Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Алексей 45 » 29 ноя 2012, 16:08
Короче починил я это заразу с ямы стало видно что датчик воды не держит капает -вот и весь х.. до копейки откуда давлению взяца да и после длительной пусто
:shock:
датчик в ведро :evil: как только не крутил не держит временно заглушил болтом с резинкой :D
не глохнет заводиться с пол тыка :D :D
летает как самолёт :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2012, 13:29
Мож пригодиться кому.... размер резьбы
Датчики воды
0K2KK-13484 - 12*1,5мм
31921-4A700 - 8*1,25мм
31921-17000 - 10*1,5мм
а вот фильтра под них
КС 103=KC 101/1 =10мм (103 длиннее чем 101 на 42,5мм)
KC 179= 12мм
Сообщение CheGuevara » 09 дек 2012, 10:02
Приветствую уважаемые...сегодня буду ставить новый фильтр...
сейчас тему покурил...встает вопрос-купил фильтр ASHIKA он нормальный? купил в евроавто...выбора не было...
CheGuevara
Сообщение Tulyak » 09 дек 2012, 10:58
Главное, чтобы датчик воды накрутился....Вообще то лучше оригинал, тут были проблемы с неоригинальными фильтрами, вплоть до разложения фильтрующего элемента, со всеми вытекающими...
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение kral796 » 11 дек 2012, 04:40
CheGuevara писал(а):фильтр ASHIKA он нормальный?
хз как топливный, но салонный - полное г@..но да и воздушник не многим лучше... я б не ставил... возьми лучше бош.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 12:00
kral796 писал(а):возьми лучше бош.
Нормальные фильтра:
Mann
Hengst
FrAM
Bosch
Ну может ещё Clean Filters
Остальное я бы не стал даже пробовать...
А кто-нить ставил между ТННД и фильтром вот такое ? ))
Я вот думаю присобачить, чтоб просто наблюдать пузырьки воздуха если подсос будет... ну и вообще смотреть, вдруг соляра перемёрзнет :D
Сообщение deka » 11 дек 2012, 12:09
У многих стоит. И у меня похожий.
Удобнее будет, если найдешь под 90 градусов вход / выход .
Там длина шланга мала и под 90 градусов плавно изгибается.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 12:29
deka писал(а):Удобнее будет, если найдешь под 90 градусов вход / выход
Да это не проблема найти ... http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385893492
Hengst H103WK
Сообщение morbid » 13 янв 2013, 11:44
Переодически загорается контролька отстойника... Изображение
На ТО на сл. неделе собираюсь, пока времени нет даже ездить.
Можно снять прямо на улице и посмотреть наличие воды?
Где стоит фильтр (под лягушкой?) какой инструмент нужен? :oops:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 13 янв 2013, 11:52
morbid писал(а):Где стоит фильтр (под лягушкой?) какой инструмент нужен? :oops:
ага, можно ... торцевая головка на 12 мм, пассатижи и тиски :)
Сообщение Андрей59 » 13 янв 2013, 11:58
morbid писал(а):Можно снять прямо на улице и посмотреть наличие воды?
При минусовой температуре вода обычно переходит в твёрдое состояние :D но если уверен, что температура фильтра выше нуля, то можно открутить датчик на оборот-полтора и слить отстой прямо на улице, инструмент не требуется, лучше работать в трикотажных перчатках с резиновым покрытием, откручивать проще - не скользят, ещё нужно снять верхнюю пластиковую крышку с двигателя.
PS если разъём датчика прикреплен пистоном к корпусу, то нужно его расцепить, в противном случае датчик можно отворачивать прямо так.
Андрей59
Сообщение morbid » 13 янв 2013, 12:06
Температура ниже нуля конечно.
Gubkin писал(а):ага, можно ... торцевая головка на 12 мм, пассатижи и тиски...
:shock: ого!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 13 янв 2013, 12:08
morbid писал(а)::shock: ого!
это если целиком снимать, так что луче как Андрей посоветовал :D только провод с датчкиа отсоедини, а то при откручивании датчика провод перекрутишь :roll:
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 16:50
Всё гораздо проще чем я думал.
На 2-х шпильках висит фильтр с лягушкой в сборе. Откручиваем, снимаем 2 шланга и 2 фишки с датчиков.
Крутим в руках, делаем что хотим... Лучше перед этим кожух с двигателя снять.
morbid писал(а):Переодически загорается контролька отстойника...
Замена фильтра на ТО не помогла. Причина была в окисленных контактах. :victory: Зачистили, теперь порядок.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 07:29
morbid писал(а):Откручиваем, снимаем 2 шланга и 2 фишки с датчиков.
Я тоже именно так и делаю, так проще
вот они эти гаечки :)
а вот он фильтр с помпой :)
а вот помпа без фильтра :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
