Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение AlekseyV » 20 сен 2017, 07:12
Roman-86 писал(а):Алексей, ты компрессию не мерял?
везде 10-11, долгосрочная коррекция по рядам стала по -4,7
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Roman-86 » 20 сен 2017, 10:04
Вот что обнаружил:
На крышке цепей в предыдущей машине, которой владеет теперь AlekseyV, есть дополнительная "форточка" (справа на фото)
Причем эта "форточка" аккурат находится напротив правого натяжителя цепей.
На моей нету. Но обе крышки имеют отверстия (слева на фото) напротив левого натяжителя.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Nikolay Н520 » 20 сен 2017, 23:15
Roman-86 писал(а):Как вопрос решился?
Купил набор ввертышей(спиральки которые вкручиваются специальным ключом) и закрутил,держит все отлично.Я когда рассказал всю эту историю товарищу с болтами (один болт когда я начал все закручивать от руки, крутился в холостую так как там почему то не было резьбы)то он меня навел на мысль ,что резьбу скорее всего сорвали когда я возил блок на проверку коренных шеек и расточку.На счет ключа так он новый, так что проверять его не вижу смысла.
Добавлено через 19 минут 9 секунд:
Парни а кто может подсказать как себя ведет лампа давления масла?У меня она гаснет что до ремонта,что после через 3-4 секунды на холодную ну и когда долго постоит ,но двигатель еще теплый.В двигателе поменял почти все не трогал только шестерни распредвалов ну и сами распредвалы(а так все :коленвал ,клапана ну и так далее).У кого с нуля аппарат, как лампа себя вела?Масло заливал и заливаю по совету губкина SRS VIVA 1 SPECIAL F PLUS A5/B5 .(я выбрал марку а он дал совет что лучше всего подойдет мне из этой марки).
Nikolay Н520
Сообщение Accent-58 » 21 сен 2017, 08:25
а шпильку родную поставил ввертышь? Ввертишь типа пружинки? Лампа гасла 1-2 сек.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay Н520 » 22 сен 2017, 16:39
Accent-58 писал(а): шпильку родную поставил
Саня спасибо за лампу ,я так понял что это такая хитрая корейская задумка их инженерии и можно с этим не париться.Болты поставил новые оригинал .Ввертишь типа пружинки?Да.
Nikolay Н520
Сообщение lener » 26 сен 2017, 07:50
После замены цепи, появилась ошибка p0018. Мотор запускается идеально, но на холостых его трясет, сильная вибрация. Хз примерно 650 об/мин.
В процессе замены снимался АКБ, машина без него стояла неделю... Может какая-нибудь адаптация нужна?
lener
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 13:47
Вариатор ГБО есть? Фишки ДПРВ обе подключены?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 26 сен 2017, 14:04
Accent-58 писал(а):Вариатор ГБО есть? Фишки ДПРВ обе подключены?
ГБО нет, по датчикам распредвалов, вчера все перепроверил, то что на поверхности. Всё подключено. Вот думаю, попробовать датчики перекинуть с одной стороны на другую, может поменяется что-то, тогда понятно будет, в них проблема или не в них.
Очень не охота все разбирать заново((
Добавлено через 10 минут 52 секунды:
А есть какой-нибудь специальный мануал по выставлению меток? На моторе же распредвалы с муфтами...может что-то как-то с ними надо делать по правильному?
lener
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 14:19
Думаю без вариантов разбирать, по меткам ошибка.
ДПРВ стоят на распредвалах, которые жестко прикручены к звездочкам. Звездочки привязаны к цепи. Цепи к коленвалу. Коленвал к ДПКВ. Т.е, если бортовой комп видит перекос по сигналам (по экспериментам достаточно большой перекос он терпит, порядка 9 градусов), то вылетает ошибка.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 14:25
Предположение №2. Повернулось одно из зубчатых колес распредвалов. К примеру шплинт срезало. Я зубчатки не снимал, но думаю там скорее всего шплинт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 14:28
Бэтмэн Жив писал(а):что крышки распредвала (которые непосредственно прижимают РВ) перепутал
Ну ты даешь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 26 сен 2017, 16:50
Accent-58 писал(а):Думаю без вариантов разбирать, по меткам ошибка.
Через 20 минут начну разбирать, скину клапанные крышки и посмотрю метки, совпадают или нет... Я когда цепь снимал, муфта на валу провернулся так лихо, я прям испугался.. может быть в этом засада?
Если и не совпадают метки то очень не слабо, у меня 3 года назад было на 4 зуба смещение и ошибок не было. Да и сейчас разобрал, а там на 3 зуба смещение, вот вроде бы выставил все верно, но нет, что-то ей не нравится.
Я ещё генератор скидывал и когда обратно ставил, мучался долго со жгутом проводки, мешался он. Может я там что-то зацепил?
Шестерни на шпонках должны быть... Сейчас тоже гляну.
lener
Сообщение aleks732 » 26 сен 2017, 18:23
Я раз ошибся одну цепь на зуб, на шестерне КВ, тоже мандражировал на холостых. Гену снимать не нужно, он не мешает крышку снимать.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 18:24
генератор и не снимай, отодвинь его в сторону. Я когда с ним долбался, так и не смог его снять, плюнул, закрутил один болт обратно и просто отодвинул его. Он не помешал снять крышку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 26 сен 2017, 21:20
Я вот не пойму, как вы определяет, что цепь на несколько зубьев не совпадает? Ставили же по меткам! А то, что после поворота кв хоть на один оборот, метки на цепи и шестернях совпадать не будут, об этом уже говорили не раз. Сам стою разобран. Жду запчасти.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
lener писал(а):Я когда цепь снимал, муфта на валу провернулся так лихо, я прям испугался.. может быть в этом засада?.
Это клапана толкнули РВ вот и скачок образовался..
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
Плюсану: Снимаются осциллограммы с обоих валов и делается вывод какой из них не в тему крутит.
Roman-86
