Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 16 мар 2014, 16:33
Лёха Юрич писал(а):но работая постоянно с герметиками
Главное выделено.
Лёха Юрич писал(а):серый Перматекс
Взято на вооружение. Возможно, это ключевой момент.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 16 мар 2014, 17:01
Лёха Юрич писал(а):серый Перматекс .....и никаких черных , белых и красных "резиновых" силиконов
Как будто серыйне силиконовый ? :)
В описании все они подходят http://www.permatex.ru/products/index.p ... ION_ID=524 на крышки ГРМ :D
Но этот больше всего http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=578 в автодоке
Или прям есть негатив от красного-силиконовых-резиновых ?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 16 мар 2014, 17:39
kapger писал(а):USACH, откуда такая красота? ;)
Можешь сделать правую часть картинки отдельно с более высоким (максимально возможным) разрешением? А текстовку из левой части привести здесь в виде полного текста?
Рисунки из инета,и переводчик из меня неважный.А что,в талмуде по Соренто таких данных нет?
На всякий случай добавил в своё сообщение Тема: Замена цепи ГРМ ещё картинок из мануала.И попробовал увеличить первый рис
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 16 мар 2014, 17:58
Gubkin писал(а):Как будто серыйне силиконовый ?
и он силиконовый , но силикон силикону рознь , по физическим св-вам после застывания :wink:
тот что используем мы , вот этот , при застывании не тянется как сопля красно-силиконово-резиновая ( от которой прям есть конкретный негатив) , а превращается в каучукоподобную жестко-пластичную массу, которая удовлетворяет самым жестким требованиям производителя
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 16 мар 2014, 18:01
[userЛёха Юрич][/user] писал(а): герметик наносится серый Перматекс ( он идет в оригинале на Тойоту , ещё куда то и по неподтвержденным данным и нам в т.ч) , и никаких черных , белых и красных "резиновых" силиконов.
Леша, сам подтверждаешь нашу мысль, вы отработали определённую марку герметика и способы и все нюансы, и 100% уверены в нём. А. мы приходим в автомагазин,
с вопросом нужен герметик туда и туда, магер сразу вам красный или белый, на горячий или холодный - в итоге красный или белый или черный, потом при разборке он (герметик) ошмётками слазит :evil:. Лёша, я, лично не против герметика, теперь попробую твой заказать и использовать при ремонте :Yahoo!: .
Да, кроме того, что ты указал, мне ещё и вот этот понравился http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=582 "Ультромедный" :D
Последний раз редактировалось batyapskov 16 мар 2014, 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 18:08
Дополнил своё предыдущее сообщение картинкой про местонахождение болта-заглушки блокировки балансировочного вала для откручивания звездочки:
Последний раз редактировалось kapger 16 мар 2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 16 мар 2014, 20:15
Лёха Юрич писал(а):используем мы , вот этот
"вот этот" - Герметик-прокладка PERMATEX " ULTRA GREY ", Серый, 99гр. , от -60 С до +325 С
Лёха, а как насчет этого: Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-AB
Оба герметика имеют допуск Hyundai: 4C116-21000
ABRO я уже использовал, когда менял верхнюю цепь ГРМ, правда не помню какой именно, но тоже серый, - не подвел, нормально схвалился.
На днях увидел в магазине имено "вот этот" - Permatex ULTRA GREY, решил сравнить параметры: фактически один в один с ABRO 999, вот и думаю теперь, брать его или использовать ABRO 999? Что скажешь?
Добавлено через 17 минут 32 секунды:
kapger писал(а):Вот ТЕПЕРЬ понятно где находится это отверстие для блокировки балансировочного вала
Да уж... я ели нашел эту заглушку, даже зная, где примерно искать! Шляпка болта была покрыта толстым слоем грязи, - ели отрыл. :D
Но радость была недолгой: накидным ключем открутить не смог, а головкой не смог дотянуться - длины не хватило. Завтра пойду удлиненную головку искать. Ух, ремонт... стока ключей и инструмента уже напокупал, можно автосервис открывать :D
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 20:38
USACH писал(а):
kapger писал(а):А текстовку из левой части привести здесь в виде полного текста?
Так никто и не заставляет переводить! Ты приведи здесь этот текст на английском языке. Самое главное - полностью, а то на картинке не весь текст видно...
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 16 мар 2014, 21:04
kapger писал(а):Самое главное - полностью, а то на картинке не весь текст видно...
У меня только такая картинка.Самой проги нет...
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 21:38
USACH писал(а):Самой проги нет...
Жаль!
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 16 мар 2014, 21:57
Нужно,чтобы нашёлся добрый человек,который отсканирует несколько страниц из руководства по ремонту,раздел "двигатель" и выложит их здесь.Надеюсь,пара страничек-это не криминал?Вот пример из книжки для Гранд-Старекса.Всё понятно и доступно изложено...Кстати,двигатель всё этот-же
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 16 мар 2014, 22:58
USACH писал(а):отсканирует несколько страниц из руководства по ремонту
Сори за флуд, могу саму книгу скинуть.
Лёха Юрич писал(а):и он силиконовый , но силикон силикону рознь , по физическим св-вам после застывания
Полностью согласен, брал оригинальный 21451-33A02 на вкус и цвет очень отличается от простых типа ABRO. Держит замечательно.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 16 мар 2014, 23:13
Лёха Юрич писал(а): ни меня ни моих ребят не заставишь ставить прокладку там , где идет герметик , ибо - глуппо
Точняк,а я со своими еще и выкидываем прокладки там где ровные поверхности,прокладки это зло(течи возникают и т. д.)
пользуем Дондил,Дирко (серый)
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 17 мар 2014, 03:35
А зачем всю? Те, кому надо, уже скачали эту книгу... Фрагменты книги по обсуждаемой теме ОЧЕНЬ приветствуются здесь в виде сканов, ибо эта книга есть не у всех на руках.
А те, кому мало этой книги, ищут ответы на вопросы, которые в этой книге (и другой тоже) не обозначены. В качестве примера могу привести отсутствие в книжках моментов затяжки ВСЕХ нужных болтов, за исключением некоторых.
P.S. У меня есть ДВЕ РАЗНЫЕ книги в бумажном виде и, тем не менее, я задаю вопросы...
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 17 мар 2014, 09:16
kapger писал(а):У меня есть ДВЕ РАЗНЫЕ книги
У меня мурзилка электронная, но блин - смотришь в книгу, видишь...
Про нижнюю цепь написано, типа открутите натяжитель с башмаками и просто (подчеркиваю) снимите (нижнюю) цепь! На картинке даже звезда балансировочного вала на месте!
И для того, чтобы картер снять - надо правый вал снимать, и как выяснилось, можно распредвальные звезды снять, не снимая клапанную крышку.
Кароче, если у меня нормально закончится эпопея с заменой цепей, напишу "инструкцию для чайников", не ожидал я стока подводных камней если честно.
Snike
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
