Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение diman82 » 22 фев 2011, 15:31
А такой никто не пробовал ставить? Bosch 1 457 434 310. Стоит в данный момент но еще не так долго чтобы делать выводы.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Андрей59 » 22 фев 2011, 15:38
kuzhbal писал(а):давно уже езжу без этого датчика воды и ни чё всё работает
А что не должно работать? Это всё равно, что без лампочки давления масла ездить.
kuzhbal писал(а):Бывает и по 300рэ фильтра ставлю только почаще меняю,через 3-5т.км.
Какой смысл частой замены? Качество фильтрации от этого лучше не станет.
VVS писал(а):Первый тип позволяет уложить в фильтр на 50 % больше фильтровальной бумаги , что сказывается на сроке службы.
Мне без разницы сколько там бумаги уложено, для меня главными критериями являются размер фильтрации и разделение входа со сливом отстоя от выхода, если выход на насос напрямую соединён со сливом отстоя, как на 28 странице, то это не фильтр, а "отстой".
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
diman82 писал(а):Стоит в данный момент но еще не так долго чтобы делать выводы.
Какие выводы вообще можно сделать пусть даже через 20-30 тысяч?
Андрей59
Сообщение Fisher » 22 фев 2011, 15:44
diman82 писал(а):А такой никто не пробовал ставить? Bosch 1 457 434 310. Стоит в данный момент но еще не так долго чтобы делать выводы.
Вы видно ЭТУ тему не читали. У большинства стоит этот фильтр.
Fisher
Сообщение diman82 » 22 фев 2011, 16:35
Извиняюсь не доглядел (читал за несколько раз поэтому потерялся).
diman82
Сообщение магрети » 22 фев 2011, 17:23
Все приобрел датчик воды с маленькой ресьбой!!!Теперь немного потеплеет поставлю и новый родной фильтр с маленьким диаметром и датчик!!!Теперь у меня два разных датчика на все случаи!!! 8) :Rose:
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение as-bal » 10 мар 2011, 01:49
Почитал эту тему ,посмотрел у себя на машине стоит 31922-2B900 (австрия) с завода .Поехал на то-2 взял два вида под 8 мм kia 31922-2B900 и под 10 мм Japan Parts FC-H03S(с надписью 31922-2B900 на самом фильтре!)Итог! После ТО в моем пакете остался 8 мм kia 31922-2B900 !!! %) Я притащил его к( кладовщику) по деталям и попросил пробить по вину какой же все таки у меня должен стоять фильтр!? Пять минут поисков ничего не дало!Завтра поеду в гараж ,сам все посмотрю ,сам замерею(почему левак подошел а родной нет? :?: ) В общем народ пишет правильно по поводу покупки разных датчиков ,просто купить всех видов и забыть про это... :heat:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение Андрей59 » 10 мар 2011, 07:34
as-bal писал(а):8 мм kia 31922-2B900
Это фильтр фирмы MAHLE 101/1 имеет отверстие под датчик воды 10мм, на фильтрах других фирм может быть написано всё, что угодно, но это не означает, что фильтр соответствует всем параметрам по кроссу.
Андрей59
Сообщение as-bal » 10 мар 2011, 10:57
С
Андрей59 писал(а):Это фильтр фирмы MAHLE 101/1 имеет отверстие под датчик воды 10мм, на фильтрах других фирм может быть написано всё, что угодно, но это не означает, что фильтр соответствует всем параметрам по кроссу.
Андрей ,ты наверное прав по поводу Д10мм .Сегодня разберусь что это за мудреные фильтра ,в эксисте до сих пор никто про эти нюансы не знает! %)
Кто может показать ,какой номер фильтра с резьбой под датчик 12мм ,рестайл?
Вот фильтр с резьбой 10 мм,ТИ-РЭКС мне поставил Japan Parts FC-H03S с надписью 31922-2B900,там была резьба 12 мм!В этом фильтре отверстие тоже как писали выше ,сквозное! :?:Если фильтр Japan Parts FC-H03S 300 р по фильтрации не подходит ,то придется покупать датчик на 10 мм и менять самому!
as-bal
Сообщение магрети » 11 мар 2011, 12:25
А если не секрет сколько стоит такой фильтр?Мне в Рязани ОД заявил цену около 6т.р. :o И он мне кажется был немного подлиней родного,хотя точно сказать немогу 8)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Я в авто доке недавно брал под отверстие 8мм датчик воды за 580 р.Точно такойже можно было взять за 140 р.,но ждать три недели!!!
магрети
Сообщение as-bal » 11 мар 2011, 12:34
магрети писал(а):А если не секрет сколько стоит такой фильтр?Мне в Рязани ОД заявил цену около 6т.р. И он мне кажется был немного подлиней родного,хотя точно сказать немогу
1200р без датчика, сам датчик 540 уже заказал :)
as-bal
Сообщение stan » 11 мар 2011, 20:32
Подскажите пожалуйста, перечитал все темы, но не нашел каталожный номер фильтра Bosch на РЕстайлинг 2007 года до сентября месяца.Подскажите его пожалуйста, или посоветуйте какой нибудь стоящий заменитель. Просто, до этого была 2005 года Сорента и фильтр Bosch для нее пробивался легко по экзисту.
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2011, 21:06
Вообщем подсказок - приложить поиск и умение по форуму
а так 319223-E200 - он же 31922 26910
это оригинал !
Можно купить дешевле - тогда есть смысл и заправляться - где "карта ляжет" - и не важен результат отклика авто - рекомендую по чтать :) "Менделеевых" форума - полезно - он и есть - для
stan писал(а):Подскажите пожалуйста
Удачи!
Vicktor2009
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 мар 2011, 07:03
as-bal писал(а):1200р без датчика, сам датчик 540 уже заказал
Это 1740 рублей, с доставкой?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение as-bal » 12 мар 2011, 12:34
Denis_Vladivostok писал(а):Это 1740 рублей, с доставкой?
Да! Главное чтобы подошло! Хотя у меня на А8 фильтр в два с половиной раза дешевле! :evil:
as-bal
Сообщение Андрей59 » 12 мар 2011, 15:17
А8 тоже дизель? С датчиком воды?
Андрей59
