Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Selevan » 22 мар 2012, 09:48
Точно, ОН!!! :evil: Понял что НЕ МОЙ!!! Спасибо!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Alex74 » 23 мар 2012, 14:44
Андрей59 писал(а):31922 2E900 - фильтр для спорта и санта фэ, там насколько помню циркуляция другая, посмотри его на просвет, если дыра сквозная, то лучше не ставь.
У меня вот такой же фильтр дыра не сквозная, буду ставить на выходных.
Alex74
Сообщение marlboro » 25 мар 2012, 19:15
Пришла беда, не знаю за что хвататься. Поменял топливный и воздушный фильтр:
- когда менял воздушный разбирал корпус и снял датчик (вернул все на место)
- когда менял топливный фильтр, отключал только датчик воды и выкручивал картридж из ямы без снятия трубок и лягушки
ИТОГ: поставив все на место завожу машину, загорается check, машина переключается только до 3-й скорости и на ней педаль не реагируется на газ после 1500 обортов
возвращающсь в гараж, скидывю клемы, жду, реакции ноль. Переподключаю датчики (воды и воздух) сheck пропадает, но машина все-равно не едет выше 1500 на 3й (хотя на первой и второй спокойно набирает 2000). Опять скидываю клему, снова загорается check и машина не едет как надо
marlboro
Сообщение ромарио63 » 25 мар 2012, 19:52
marlboro писал(а): когда менял воздушный разбирал корпус и снял датчик
А с датчиком что-нибудь делал?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение w28888 » 25 мар 2012, 20:20
marlboro писал(а): разбирал корпус и снял датчик
Обычно все проблемы, там где побывали руки. Датчик или провода к датчику, вполне может быть и разъем.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение marlboro » 25 мар 2012, 21:51
он остался на корпусе коробки, просто продул его слегка и поставил на место
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
marlboro
Сообщение Миша Ч » 26 мар 2012, 06:31
marlboro писал(а):просто продул его слегка и поставил на место
Это может быть ключевой фразой, есть тема как правильно чистить ДМРВ, если продуть сжатым воздухом можно его испортить
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение marlboro » 26 мар 2012, 08:08
Миша Ч писал(а): если продуть сжатым воздухом можно его испортить
Сжатым я не стал, продул просто феном холодным, легким потоком воздуха на предмет пыли да и все...
marlboro
Сообщение Андрей К » 26 мар 2012, 17:17
Поменяли топливный филтр промыли систему промывкой все в норме поставили новый филтр и все машина заводится после 15-20 секунд вращения стартером. Чего делать???
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Дим66 » 26 мар 2012, 17:36
в сервис ехать на компьютерную диагностику
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение kral796 » 27 мар 2012, 06:24
смотреть не сосет ли воздух, если нет - то дать жару километра 2-3 и если не перестанит выкобениваться - на сервис.... домылся....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей К » 27 мар 2012, 07:03
Вчера вечером давай смотреть не качает насос подкачки, соляру ели ели выплёвывает сняли продули поставили старый фильтр все закачало и о чудо заработало!!!!!!!!!!!
Мож фильтр косячий хотя чего там может быть??????????? А интересно там клапана нет не какого, причем фильтр купил не дешевый.
Андрей К
Сообщение РЕГИОН38 » 27 мар 2012, 07:33
Андрей К
Андрей номера фильтров, который стоял и который поставил сообщи?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2012, 10:59
Андрей К писал(а):причем фильтр купил не дешевый.
В том, что касается нашей топливной системы, ориентироваться лучше не на стоимость, а на рекомендации производителя и отзывы форумчан.
Андрей59
Сообщение marlboro » 27 мар 2012, 14:52
Продолжение моей грустной истории... съездил на сервис, скинули ошибку (повышенное давление топливной системы), отъехал от сервиса, ничего не изменилось, подключились снова к сканеру, ошибка вылезла. Возможна ли такая ситуация из-за бракованного топливного фильтра или нет? они предлагают делать диагностику топливной системы полностью....
marlboro
