Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение netoka » 17 июн 2014, 15:06
Так с тем же успехом можно померять и по плоскостям фланцев, благо длина кардана чуть более метра и размаха рук хватит у любого. :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение kapger » 17 июн 2014, 15:12
Я не буду спорить. Мне лень дальше эту тему обсасывать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение birdrooc » 01 июл 2014, 09:45
Подскажите есть ли разница между крестовинами JAB 1KM-08 и WD41130, судя по картинками первая с масленкой а вторая нет, какую лучше взять?
birdrooc
Сообщение Hip » 22 июл 2014, 15:13
Никто не знает случайно, на рестаил дизель с автоматом на парттайме такой же кардан задний как и на тодде??
Хочу купить кардан , а по вину никто не может мне его найти. На вехи еду до Саратова, с закисшей креставиной побаиваюсь ...
Hip
Сообщение netoka » 23 июл 2014, 07:57
Hip писал(а):на парттайме такой же кардан задний как и на тоде
Если верить каталогам, то одинаковые, зависимость только МКПП и АКПП.
netoka
Сообщение Alexandr_I » 03 сен 2014, 17:20
Толчки появились уже с полгода, на днях появилась вибрация. Снял и проверил задний кардан. Оказалось, что одна из крестовин стоит колом, вторая тоже плохая. Позавчера поменял, и свершилось чудо. Два чуда! Пропала вибрация, ну это ожидалось. Пропали рывки при остановке - трогании. Короче у кого есть проблемы с толчками в трансмиссии не ленитесь, снимите кардан (лучше оба) и проверьте крестовины. Закисшие крестовины без снятия не определить.
Поставил JAB 1KM-08 встали как родные.
Alexandr_I
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2014, 07:21
А крестовины, которые поставил с тавотницами ?
Добавлено через 6 часов 50 минут 39 секунд:
Вообщем понятно, тавотницу вижу
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexandr_I » 04 сен 2014, 17:46
Именно такие и поставил.
Alexandr_I
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2014, 19:31
наколотил смазкой или прямо так в консервационной смазке поставил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexandr_I » 05 сен 2014, 14:26
Так поставил. Первый раз слышу, что крестовины поставляются с консервационной смазкой и её нужно заменить.
До этого на другой машине менял крестовины с инструкцией, там про замену смазки тоже ничего не было.
Есть какое-то подтверждение Вашим опасениям?
Alexandr_I
Сообщение Roman73 » 05 сен 2014, 16:44
Alexandr_I писал(а):Есть какое-то подтверждение Вашим опасениям?
Где-то здесь на форуме писали про подобное на крестовинах GMB кажется
Вот надыбал в инете http://www.drive2.ru/l/1513955/
Дело в том, что существует вот такая вот электронная бумажка GMB Universal Joint General Data
А применительно к нашей теме, нас интересует в ней только один абзац:
GMB-1 Предупреждение
Смысл этого абзаца таков:
Смазка во всех новых крестовинах GMB заложена консервационная и НЕ предназначена для эксплуатационных режимов.
Перед установкой требуется запрессовать в крестовины эксплуатационную смазку, с учетом условий эксплуатации:
Для нормальных условий: консистентную на основе литиевого мыла *(т.е. Литол-24 покатит)
Для тяжелых условий: *(т.е. для нас, ибо регион — Сибирь :) ) рекомендована консистентная смазка на основе литиевого мыла с рабочим температурным диапазоном -24…+163 °C *(видимо импортным гражданам трудно представить температуры эксплуатации ниже чем -24 °C) )
Для низкооборотистых карданов (до 500об\мин): минеральные масла вязкостью SAE 140-250
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Alexandr_I » 05 сен 2014, 17:37
Спасибо за инфу.
Прошприцую крестовины на всякий случай. Хотя раньше этого не делал до следующего обслуживания. Проблем не было....
Alexandr_I
Сообщение nalim48 » 20 сен 2014, 08:48
На моём рестайле 2008г. кардан 49100-3E330 с не обслуживаемыми крестами. Заметил, что снизу исходит скрип от него, при проверке крестов люфта в них нет.
Вопрос: А если в них самостоятельно установить методом врезки масленки для смазки? Знатоки как считаете можно?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 сен 2014, 09:06
nalim48
Будешь первопроходцем ;)
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение nalim48 » 20 сен 2014, 09:23
Denis_Vladivostok
Попробую врезать в крышку! :D
nalim48
