Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Selevan » 25 окт 2016, 12:57
Ой, вот моя история....поздней зимой 2016 начал мой сорик в минус 10 "выпендриваться", поехал я Брянск свечи проверить, итог, все 4 не работают, 2 поменяли. а 2 не выкручиваются и всё тут, а коли обламаются, то сервис этим не занимается, ну в итоге ездил я на 2 рабочих свечах....Вооот, ну а тут первые осенние заморозки и мой сорик в минус три заводиться не на первой секунде, на 4-5ой, а то и со второго раза :shock: :evil: Ну вобчем купил я 4 свечи, нашёл в Брянске Специализированный сайт на авито :D и вчера поехал...Итог: две поставленные свечи " беру" вроде - рабочие, а две обламались, у одной "хвост" а вторая по резьбе. мастер короче аки Хирург, нарезал резьбу и в Хвосте первой свечи и высверлил оставшуюся резьбу 2ой свечи и нарезал новую, и при помощи "всякой фигни" ( несмогу объяснить как называется) вытянул оба обломыша. По времени конечно пол дня ушло, но теперь все 4 свечи рабочие :Yahoo!: Заплатил 8 штук, по 3500 за обломыши, по 500 за замену (рабочих севечей) он их проверил, чем то беленьким смазал и поставил на место. Теперь у меня 2 свечи в запасе, вот думаю обратно в магазин сдать, или в запас оставить. Доклад закончил.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение papiruso » 25 окт 2016, 14:21
Selevan
повезло с мастером. поздравы.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay1978 » 30 окт 2016, 00:18
Всем привет! Мои 3 копейки. Пробег 140. Свечи не менял. Зимой 2015-2016 понял, что они умерли. Ниже -15 заводился тяжело, троило...колбасило.
Сегодня (30.10.16) решил снять все 4. Хотя бы для эксперимента. Новые уже закупил. оригинал. NGK. Что и как разбирать не описываю, тут 200 страниц воды, все ясно. К рыбалке был готов, благо у знакомого сервис в 300 метрах.
Разобрал всю приблуду, побрызгал колодцы химией. Пожмакал кисточкой. В течение часа вокруг верха свечи все отмокло. Кожух коллектора тоже снял, так удобнее. Начал подъем.
Первой вышла 2я - без нагара, чистая. На удивление свечи у меня BERU :shock:
Второй вышла 3я - сразу не вытаскивалась. Тянул рукой, чувствовал что нагар мешает ей выйти. Заливал химию и ждал. Опять крутил и тянул. Нагар.
Третьей вышла 1я - с нагаром на наконечнике.
4я до сих пор еще там. Не идет. Залил реагентами. Жду жо завтра :)
Все 4 не работают. Генератор не снимал. Применял длинную головку и карданчик, и еще пару жидкостей. Делал как учат гуру. Открутил немного потом брызг. из баллона и покрутил туда-обратно. Потом 5 мин пауза.
Время - 2 часа. Пиво - 3 литра. Стоимость работы=свет в гараже + пиво товарищу. :)
Всем удачи! Ничего сложного в этом нет. Честно говоря сам трясся со страху, но глаза боятся, а руки делают 8)
Через день достал 4ю. Нагар присутствовал. Пришлось все таки открутить петлю и отодвинуть генератор. На фото отчетливо виден нагар в верхней части колодца.
Последний раз редактировалось Nikolay1978 31 окт 2016, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay1978
Сообщение *FartoBbii* » 30 окт 2016, 23:29
Так в оригинале и идет, либо беру, либо NGK, на что попадешь..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Vadim046 » 31 окт 2016, 19:13
При замене свечей две обломились. При высверливании на станции запороли головку, теперь под замену. Вот и поменял свечи
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
Сообщение Алексей 45 » 31 окт 2016, 19:40
Мужики а может в топливо добавка есть какая ....ну например как трубы ат сажи чистят :oops:
залил покатался и весь нагар вылетел....
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение almev » 31 окт 2016, 20:11
Selevan писал(а):чем то беленьким смазал
Мажу резьбу и "упорную юбку" (может конечно маниакально) перед каждым сезоном, осенью и весной...
Febi 26712 Смазка для свечей накаливания и форсунок.
тоже, кста, беленькая ;)
Добавлено через 21 минуту 59 секунд:
Этой осенью выявил одну дохлую свечу. Думаю, что после 6 лет эксплуатации Y-508J будут дохнуть одна за другой.
Тоже, в кризис, решил, что пока эту зиму проезжу на ™ STELLOX (ссылка на pdf файл)
201075-SX_=Y-508J \ Kia Sorento 2.5Di 02\Свеча накаливания
В среднем где то рублей за 560-580 за шт.
Надеюсь, тьфу 3 раза, что весной открутятся без проблем.
На коробке написано усилие (для этих свечей) 20-25Нм. Затягивал их всё равно, как доктор прописал, на 15Нм
almev
Сообщение Nikolay1978 » 31 окт 2016, 22:08
Я вот такие поставил.
...а вот для сравнения. Нижняя NGK, верхняя BERU
Nikolay1978
Сообщение Алекs » 01 ноя 2016, 06:15
Алексей 45 писал(а):Мужики а может в топливо добавка есть какая ....ну например как трубы ат сажи чистят :oops:
Мое мнение надо перед заменой прокатиться км так 100 в одну сторону Нагар должен сгореть
Алекs
Сообщение litoxa » 02 ноя 2016, 10:33
Добрый день всем! Дайте пожалуйста совет какие свечи накала ставить на 2.5 CDRi (цена-качество)ми с какой периодичностью лучше менять и при замене чем лучше воспользоваться, что бы не обломать? По возможности можно артикул для заказа! Буду признателен!
litoxa
Сообщение almev » 02 ноя 2016, 16:24
litoxa писал(а):Дайте пожалуйста совет
Евгений, тёзка, весь форум пронизан ответами на ВСЕ, выше поставленные вопросы.
Читай, не ленись. Всё есть!
Пусковые свечи (накала)
almev
Сообщение Алекs » 12 ноя 2016, 12:17
Всем привет Вот и я решился на замену свечек Прошли 180т км На работу ушло почти 4 часа Открутились без особых проблем 2 и 3я вышли без проблем Первая шевелилась подливая очиститель карбюратора за пол часа вышла А вот с четвертой повозился и вспотел Видать она накрылась первой Нагара на кочике видать много свободного хода не было отмочка не помагала Прищла идея покрутить движок без запуска-не помогло тогда подключил форсунку и крутанул Было громкое бабах и тряпка подлетела и ура свечка вылетела ЦЕЛАЯ С завода стояли свечи беру поставил бреми Посмотрим как поведут Кстати из снятых рабочая была 2я
Алекs
Сообщение олег д » 13 ноя 2016, 16:24
Алекs писал(а):рабочая была 2я
а у меня как оказалось не работает не одна поробовал выкрутить не идет
буду пока без них заводить
-5 заводиться без троений и пердений
одну заломал по резбе
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение slava79 » 13 ноя 2016, 20:31
у меня -16 с пердением-троением завелась,в -17 увы
вынул 4 свечу -мертвая :( .
супер-пупер ликви моли на горячею и пошла резьба нормально,нагар ток не давал вынуть, прыснул туда вд 40 и разработал
3 не пошла -замочил,да и движок остывать начал
купил 2 свечи искра
стояла бреми-короче чем остальные ,поэтому и начинал с нее ,а иска еще короче
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Морфиус » 14 ноя 2016, 07:44
Всем добрый день вот и я добрался до свечей но самое интересное что у меня она не обломалась а тело со стержнем осталось за который я потом вытащил остатки свечи .Подскажите как выложить фото свечки и приспасобы??
Морфиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
