Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение дизель002 » 15 ноя 2010, 17:16
Читая последние сообщения чё то я запутался!! Я так понял в рестайле у нас топливный фильтр стоит с датчиком воды??? И если менять фильтр то нужно еще заказывать и датчик? :shock: а старый куда тогда девать?? он же помоемому вроде просто отключаеться разьем-фишка и выкручиваеться и потом при замене вкручиваеться в новый подключаеться разьем-фишка! Или я что то путаю??? И потом я так понял прежде чем заказывать фильтр нужно выкрутить датчик воды ,замерить диаметр резбы в фильтре и уж после этого заказывать фильтр? Получается что есть фильтра с разным диаметром резьбы под датчик??? Ох....ть :o У меня как то на ХОВЕРЕ все по прощще было с топливным фильтром,заказываешь фильтр и он приходит ,снимаешь заглушку под дачик вставляешь тачик подсоединяешь фишку и все! Проще простого. А тут я смотрю такие замороки :)
дизель002
Сообщение grdi07 » 15 ноя 2010, 20:53
дизель002 писал(а):Читая последние сообщения чё то я запутался
Всё точно так как ты менял на ховере.Менял фильтр в ТИРЕКСЕ ,сняли старый .....В900,принесли новый.....В900,со старого сняли датчик поставили в новый поставили на авто.прокачали,завели .
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение дизель002 » 16 ноя 2010, 13:48
brisk писал(а):Странно, мне не подошел 2B900, т.к. отверстие под датчик в нем было шире. Какой же интересно датчик подойдет для него?
А тут пишут что датчик не подошел ,хотя по году выпуска и по тех характеристикам у него такой же сорик как и у меня! Получаеться что еще и датчики разные стоят?? :)
дизель002
Сообщение brisk » 16 ноя 2010, 14:18
Самый точный вариант - посмотреть какой сейчас стоит и такой же заказать.
brisk
Сообщение дизель002 » 16 ноя 2010, 21:47
Заказал тот который стоит на машине 319222B900,дай бог что б подошёл! А то я уже ничему тут не удивлюсь :D
дизель002
Сообщение brisk » 22 ноя 2010, 14:02
Вот что нашел по каталогу:
31921-17000 18.05.2007-13.10.2008 датчик под фильтр 31922-2B900 13.09.2001-13.10.2008
31921-17000 18.05.2007-13.10.2008 датчик под фильтр 31922-3E300 18.05.2007-13.09.2007
31921-4A700 26.04.2006-01.09.2006 датчик под фильтр 31922-3E200 26.04.2006-01.09.2006
0K2KK-13484 14.05.2002-25.04.2006 датчик под фильтр 31300-3E200 14.05.2002-12.07.2004
Таким образом существует три типа датчиков разного диаметра:
0K2KK-13484 - 12*1,5мм
31921-4A700 - 8*1,25мм
31921-17000 - 10*1,5мм
Остался не определенным период 01.09.2006-18.05.2007. У кого машина этого периода выпуска дайте вин, попробую посмотреть.
KAVboy писал(а):Этот датчик воды не для 31922 2В900, а для дорестайла, с большим отвертием. По крайней мере у меня так.
Похоже все-таки датчик 31921-17000 под 31922-2B900 и 31922-3E300. Ты его уже пытался установить на какой-нибудь фильтр? Или просто определил что он толще и потому от дорестайла?
brisk
Сообщение KAVboy » 23 ноя 2010, 02:38
brisk писал(а):Похоже все-таки датчик 31921-17000 под 31922-2B900 и 31922-3E300. Ты его уже пытался установить на какой-нибудь фильтр? Или просто определил что он толще и потому от дорестайла?
31921-17000 точно не для 31922-2B900. У меня штатно стоит фильтр 31922-2B900 и этот датчик не подходит. 31922-3E300 фильтр для дорестайла. На сколько я знаю существует только два варианта фильтров.
KAVboy
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2010, 20:45
Андрей59 писал(а):установлен 31922 2B900 KC101/1, резьба под датчик М10х1,5
Измерял сам.
Андрей59
Сообщение brisk » 24 ноя 2010, 09:49
Вот и Денис дает информацию:
Denis_Vladivostok писал(а):У меня есть датчик 31921-17000 под этот фильтр 31922-2B900. Диаметр резьбы датчика 10 мм.
А Алексей дает противоположную информацию:
KAVboy писал(а):31921-17000 точно не для 31922-2B900. У меня штатно стоит фильтр 31922-2B900 и этот датчик не подходит.
brisk
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 ноя 2010, 13:37
Всего существует насколько я знаю два вида фильтров, с малым отверстием и с большим отверстием. Люди делают проще, берут два датчика и не паряться по поводу фильтров, т.к. их всего два вида.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение brisk » 25 ноя 2010, 13:41
Один датчик уже есть (стоит на машине). Нужен датчик под фильтр 31922-2B900. Мнения разнятся, вот и хочу выяснить какой все-таки подойдет.
brisk
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 ноя 2010, 13:52
brisk писал(а):Мнения разнятся, вот и хочу выяснить какой все-таки подойдет.
Подойдёт, тот который я тебе сказал 31921-17000. Если не веришь померь внутренний диаметр фильтра куда вкручивается датчик, диаметр должен быть 10 мм.
brisk писал(а):Один датчик уже есть (стоит на машине).
Ну в смысле нужно просто докупить не достающий датчик чтобы потом не париться по поводу фильтра
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение brisk » 25 ноя 2010, 14:38
Денис, конечно верю, к тому же сам нашел именно такие данные, но Алексей KAVboy утверждает обратное. Здесь процитировал твое сообщение чтобы внести ясность.
brisk
Сообщение KAVboy » 27 ноя 2010, 05:47
Ребята, прошу прощения за внесенные неясности, датчик 31921-17000 именно для 31922-2B900, сегодня проверил, до этого в гараж не мог попасть. Теперь, как оказалось у меня два одинаковых датчика. У Дениса не тот датчик купил что хотел.
KAVboy
Сообщение M a r t i n » 15 янв 2011, 11:53
Для многих не секрет, что в коробках оригинальных фильтров В900 лежит фильтр Маhle КС 101/1. Однако есть информация, что некоторые успешно его заменяют фильтром КС 103 - там те же размеры, только он чуток длиннее и на месте датчика воды вкручена пластиковая заглушка, ее выкидываешь и вкручиваешь туда датчик.
У кого есть опыт подобной замены? Что думаете по этому поводу? Дело в том, что 103й датчик стоит в 4 раза дешевле, да и не в таком дефиците.
Одна загвоздка - в фильтре КС 101/1 номер материала - 70368548, а в 103м - 08427122. Может кто знает, что оно означает? Как понять, что это за материалы и какая в них разница?
Добавлено через 11 дней 4 часа 55 минут 55 секунд:
P.S. Заказал оригинальный фильтр, ну его в баню с этими экспериментами.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
