Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Corsar » 24 июл 2018, 16:22
Уважаемые модераторы, внесите в шапку изменения.
А то вот так почитав и приняв за проверенные данные:
Denis_Vladivostok писал(а): 36710-4A000 = 36710-4A100 = 36710-4A710
чуть не попал на 4,5 килорубля, хорошо что уложился в срок возврата и товар приняли обратно.
Суть: 36710-4A000 = 36710-4A100= 36710-4A710
Свеча накала: 36710-4A000 = 36710-4A100 (3,5 мм)
Свеча накала: 36710-4A710 (4 мм) - в посадочное место не встает! По крайней мере для двигателя D4CB (145 л.с.)
Последний раз редактировалось Corsar 24 июл 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение kapger » 24 июл 2018, 17:02
Corsar писал(а):внесите в шапку изменения
В шапку этой темы могу и я внести изменения. Вот только где именно внести?
kapger
Сообщение Corsar » 24 июл 2018, 18:28
kapger
Игорь, в ссылке монтажные размеры свечей.
Там есть заголовок "каталожные номера"
Corsar
Сообщение kapger » 25 июл 2018, 14:48
Corsar писал(а):Там есть заголовок "каталожные номера"
Там, на самом деле, всего лишь ссылка, которая ведёт вот туда: Тема: Пусковые свечи (накала)
И именно там и надо править.
Дай текст, который надо туда включить (тот текст, который по твоему мнению будет правильным) и я напишу модераторам с просьбой о внесении изменений (либо сам напиши им об этой просьбе).
Добавлено через 26 минут 2 секунды:
Кстати, а какие свечи сейчас считаются самыми качественными?
В EMEX по Москве на оригинал Hyundai / KIA 36710 4A000 цена 966 рублей за штуку, а на 11721105 ISKRA 574 рубля. Комплект оригинальных будет стоить 3864 руб, а комплект ISKRA - 2296 руб.
Чего брать-то?
kapger
Сообщение Corsar » 25 июл 2018, 15:40
Игорь, поэтому и обращался к модераторам.
Необходимо внести поправку в шапку, а именно:
Фразу : 36710-4A000 = 36710-4A100 = 36710-4A710
Заменить на фразу: 36710-4A000 = 36710-4A100= 36710-4A710 - Каталожный номер 36710-4A710 НЕ ПОДХОДИТ!
А по качеству свечей даже не знаю. Советуют Beru и Denso.
В коробочках от оригинала, как правило NGK.
Corsar
Сообщение kapger » 25 июл 2018, 15:49
Corsar писал(а):Необходимо внести поправку в шапку
Ну, во-первых, не в шапку, а в сообщение, расположенное по следующей ссылке: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
И, во-вторых, я не смогу этого сделать. И никто не сможет. Т.к. по неизвестным для меня причинам появилось ограничение на размер сообщения в 30 тыс. знаков, а моё сообщение сейчас занимает почти 60 тыс. (раньше, видимо, лимит был больше):
Ваше сообщение содержит слишком много знаков: 59468. Максимальное разрешённое количество: 30000
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2018, 16:12
Corsar
Леш, привет.
Единственно где я нашел утверждение о взаимозаменяемости-это сообщение Дениса.
Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #834381, Автор: Denis_Vladivostok
Этот номер я из сообщения удалил.
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
kapger писал(а):я не смогу этого сделать.
У меня то же не получилось :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Corsar » 25 июл 2018, 16:34
Тогда просто из шапки надо удалить эти ссылки на сообщения, которые содержат недостоверную информацию
Corsar
Сообщение kapger » 25 июл 2018, 16:54
Corsar писал(а):надо удалить эти ссылки на сообщения
Из моего сообщения невозможно ничего удалить, т.к. это потребует пересохранить сообщение. А там отказ в сохранении:
kapger
Сообщение Romz » 04 авг 2018, 13:58
Corsar писал(а):Каталожный номер 36710-4A710 НЕ ПОДХОДИТ!
Как бы, я на такие и поменял в своё время - всё прекрасно подошло. Правда, сейчас, когда выкручивал - нормально вышла только одна. Остальные заломались. Но, ИМХО, не из-за полмиллиметра разницы, а потому, что я на них 3 зимы отъездил.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Corsar » 04 авг 2018, 15:27
Romz
Если надо, одна новая валяется в бардачке :wink:
Corsar
Сообщение papiruso » 05 авг 2018, 18:38
Два года назад поставил MAGNETTI MARELLI парт номер 062900066304 .
На днях снял шину и проверил тестером каждую в отдельности. Пока вроде живые.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение brhr » 06 авг 2018, 10:40
на выходных удалось поменять 3 свечи, слава Богу без заломов. 1 была не рабочая.
Проливать свечи начал за месяц до начала работ жидким ключом, откручивал их сначала сдернул с места и потом крутил туда сюда, потихоньку (из набора брал переходник под отвертку и им буквально усилием тремя пальцев откручивал свечи), пока усилие не нарастало, потом обратно закручивал.
Как чуть откручу, сразу заливал туда жидкий ключ и так пока не выкрутиться резьба, как резьба закончилась, прокручивая свечу в маленькую щель между резьбой еще залил жижи, подождал минут 10 и начала крутить и вытаскивать. Нагар был мокрый и мягкой консистенции.
Осталось открутить свечу, которая около генератора. Не хочет с места сдвигаться..
Срывал свечи маленьким воротком шириной чуть шире ладони.
Новые свечи поставил Iskra 11.721.105, тест на аккумуляторе около 3х секунд и становиться красная.
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение хантер » 11 авг 2018, 13:02
Парни, а какого диаметра должна быть развёртка для очистки канала свечей? И всё-таки что лучше ставить: родные Hyundai / KIA 36710 4A000 они NGK 508 или BERU 057. Я смотрю в интернете, что у NGK ток 3.5А, а у BERU 14.5А. Не слишком ли громадная разница?
хантер
Сообщение kapger » 11 авг 2018, 13:36
хантер писал(а): какого диаметра должна быть развёртка для очистки канала свечей?
По результатам измерения alexttum диаметр канала свечи равен 4,1 мм. На мой взгляд имеет смысл взять развертку размером 4,0 мм.
хантер писал(а):у NGK ток 3.5А, а у BERU 14.5А.
Не факт, что это достоверная информация...
Последний раз редактировалось kapger 13 авг 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
kapger
