Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение karel4ik » 10 апр 2015, 12:19
Gubkin писал(а):karel4ik
чем тебе не нравится шапка темы ?
Я твоими темами очень часто пользуюсь, спасибо.
Но на свои вопросы ответов не нашёл =(
Подскажи пожалуйста.
Гайка на 17 не откручивается, прокручивается на месте, как снять шток антенны не понятно.
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение netoka » 10 апр 2015, 13:41
Я у себя пилил гайку, аккуратненько ножовкой, сверху (вроде даже с двух сторон?), она латунная, и втулку, покупал их отдельно.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение karel4ik » 10 апр 2015, 14:21
netoka писал(а):Я у себя пилил гайку, аккуратненько ножовкой, сверху (вроде даже с двух сторон?), она латунная, и втулку, покупал их отдельно.
пластиковую часть не испортил? номера не помнишь какие именно заказывал? я не нашёл отдельно шток автоматической антенны в продаже, только в сборе с моторчиком, а это уже 6 тысяч рублей.
karel4ik
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2015, 14:54
karel4ik писал(а):я не нашёл отдельно шток автоматической антенны в продаже
В продаже нет,а в теме есть :D Вот номерок вроде 962203E200
:arrow: Тема: Не работает выдвижная штатная антена, Сообщение #525431, Автор: runner_Perm
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение AleksandrOK » 10 апр 2015, 20:22
Если будешь менять шток, то старый выдвинь немного и откуси или отпили пимпочку сверху. Поле деятельности увеличится. Старую выдвижную антенну всё равно выкидывать.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение netoka » 13 апр 2015, 17:06
karel4ik писал(а):пластиковую часть не испортил
Конечно испортил, её тоже пилил.
Изолятор антенны (пластиковая втулка): 962203E300 (260р.)
гайка антенны: 0K53E66932 (30р.)
штырь (телескоп) 340р.
Цены 2011 года.
netoka
Сообщение КОРЕШ » 14 апр 2015, 08:39
Изолятор антенны (пластиковая втулка): 962203E300 (414р.)
гайка антенны: 0K53E66932 (34р.)
штырь (телескоп): 962203E200 (470р.)
Цены 2015 года.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение netoka » 14 апр 2015, 09:16
Сдаётся мне, что гайки ещё с 2011 остались... :D
netoka
Сообщение vityugan » 19 май 2015, 16:23
Ну в общем по поводу ремонта, у меня есть несколько замечаний для 2008 года.
под крылом ничего не откручивал. Руль вправо, ножиком отковырнул пластиковый подкрылок и отогнул его, открутил две гайки крепления антенны через щель (доступ очень хорош между двумя пистонами), снял порог в салоне и пластик в салоне справа внизу (там каоксиальный провод антенны он разъемный),привязал веревочку к антенне (обязательно потом хрен засунешь) и выдернул его в подкрылок, открутил гайку сверху антенны, и все это (всю антенну) выдернул сквозь щель. работы на полчаса ленивым. Антенна разобралась легко, а вот штырь с wd 40 и различными ругательствами грубой физической силе дался не сразу. после дефектовки выяснилось что полимерная лента выдвигающая антенну согнута в двух местах под 180 градусов в обратном направлении. Это исправилось выпрямлением ее в кипятке, в трудных местах паром (хотел промышленным феном но до этого не дошло) старый хозяин еще тот смазчик был, антенну промыл wd40, керосин. короче вымыл из нее все что только туда не запихали. теперь сдвигается раздвигается как новая. Но тут новый косяк выявился, шестеренка которая на червяк движка идет съелась совсем. Беда блин. Где ее взять непонятно, заказать тоже не знаю где, или ценник дороже чем новая антенна. пока выдернул эту шестеренку поставил антенну назад, отключил фишку привода, и ручками выдвигаю и задвигаю ее как на старых совковых машинах :D . 5 тыр жалко пока. может что с шестерней придумаю.
Кто поменял у себя сломанные антенны, куплю привод кому он не нужен. Ну или посоветуйте где шестеренку взять.
да и еще, фоток не делал их тут навалом, ничего нового. антенну лучше отмочить следующим способом, верхняя часть антенны у меня двигалась, я открутил бобышку наверху и выдернул ее вниз, у меня остались осталные части штыря в сложенном виде, они прекрасно помещаются в пивную кружку с керосином (ну или что вы изберете для растворения того что так залипло) я сначала еще wd40 пробрызгал все это, потом вставлял самую тонкую часть штыря и тупо дергал туда-сюда. и когда все начало двигаться отмачивал в кружке с разными растворителями, складывал, раскладывал потом протирал ветошью, антенна видать очень долго не работала, потому как я столько отложений из нее убрал, что прям удивительно как в таком маленьком сосуде столько говна :D . Не мажьте антенну ничем, чем в ней суше тем больше шансов что там ничто не за коксуется.
Последний раз редактировалось vityugan 19 май 2015, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
vityugan
Сообщение Gnomus » 19 май 2015, 18:41
поставь штырь, его можно откручивать и закручивать :crazy:
Gnomus
Сообщение cass » 22 май 2015, 12:08
to vityugan
собираюсь менять выдвижную на штырь. механизм отлично работает, выдвигает и задвигает, но...не до конца)))), негодяи погнули сам шток. поэтому, чтобы избежать возможного дальнейшего геморроя, ставлю штырь. Механизм вполне могу продать. пока не снял, можно пересечься на местности, если кто то хочет убедиться что все работает.
cass
Сообщение BlkDem » 22 май 2015, 14:46
Чтобы не было вопросов. Флуд в техничке удаляется без лишних разговоров и предупреждений. Особо смешливые могут пойти отдохнуть дней на несколько.
Сообщение Сергей Петров » 25 июн 2015, 09:08
А дешевые китайские подделки штыря в природе существуют :crazy: ?
Добавлено через 1 день 53 минуты 5 секунд:
Куда можно культурно приколхозить выключатель выдвижной антенны?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Absent » 26 июн 2015, 12:48
В верхнюю полку бардачка. С левой стороны.
Absent
Сообщение Сергей Петров » 27 июн 2015, 20:08
Выключатель антенны удобно расположил на пластиковом основании у правой ноги снизу от привода заслонок (не надо будет лезть в движении в бардачок, если понадобится включить :) . Рукой достается очень удобно, не отрывая взгляд от дороги.
Никто не написал, что чтобы вставить пластиковый трос телескопа обратно, лучше снять с него пластиковый шарик, для чего вытащить малюсенький металлический штифт.
Не понял про то, что кто то чего то там паял :shock:
Кнопкой лучше рвать минус (черный центральный провод).
Все прекрасно работает, ничего не щелкает. Без выдвинутой антенны радио в городе работает хорошо :)
Добавлено через 2 дня 3 часа 18 минут 14 секунд:
Сергей Петров
Сейчас этот форум просматривают: АлександрР и гости: 2
