Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 07:42
Litvin писал(а):Чего там маятся с трубками и болтиками
а я и не маюсь открутил 2 гайки на 12, отцепил 3 фишки вынул прям со всеми шлангами и таким же съемником как у Дениса открутил фильтр, гемора никакого время затраченного 5 мин максимум, все лучше чем корячится под машину лезть, да еще если не дотянешь фильтр потом воздух сосать будет. Не ну нах проще 2 гайки скинуть чем твой гемор
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение anton_gl » 22 мар 2013, 09:34
Denis_Vladivostok писал(а):вся соляра из фильтра летит вниз и обливает всё на своём пути.
На датчике воды есть технологическое отверстие с отводом. Надеваешь на него подходящий по диаметру резиновый (или еще какой другой) шланг, другой конец в любую подходящую посудину (я в бутылочку подвешенную на проволочке) немного приоткручиваешь датчик и идешь по свои делам минут на 10. И чисто и отстой всегда проконтролировать можно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 09:38
anton_gl
Не видел на своём.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 10:15
anton_gl писал(а):На датчике воды есть технологическое отверстие с отводом.
посмотрю зафоткаю, у меня в гараже от бывшего хозяина датчик валяется, постараюсь не забыть
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 10:36
Ханурик
У меня подкачка в сборе лежит, но посмотреть смогу только в понедельник...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kral796 » 22 мар 2013, 10:45
anton_gl писал(а): немного приоткручиваешь датчик и идешь по свои делам минут на 10
потом в каплях от соляры один хрен...
разницы изпод и сверху - 2 гайки, 2 разъема (1так и так отключать на датчике воды) и 1 хомут (с подачи так и так снимать чтобы не иметь гемора с болтиком и стружкой от него).... зато все сверху без выпендрежей, в чистоте.... ну и соответственно в тоже время... врядли у кого уйдет больше 10 минут на 2 гайки и хомут...
PS ну ессно и яму/подъемник ненадо, раз в яму/подъемник под капли соляры лезть не надо ))))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Litvin » 22 мар 2013, 14:37
У меня немного не такой ключ,но принцип тот же.А датчик как то и не мешает,фишку с проводом отключаю и все.Глубины ключа хватает и с ним.Длинный вороток с шарниром и нормалек.В принципе его только сорвать,а там уж кому как интересно.
Добавлено через 44 минуты 43 секунды:
Тут вот их валом всяких к примеру http://www.vigorus.lt/index.php?id=&cid=283&item_id= на RU если кому интересно поставить в верхнем правом
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение deka » 22 мар 2013, 17:14
А я ключ цепной использую.
Очень удобно с ямы откручивать.
Отсоединил разъем датчика, завел цепочку, просунул вороток подлиннее с карданчиком и снизу сдернул фильтр, дальше руками выкрутил.
Цепью хорошее усилие можно передать и сам фильтр не заломаешь - вдруг новый не подойдет и надо будет старый оставить.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anton_gl » 22 мар 2013, 22:26
Если не сливать с датчика, все равно соляры пональешь. А фильтр так удачно стоит, что вся соляра на пыльники рейки. Что тоже не совсем гуд.
anton_gl
Сообщение Litvin » 22 мар 2013, 23:23
anton_gl писал(а):что вся соляра на пыльники рейки.
Чейто ни когда, из двух раз :) не обращал внимание.По по любому она (пыльник) из отпорной резины.Так ведь? Меня больше запах волнует,если что не очень удачно прошло.
Litvin
Сообщение anton_gl » 23 мар 2013, 05:19
Ну да. Но потом обращаешь внимание: чей-то пыльник у меня в жирной грязи, а не потек ли сальник?
anton_gl
Сообщение Litvin » 24 мар 2013, 00:46
anton_gl писал(а):чей-то пыльник у меня в жирной грязи,
Верно конечно.Но каждому как удобней.Мне так.Лучше уж чем побрызгаю и смою.Тем более что и шланги снимая тоже брызгается.
Litvin
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 мар 2013, 02:57
anton_gl
Нету у меня технологического отверстия
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 25 мар 2013, 03:18
Denis_Vladivostok
Есть на фото с права))) я тоже сфоткал сегодня выложу
Ханурик
Сообщение Миша Ч » 25 мар 2013, 06:04
Denis_Vladivostok писал(а):Не правильно ты поставил гайку, должна быть вот так
Спасибо Денис, пойду переворачивать, получил новый подогрев, там нагревательная пластина выше пластикового бортика на 2-3 мм, так что если закручивать гайку как на твоей фотке то она довольно сильно прожмет и нагревательную пластину, ни чего не понимаю :(
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
