"Радикальный альтернативный ремонт" - замена автоматической антенны на механическую типа ШТЫРЬ (родные запчасти)
, отломал старую антену под корень и по совету фоума взял дрель и головкой попытался сорвать эту гайку. В результате перекрутил отстатки пластикового трсика и антена вывалилась снизу машины.
. не лезет и все.
. Разобрал все по новой (минут за 5). Снял всю конструкцию и тупо немного сплющил нижнюю часть желтой железяки на которую накручивается хромированная гайка. Все заработало кк положено
. Теперь шток антены фиксируется как раз на нужной длине. Прошел день и она опять перестла двигаться
, прям засада какая то. Моторчик жужжит, но не щелкает, видимо шарик выскочил из барабана. Придется снова разбирать. Задолбало блин..
нан писал(а):чистый такой бордачок
pilot2907 писал(а):при подаче напряжения в районе антенны что-то тихо тихо щелкает
