Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 16 мар 2014, 04:55
kapger писал(а):откуда такая красота? ;)
ты не внимателен.... )) это AutoData
http://filesxx.ru/odw48rxzuve0.html
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 08:01
Gubkin, я с таким софтом не сталкивался еще...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 16 мар 2014, 10:19
наверное, и не столкнешься :D
http://autodata-online.ru/onlayn/online-3
подписка на год 24 килорубля! :shock:
тока для проф.сервисов ИМХО, но за картинку - спасибо
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 16 мар 2014, 10:36
Ну всё тоже самое можно найти в ATRIS Stahlgruber + Technik
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4593658
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 11:59
Вроде бы здесь уже обсуждался вопрос применения прокладок из, например, паронита, вместо герметика на всех трёх крышках... Кто-либо уже реализовал подобное?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 16 мар 2014, 12:10
kapger писал(а):Кто-либо уже реализовал подобное?
Прикинув сложность конфигурации прокладок, отбросил идею. Без специального оборудования нереально, кмк.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 16 мар 2014, 12:20
Snike писал(а):наверное, и не столкнешься
та ладна-а-а , а на торентах покачать не пробовали ?
версии 3.18 за глаза хватит.
kapger писал(а): уже обсуждался вопрос применения прокладок из, например, паронита, вместо герметика на всех трёх крышках... Кто-либо уже реализовал подобное?
а накуа , простите ?! :shock:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 12:26
BlkDem писал(а):Прикинув сложность конфигурации прокладок, отбросил идею
Только что позвонил своему другу у нас в Перми, у которого на его работе есть крутонавороченный станок для лазерной резки металла и всего остального. Он готов взяться за вырезку (за мой счёт). Для этого потребуется принести ему все три крышки для первоначального снятия размеров, либо принести ему готовый файл в виде автокада или компаса. Будем пробовать? ;)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Лёха Юрич писал(а):а накуа , простите ?!
Чтобы с герметиком не заморачиваться...
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 16 мар 2014, 12:29
kapger писал(а):Будем пробовать?
Если есть возможность, глупо ею не воспользоваться.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 16 мар 2014, 12:32
kapger писал(а):Чтобы с герметиком не заморачиваться...
а в чем заморочка ?
не воткну никак - наверное бОльшая половина современных движков собирается на герметике что несравненно облегчает жисть как механику таки владельцу , а вы "регрессировать" собрались , да еще и с трудностями на пути к этому :Yahoo!:
в чем прикол ?
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 12:44
Лёха Юрич писал(а):бОльшая половина современных движков собирается на герметике что несравненно облегчает жисть
в чем прикол ?
Например, вот в этом: Тема: Замена цепи ГРМ, Сообщение #904381, Автор: Stas32
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 16 мар 2014, 12:49
Лёха Юрич писал(а): а вы "регрессировать" собрались , да еще и с трудностями на пути к этому
в чем прикол
Леша, скорее всего, в качестве герметиков, большого выбора с разными свойствами и за частую в нужный момент отсутствие информации о правильном применении, а в результате переделывать всю работу, :D может и неправ, но у меня так было :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 16 мар 2014, 12:51
Плюс, еще надо суметь нанести герметик, обеспечив одновременно и герметичность, и неизбыточность.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 12:52
Вот ТЕПЕРЬ понятно где находится это отверстие для блокировки балансировочного вала! :D
alexttum писал(а):фиксатор балансировочного вала с права, без него открутить звёздочку вала не получилось
Это позиция 14 на вот этой картинке:
USACH писал(а):Изображение
Тут же показана блокировка такого же балансировочного вала, но слева (LH), на позиции 6, а также указано, что блокировочный штырь диаметром 8 мм надо вставлять на глубину не менее 60 мм.
Сходил я на улицу и нашел этот болт! :D
Сделал фотку, чтобы другим форумчанам было легче найти этот болт. Фотка сделана со стороны генератора, по центру фотки видно искомую головку болта:
С левой стороны двигателя (по ходу движения) этот болт-заглушка (со стороны аккумулятора) находится абсолютно симметрично!
Последний раз редактировалось kapger 16 мар 2014, 20:49, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 16 мар 2014, 16:29
BlkDem писал(а): надо суметь нанести герметик
с дуру можно сами знаете что сломать..
не знаю , но работая постоянно с герметиками я не припоминаю проблем ни с нанесением ни с последствиями.
наносится он конкретно на наши крышки тонкой колбаской в спичку диаметром , герметик наносится серый Перматекс ( он идет в оригинале на Тойоту , ещё куда то и по неподтвержденным данным и нам в т.ч) , и никаких черных , белых и красных "резиновых" силиконов.
наносится за один "присест" на обезжиренную поверхность ( прям из прилагаемого к тюбику конуса , пальцем размазывать не нужно , если только подравнять и перераспределить )
дается подсохнуть минут 10 , и ставится крышка на место , чуть недозатянув болтики , которые минут через 10 дозатягиваются до конца = ВСЁ!!!
итого: ровная красивая "заводская" колбаска выдавленная из соединения с 100% герметичностью , чего не скажешь о прокладках.
чисто ИМХО , но ни меня ни моих ребят не заставишь ставить прокладку там , где идет герметик , ибо - глуппо , с моей точки зрения.
удачи.
ЗЫ: проблемы бывают единственное лишь что в следствии несоответствия температурного режима ( холодно в боксе , двигатель холодный и т.д.) герметик подсыхает дольше расчетного времени.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
