Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение papa726 » 24 июн 2009, 08:17
Эххх, не трогал бы ты лучше этот болтик..... А качать нужно было до тех пор пока соляра не начнет из него идти....
papa726
Сообщение stan » 24 июн 2009, 08:25
papa726 писал(а):Эххх, не трогал бы ты лучше этот болтик..... А качать нужно было до тех пор пока соляра не начнет из него идти....
А что может произойти????? :shock:
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Hrom » 24 июн 2009, 08:26
papa726 писал(а): не трогал бы ты лучше этот болтик.....
Правильно ну его от греха...возможно попадалово на ТНВД.
Подкачал насосом, не откручивая болтик, завел двигатель и поехал,через полчаса работы весь воздух выгонит и будет заводиться с пол тыка. :)
Последний раз редактировалось Hrom 24 июн 2009, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение papa726 » 24 июн 2009, 08:28
papa726
Сообщение stan » 24 июн 2009, 10:30
Блин блинский :shock: :shock: :shock: . Че терь делать??? Уже 2 дня прошло после этого, а запуск до сих пор затрудненный. Может я солярку бодяжную залил?
Добавил через 2 часа
А если бы накрылся ТНВД разве машина ехала бы также как и раньше? У меня проблема только с запуском, маслать приходится несколько дольше чем раньше. На динамике авто изменений никаких не заметил..... блин.
stan
Сообщение YAN » 24 июн 2009, 10:39
Андрей! Не ругайся! Если уж так хочется прокачать систему,то...сними патрубок.кот.идёт на ТНВД с фильтра,одень на его место кусок другого шланга и опусти в ёмкость(лучше прозрачную,типа стакана)и качай на здоровье,пока не перестанет пузыриться соляра в стакане.Потом одень на фильтр штатный шланг,сделай два-три качка и заводи! А на фильтре,как писали выше,лучше ничего не крути. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 24 июн 2009, 10:53
stan ... где этот болтик находится...
Вот этот винтик, одинокий, чуть ниже круглой "лягушки".
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Fisher » 24 июн 2009, 11:02
stan писал(а):У меня проблема только с запуском, маслать приходится несколько дольше чем раньше. На динамике авто изменений никаких не заметил..... блин.
А это уже может быть первым признаком кончины форсунки :(
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 11:39
runner_Perm писал(а):КС101 замечательно подошел на рестайлинговый Сорик.
Да видимо они поменяли номер - заказывал по оригиналу - тоже пришел 101 фильтр
Vicktor2009
Сообщение stan » 24 июн 2009, 12:33
У меня этот болтик совершенно в другом месте %) . Он находится прямо на носике, куда одевается топливный шланг на ТНВД.... хм
Добавил через 20 минут
Все больше и больше склоняюсь к мнению, что переливает какая то форсунка :cry: . Подскажите проблематично ли поменять ее самому и как продиагностировать форсунки? И сколько она стоит примерно?
stan
Сообщение Fisher » 24 июн 2009, 14:03
Поищи поиском. Всё найдёшь. А то сейчас модераторы начнут проявлять излишнюю активность :D
Fisher
Сообщение runner_Perm » 24 июн 2009, 14:23
Михаил-Andover писал(а):Вот этот винтик, одинокий, чуть ниже круглой "лягушки".
Михаил, а что это за тройничок врезан в шланг от бака?
YAN писал(а):сними патрубок.кот.идёт на ТНВД с фильтра,одень на его место кусок другого шланга и опусти в ёмкость
Я просто снял шланг, а на патрубок одел поллитровую бутылку от пепси. Небыло шланга, да и не нужен оказался.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение finn_55 » 24 июн 2009, 14:33
Сегодня менял топливный фильтр. На машине стоял "KIA-HYUNDAI" 319223Е300 MAHLE KC167/1. Точно такой же не нашел. Поставил"KIA-HYUNDAI" 319222В900 MAHLE KC101/1. Подошел идеально. Цена вопроса: фильтр - 1200р., замена - 250р.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение runner_Perm » 24 июн 2009, 14:48
На Эксисте мне прислали за 795 р. Правда месяц назад. КС101.
Так же можно по этому коду искать 3192226910. Там прямо в совместимых выдается КС101. Самый дешевый стоит 965 р. Конечно 200 рублей сумма не великая, но мне жалко было их отдавать зазря. :-)
runner_Perm
Сообщение finn_55 » 24 июн 2009, 16:24
Менял первый раз. Я стоял и внимательно наблюдал за всеми манипуляциями СТОшников. Сняли пластиковый кожух двигателя, потом аккамулятор. Затем целиком демонтировали фильтр( с лягушкой и датчиком воды). Собирали в обратном порядке. Примерно полчаса работы. Кстати: по всем посадочным местам и резьбе подходит фильтр - MANN FILTER WK845/1.
finn_55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
