Страусь писал(а):кто-то стал много кушать
да нифига... такая же беда... не кушает никто много... все на диетах
на холостых с минимумом потребителей ток около 10-15 А. гена на стенде ведет себя как пионер.Страусь писал(а):кто-то стал много кушать
КСИ писал(а): Раньше там где сейчас 13.6 было 14...
SDT-lmu писал(а):КСИ писал(а): Раньше там где сейчас 13.6 было 14...
Возможно есть температурная компенсация выходного напряжения гены. Или таблетка в гене при нагреве чудит.
Страусь писал(а):Я как-то прочитал, что гена рассчитан на штатную нагрузку. За сим падения при штатных потребителях не должно быть. И так вроде как и есть.
Но почему это происходит, сказать не могу. Мне помогло отключение тенов подогревателя.
Lugavik писал(а):При высокой температуре АКБ, как правило уменьшается скорость процесса электролиза
СогласенSDT-lmu писал(а):С повышением температуры ВСЕ реакции и процессы идут гораздо активнее
sevko писал(а):КСИ: удалось побороть проблему? У меня точь в точь такая же проблема... Пока читаю форумы - ищу решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
