Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 13 апр 2014, 18:21
SDT-lmu писал(а):Летом при старте свечка нагревается всего несколько секунд, а двигатель потом может работать не глушась несколько часов. В таком режиме они абсолютно так же
kapger писал(а): быстро закоксовываются
Имейте ввиду, что температура горения топливной смеси в цилиндре и температура раскалённого до красна кончика свечи - это две большие разницы, как говорят в Одессе! Кроме этого, позволю себе заметить, что при следующем запуске двигателя раскалённый до красна кончик свечи сжигает осевший кокс. А если свеча не работает, то и кокс постепенно нарастает и нарастает...
kapger
Сообщение batyapskov » 13 апр 2014, 18:29
anton_gl писал(а):Но еще большее техническое состояние двигателя. А именно поршневых колец.
+ 1000 Антон, это касается и закоксовывания егр,всё от состояние поршневой и двигателя в целом :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение BlkDem » 13 апр 2014, 18:33
Да, что еще хочу сказать. Чем больше вы льете разных сортов присадок/припарок/улучшайзеров в топливо, тем больше шансов к образованию разного рода нелегальных (в том числе неразрушаемых в естественном процессе работы ДВС) отложений в ЦПГ. Больше химических элементов и соединений - больше вариантов их рекомбинаций.
Сообщение SDT-lmu » 13 апр 2014, 18:50
kapger писал(а):то и кокс постепенно нарастает и нарастает
и заполняет всю камеру сгорания :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 13 апр 2014, 19:05
SDT-lmu, МОЛОДЕЦ! Прям в струю попал!
kapger
Сообщение exit50 » 15 апр 2014, 16:22
нужна помощь. соренто 2002 год.
началось все с того что машина сначала стала дольше заводится а потом и вовсе перестала даже с быстрым стартом еле еле заводится.
сегодня в сервисе сказали что это свечи накала сдохли пытались открутить свечи
сломали 3 из 4. отломалась сама верхушка. то есть они практически не шелохнулись.
что делать? в сервисе говорят надо головку снимать и везти на какой то станок там вроде как высверлят.
может кто что подскажет.
exit50
Доп. информация: kia sorento дизель 2.4 145 лошадей
Сообщение Алексей 45 » 15 апр 2014, 19:18
в теме все способы описаны голову снимать рано а так обычно форсунки умирают проверь на перелив!!!!
у меня все дохлые были и заводилась в морозы до -25 :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 апр 2014, 02:09
exit50 писал(а):сломали 3 из 4
классный сервис :evil:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 16 апр 2014, 03:44
Denis_Vladivostok писал(а):классный сервис
Ничем не лучше и не хуже других. Сломали бы в любом! И достали бы сломанное НЕ в каждом!!!
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 апр 2014, 04:15
kapger писал(а):Ничем не лучше и не хуже других
Спорный вопрос
exit50 писал(а):отломалась сама верхушка
сломать три верхушки из четырёх свечей, я считаю верх идиотизма.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 16 апр 2014, 04:19
Я бы не стал столь категорично судить. Все в этом мире возможно. И на старуху бывает проруха.
Сообщение anton_gl » 16 апр 2014, 04:40
exit50
Если внимательно почитаешь шапку темы, то найдешь ответы на все свои вопросы. С практическими рекомендациями как выйти из твоего положения.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение exit50 » 16 апр 2014, 05:11
да вроде читал. голова кругом идет. все как то расплывчато. руки опускаются. а свечи на завод практически летом как то влияют. или еще и форсунки надо будет менять?
exit50
Сообщение Алексей 45 » 16 апр 2014, 05:18
почитай как самому проверить форсы на перелив
Алексей 45
Сообщение kapger » 16 апр 2014, 08:59
exit50 писал(а):свечи на завод практически летом как то влияют. или еще и форсунки надо будет менять?
Вот тут для начала почитай: Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1094735, Автор: kapger
Я там описывал, что
kapger писал(а):При тёплом двигателе вообще пофигу на свечи! Хоть все дохлые свечи пусть будут, заведется с полпинка (я больше месяца вообще с отключенными по питанию свечами ездил). А вот если с компрессией фиговато, то... вот тут-то даже и одна рабочая свеча будет в помощь!
а также
kapger писал(а):ездил с отключенными по питанию свечами вплоть до температуры окружающего воздуха минус 5 градусов - машина заводилась с полпинка
Последний раз редактировалось kapger 11 окт 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
