистолетом как не закрученная .
VVS
Сообщение velic-74 » 22 июн 2016, 10:28
VVS писал(а):нигде не не увидел упоминания о том , что статор генератора Valio необходимо обязательно центрировать относительно ротора после разборки
Это как это, первый раз слышу об этом, сколько раз разбирал и собирал ни разу не было
VVS писал(а):гарантированное задевание ротора за статор и , как следствие , выработку деталей
VVS писал(а):что только стяжными болтами это сделать очень трудно
так то там еще и направляющий паз есть для обоих крышек
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение ansuome » 22 июн 2016, 10:58
velic-74 писал(а):так то там еще и направляющий паз
+100500
На корпусе статора и на крышках.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение SURGEON » 01 авг 2016, 19:16
Добрый день! Может кому-то будет полезно! Сальник на генераторе у нас, можно заменить сальником с коробки передач с ВАЗА, подходит идеально, есть везде и цена вопроса 20 рублей. Сам был сильно удивлен!
Может кому-то пригодится!
SURGEON
Сообщение Den-K » 09 авг 2016, 10:46
Приветствую всех. Тоже вот появился гул троллейбусный :) при наборе скорости и вибрацию ощущаю ногами. Интересно, то что я проехал по высокой воде в 30 см могло повлиять или это уже должно было случится при 115000 пробега?
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение Alexandr_I » 09 авг 2016, 12:00
"Троллейбус" после купания - это нужно проверить жижи в мостах и раздатке.
Скорее всего там уже эмульсия. Если так, срочно меняй.
Ещё один "троллейбус" это ступичные подшипники. О том, как проверить читай профильные темы.
А генератор ногами почувствовать тяжело. И тон будет меняться не от скорости, а от оборотов двигателя.
Alexandr_I
