Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Litvin » 26 мар 2013, 18:39
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Машин стал лучше заводится на холодную
Надо было тебе есчо раньше менять,если эффект от замены заметил :)
А я фильтры все MANовские ставлю.Не дешовые,но надежные.И популярные,кто совсем уж не экономит :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение dolivan » 27 мар 2013, 04:45
Litvin писал(а):MANовские ставлю
мановских не встречал, но из тех что были под замену определил для себя все таки бошевский, не знаю каким чутьем но кажется что он выполнен более правильно
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Litvin » 27 мар 2013, 19:44
dolivan писал(а): выполнен более правильно
Не эксперт в этом.Тоже на боше раньше часто ездил.
Потом друзья товарищи надоумили на ман.Именно те кто крутится в сфере техники и запчаст.
Как то последнее время пропадает вера в знаменитое :(
Litvin
Сообщение Alex_sorento » 05 апр 2013, 09:48
Всем привет! Сменил недавно т.фильтр.. До этого мне приятель отдал фильтр с номером 3192226910 (написано на нем MAHLE KC101 AUSTRIA), но пришлось расточить резьбу до М10 под датчик воды. А недавно сменил фильтр на BLUE PRINT ADG02333. На exist брал на замену 31922-3E300. В самом магазине пробили по машине 31922-2B900 (держал его в руках: черный, резьбы совпадают с BLUE PRINT ADG02333). Собственно его и оставил (BluePrint).
Посмотрим как он себя покажет... (Смена фильтров на 36т., 62т. и на 90т.)
Alex_sorento
Доп. информация: Машина выпущена в июне 2007 года
Сообщение Litvin » 05 апр 2013, 18:45
Alex_sorento писал(а):Посмотрим как он себя покажет
Я как то часто встречаю такие как покажет,то тут то там.А что надеетесь увидеть??? Поездил и здохла???
Ничего там не покажет.Просто вылезет когда нибудь,и не особо поймеш от чего.
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Alex_sorento писал(а):Смена фильтров на 36т., 62т. и на 90т.
Тут прикинул.В зависимости от сколько на сколько :)
Каждый фильтр около 3,5тон.профильтровал :shock:
Litvin
Сообщение Nikolay0812 » 05 апр 2013, 19:08
Litvin писал(а):Каждый фильтр около 3,5тон.профильтровал
Согласен-интервал замены превышен в двое ИМХО
Хотя,если проблем не было-может и справлялись со своей задачей.Это я всегда перестраховывался и менял через максимум 10тыс :) .
Сообщение karnickijj » 06 апр 2013, 08:19
Nikolay0812 писал(а):Согласен-интервал замены превышен в двое ИМХО
Какой интервал замены (где можно уточнить)?Какое количество топлива может отфильтровать фильтр?Кто эти регламенты установил?
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Litvin » 06 апр 2013, 08:31
Тут как сказать.Можно пятью канистрами из колхоза загадить.Можно год ездить если ..... Я лично с маслами меняю,чтоб спокойней и не лезть лишний раз :ph34r:
Litvin
Сообщение karnickijj » 06 апр 2013, 08:57
Litvin писал(а):Тут как сказать.Можно пятью канистрами из колхоза загадить.Можно год ездить если ..... Я лично с маслами меняю,чтоб спокойней и не лезть лишний раз
Я с вами полностью согласен.Речь идёт о 3.5 т топлива кому то это кажется много,кто то думает что это мало.Были проведены тесты белорусского топлива ,российской независимой экспертизой ,всё гуд что с бензом ,что с дизелем,топливо соответствует стандартам Евро 4и5 по примесям и т.д. (топливо собирали с восьми разных заправок и от разных поставщиков.)Если топливо хорошего европейского качества -какой ресурс фильтра?Кто установил что 3.5 т ресурс превышен в двое.?
karnickijj
Сообщение Litvin » 06 апр 2013, 09:34
karnickijj писал(а):Кто установил что 3.5 т ресурс превышен в двое.?
Народ, после его снятия, практикует исследование его содержания.Предполагаю по этой причине и... Я на Nissan Primera годами не менял. Коммонрайл как то очкую так,да и не хочу даже так.Не вижу причин чтоб почаще не поменять.А польза однозначно.
Litvin
Сообщение karnickijj » 06 апр 2013, 12:14
Я, то же меняю раз в пол года,сливал и отстаивал содержимое фильтра после замены,никакого криминала :воды нет,видимых примесей и помутнений не наблюдал.По мануалу замена фильтра раз в два года,это пробег 60-120т.км.Неужели производители настолько не компетентны,я думаю не нужно ссылаться на качество топлива, если оно не из бульдозера.Где истина ???
karnickijj
Сообщение BlkDem » 06 апр 2013, 12:18
Где-то посередине. 20-30 тыс. км. Имхо.
Меняю раз в год.
Сообщение Litvin » 06 апр 2013, 18:51
Макс !!!Не скупись :) Экономия мизер,а для души :Yahoo!:
Вон Aleks_Sorento тоже так похоже.Спасибо Николаю что поддержал во мнении что не за часто :D
Я как то на Ниссане Примере тож год не менял.Мой моторист узнав.....
Ты что,посмотриш что там делается....
О,Хорошую соляру льешь
Но с того времени я как то стал осторожней, и ответственней к этому делу.
Писал уже.Экономия ведь вед мизер :) А для души :Yahoo!:
Litvin
Сообщение BlkDem » 06 апр 2013, 19:04
Ниразу не в скупости дело. 4 года я наблюдал за состоянием бака и топливного фильтра. Не требуется столь частая замена. Однозначно.
Кто желает менять чаще (для успокоения души), так я не против :)
Сообщение Roman73 » 06 апр 2013, 19:20
Цитата:
"Bosch 1 457 434 310
Knecht (Mahle Filter) KC 179-не хуже,но дешевле в двое."
И резьба под датчик воды у них одинаковая, как уже писали на форуме, подтверждаю. Менял сегодня, всё прошло нормально. Бошь простоял 25 тык, в сливе обнаружено незначительное количество мелкой магнитящейся стружки (собственно, как и при прошлой замене). Сразу провёл тест форсунок на слив в обратку - вышло 8-10 мг. за минуту по всем форсам. В прошлый раз было тоже самое. Стабильность радует, не смотря на наличие стружки форсы как бы держатся. Для обнаружения источника стружки завтра поставлю допфильтр на общую обратку. Всё-таки интересно определить источник: ТНВД крошится или на заправках шмурдяк вливают. Хотя думаю, если бы это был ТНВД, то форсы уже давно бы померли. Ведь со слов наших форумных спецов достаточно 1-5 тыщ. Так что надеюсь на лучшее...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
