Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение alex040 » 15 июл 2010, 17:01
Раскачав плоскогубцами потихонечку. Уже и кабель припаял, а оплётку как раз и посажу на этот саморез. Паять правда сложно, деталь большая, прогревать надо, а сильно нельзя
alex040
Сообщение Танкист » 15 июл 2010, 19:05
Всем доброго дня! Вчера убил часа 4 на замену телескопического штыря эл. антены. Все не так просто как кажется. Заказывал антену с тросиком за 650р., дополнительно сразу прикупил хромированную гаечку. Итак по порядку:
1. Снял колесо, затем отогнул на половину локер,
2. отсоеденил штекер, открутил сам кронштейн на который крепится антена.
3. Попытался отвернуть гайку - ни фига не получается :x , отломал старую антену под корень и по совету фоума взял дрель и головкой попытался сорвать эту гайку. В результате перекрутил отстатки пластикового трсика и антена вывалилась снизу машины.
4. разобрал сам механизм скручивания (грязи было - мам негорюй), все почитил,
5. достал новую антену и попытался тросик завести на барабан через трубку конструкции - фиг :x . не лезет и все.
6. долго пытался различными способами очистить путь тросику, в результате взял оломл от старой антены подходящий кусок, мотоктом заклинил колена чтобы не складывались и закрепив в патрон дрели начал высверливать отверстие для тросика. Оказалось, что там такая цилиндрическая деталька, в которой тросик должен свободно перемещаться, она прикипела насмерть и к стенкам трубки и к самому тросику (что вероятно всего и было причиной заклинивания). Короче высверлил я эту хрнь :Yahoo!: .
7. Теперь внимание: антену нужно полностью разложить и в таком состоянии уже цеплять шарик тросика к наматываещему барабану.
8. собираем всю конструкцию, проверяем на работоспособность и устанавливаем на машину.
9. все работает чудесно, посмотрим на сколько хватит.
Всем удачи!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение BlkDem » 16 июл 2010, 05:24
Коллеги, вы бы фотографировали процесс. :wink:
Сообщение alex040 » 16 июл 2010, 10:18
Мои фотки почему то не прикрепляются. Оставил на файлообменнике, ссылка чуть выше. А танкист похоже не снимал перед установкой наболдажник с тросика, может я и ошибаюсь
alex040
Сообщение Танкист » 03 сен 2010, 18:14
Короче, радовался не долго. Заметил что антена при проезде кочек на малой скорости сильно болтается в разные стороны. Пошевелил руками и обнаружил, что из-за слишком длинного тросика она выходит почти на всю возможную длину и тот кусочек, что остается внутри трубки посто не может ее удержать :( . Разобрал все по новой (минут за 5). Снял всю конструкцию и тупо немного сплющил нижнюю часть желтой железяки на которую накручивается хромированная гайка. Все заработало кк положено :D . Теперь шток антены фиксируется как раз на нужной длине. Прошел день и она опять перестла двигаться :x , прям засада какая то. Моторчик жужжит, но не щелкает, видимо шарик выскочил из барабана. Придется снова разбирать. Задолбало блин.. :o.
Танкист
Сообщение Demon_666 » 04 сен 2010, 11:37
Давно хотел написать о решении проблемы с антенной, но "изобретение" ещё не прошло зимних испытаний, а вот летом показало себя только с положительной стороны, я всё таки добился того, что бы антенна не застревала, а всегда складывалась полностью и также полностью раскладывалась, WD40 не пользуюсь с начала мая.
Представляю своё "изобретение" для постоянного расхаживания антенны, Георгиевская ленточкаИзображение
Прикрепи ленточку к концу антенны и антенна твоего Сорика всегда будет складываться полностью, ни какого WD40, силикона, и тем более масло из холодильника, убей одним выстрелом двух зайцев, расходи антенну и укрась машину :D :D :D
А если серьёзно, за счет того что ленточка на скорости сгибает и разгибает антенну, она как бы расхаживается и не закисает, не знаю как это всё будет работать зимой, но собираюсь проверить, на данный момент у меня пропала проблема с не складывающейся антенной.
Demon_666
Сообщение voldemar » 12 окт 2010, 07:47
Уважаемые форумчане!
Подскажите, имеется штатная не выдвижная антенна. Она активная?
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Risha » 12 окт 2010, 08:03
И выдвижные и невыдвижные штатные антенны пассивные.
Risha
Куратор
Сообщение voldemar » 13 окт 2010, 15:01
ок. спасибо. Значит она просто плохо ловит (((
voldemar
Сообщение runner_Perm » 19 янв 2011, 18:06
Посремонта еще поставил выключатель на отключение антенны. Т.е. теперь когда ее не надо выдвигать, она сама не вылазит. А это практически все время в городе. Даже на неподнятую антенну ловит нормально почти везде. Врезал кнопочку в бардачок, что б не мешалась и глаза не мозолила.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение НАН » 19 янв 2011, 19:52
чистый такой бордачок :oops:
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение pilot2907 » 08 апр 2011, 20:53
Уважаемые помогите советом что может быть? Перестала выпускатся антенна полностью убралась и умерла. Сама голова работает диски флешки читает кроме радио естественно. На днях резобрал центральную панель снял приемник и попробовал напрямую подать 12В на антенну. Так вот при подаче напряжения в районе антенны что-то тихо тихо щелкает еле слышно, не как когда антенна подмерзает, антенна ни ни. Что может быть неужели сам механизм уборки выпуска накрылся или есть какое-то реле или отдельный предохранитель. Из всего выше прочитаного ничего не потходит у меня движек не включется. Антенну не гнул.
pilot2907
Сообщение BlkDem » 08 апр 2011, 20:56
Нужно добраться до антенны и подать питание напрямую. Если не работает, то только вскрытие покажет.
Может быть и клин механизма, а может и двигатель погорел.
Сообщение Risha » 09 апр 2011, 10:02
Да, варианта два:
- пропало питание
- сгорел моторчик
Второе случается реже, если следить за состоянием штока.
Risha
Куратор
Сообщение runner_Perm » 09 апр 2011, 10:51
нан писал(а):чистый такой бордачок
Блин... стыдно то как... А из машины не видно... %)
И это, бАрдачок. Проверочное слово бАрдак. :D
pilot2907 писал(а):при подаче напряжения в районе антенны что-то тихо тихо щелкает
Если что то щелкает, то моторчик скорей всего целый. Тут только вскрытие. ИМХО
runner_Perm
