Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Колпакoff » 27 фев 2012, 15:26
Ну мастер как то неуверенно что то сказал, что надо смотреть, в идеале снимать и тащить на стенд...это еще в принципе особо ничего не значит...как то так.
Просто почему 1 и 3, по логике и по картинке 1 и 4..или там логика не такая?
Просто хотелось бы мнение корифеев по дизельным сорентам :)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение олег д » 27 фев 2012, 15:29
Ну так проверь сам шприцами на слив и клапан тоже обязательно проверь.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Дед Форсуныч » 27 фев 2012, 15:44
Умерщвление форсунок :) дело не логическое , частенько первой страдает 4 форса из-за близости к коллектору , а так это непредсказуемо !
Дед Форсуныч
Сообщение Dixser » 27 фев 2012, 19:24
Колпакoff писал(а):Колпакoff
У меня была похожая ситуация...Тоже вызывал диагноста и показало что уменя-"Утечка давления в топ.системе"!Изначально грешил на форсы,проверил все норм...Проблема решилась установкой прозрачных шлангов с подкачки на ТНВД и обратно..ВОЗДУХ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ!!!Пена идет по трубкам...И еще чуть не забыл-снимал обратный клапан ТНВД(он оказался залипший)то же поменял!
Dixser
Доп. информация: Чипован у Олега "Чипико"
Сообщение Колпакoff » 27 фев 2012, 19:42
Dixser у меня ошибок вообще никаких не выдает. Типа все в норме, только форсы пошаливают.
Еще вспомнил, когда снимал клапан аварийный несколько раз, вокруг него какая то субстанция кремового цвета, немного вообщем то, но было.
Вообще предложили оставить машину на ночь, чтобы утром ее помучить когда она не будет заводиться.
Колпакoff
Сообщение Valdemar » 05 мар 2012, 13:19
Рассказываю свои злоключения. Перестал нормально заводиться. Причем это происходило постепенно. Потом стал глохнуть на ходу при наборе скорости.
Ездил на сканер. Никаких ошибок. Параметры давления при пуске 130бар, в режиме ХХ 250бар . Поменял топливный без результатов. Проверял все что можно, пока не проверил слив обратки с форсунок. Даже без шприцов было видно, что 3 и 4 форсы льют безбожно. Заменил две форсы, теперь все ОК.
Запуск в любой мороз два оборота стартера. Вот как то так.
Последний раз редактировалось Valdemar 06 мар 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Valdemar
Сообщение BlkDem » 05 мар 2012, 15:28
Этот
Valdemar писал(а):как то так
раз много описан только в этой теме :)
Сообщение UserAleks » 08 май 2012, 08:13
Непонятная проблема? - кто вкурсе.
Неделю назад сделал все форсунки (все проверено на стенде и диагностика все ГУТ кроме валюмитра).
Проблемка:
на холодную 2-3 сек. троит потом все гуд. (мошина остынит 3-4 часа и опять) - в чем может быть проблема? из за волюмитра может быть?
UserAleks
Сообщение anton_gl » 08 май 2012, 17:50
UserAleks писал(а):на холодную 2-3 сек. троит
Свечи
UserAleks писал(а):волюмитра
Переведи
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KLIG. » 09 май 2012, 04:34
Колпакoff писал(а):Еще вспомнил, когда снимал клапан аварийный несколько раз, вокруг него какая то субстанция кремового цвета, немного вообщем то, но было.
Вода это!!! :( И это плохо!!! Проверяй форсы САМ и не катай по сервисам бабки не вбухивай, толку 0, и клапан тоже проверяй и фильтр топливный. Всё 3 милиёна раз уже описано на форуме, уже младенец справится :)
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Вода у тебя в баке и в рампе 100% , раз кремовая субстанция :(
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Мужики ВЕСНА на дворе, будьте внимательней, на любой заправке вам могут плеснуть ВОДЫ, даже на самой лучшей!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2012, 05:07
В гаражном лексиконе волюметр не что иное как, ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Raziel » 26 июн 2012, 09:41
Господа подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
Утром на холодную машина заводится с полтычка, работает около минуты и глохнет. После 4-5 минут судрожного маслания стартером схватывается, но как то грустно такое ощущение что 1-2 горшка прихватывают но не до конца и после таких вот чиханий секунд через 20 схватывается потом едет нормально, но может и заглохнуть, завожу - едет без вопросов. В течении дня пока машина стоит на жаре и не успевает остыть полностью - заводится и едет без нареканий, бывает глохнет но какой то последовательности уловить не получается может стать а может и нет. Сегодня уезжал не один, заметили что во время ее утреннего прокашливания из выхлопной летят хлопья сажи, как только завелась, на нейтрали раскручиваю обороты до 3-4 тыс так же идет черный дым. После прогрева - гари практически не наблюдается. Фильтр топливный и воздушный менял около 2тыс. назад, фильтр на сепаре - пару дней назад проехал км - 300-500 на нем, форсунки около 5 тыс. назад, клапан сброса в рампе, клапан сброса на тнвд, датчик давления на рампе пару недель назад, дмрв промывал к сожалению проверить его работоспособность полностью - нет возможности, масло в двигателе поменяно пару тыр назад. Трубки стоят прозрачные воздуха в системе не видно, в дополнение ко всему этому есть очень неприятная весч после набора оборотов выше ~2200 машина глохнет, а можно и раскрутить до 3000 проехать 0.5 - 1 км на ревущем движке и зашкаливающем тахометре и ничего. Сорик 2002 года кореец, 2.4 автомат. Заранее спасибо. П.С. ЕГР - заглушен
Raziel
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 09:55
Raziel
Проверь форсунки на слив в обратку,не факт,что новые не будут лить.И посмотри турбину на предмет люфтов.Я бы ещё проверил выхлопную систему на предмет забитости сажеуловителя.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Raziel » 26 июн 2012, 10:14
Спасибо, слив в обратку проверял вроде как по моему субъективному представлению его нет, то есть слив есть но маленький и расхождения между форсами как такового нет. Насчет турбины постараюсь в выходные до нее добраться есть еще мысль снять интеркулер промыть его, и перепроверить прокладку на ЕГР хотя не думаю чтоб за год она успела прогореть, но утверждать не могу.
Raziel
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 10:17
Raziel писал(а): хотя не думаю чтоб за год она успела прогореть, но утверждать не могу.
Описаны случаи когда прокладка прогорала уже на первой сотне пробега.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
