Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 23 янв 2014, 20:04
homa93 писал(а):тысяч за 200 тыс. км перевалит
Вот и у меня на приборе уже за 213 тыс. перевалило из них мои 50 тыс. за 1,5 года, не знаю скока на самом деле :oops: и менялись ли свечи :shock: , короче то же репу чешу :o . правда заводится как часы - три раза ....... и по дереву :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение homa93 » 23 янв 2014, 21:00
batyapskov писал(а):Вот и у меня на приборе уже за 213 тыс. перевалило правда заводится как часы - три раза ....... и по дереву
Считай, обкатку прошёл :crazy:
homa93
Сообщение palaris » 23 янв 2014, 21:22
Привет всем ! Какое сопротивление должно быть на свечах накала. Я намерил от 0.4 до 0.9 Ом, не заводиться в мороз. В минус 18 работала , а ночью стало минус 24 и с тех пор никак хотя кипятком поливал на датчик температуры ОХ. Солярка зимняя с топливного фильтра течёт ручьём даже с трубки подачи на форсунку проверял. Завтра хочу тёплую солярку подать на топливный фильтр. последний шанс. После только ждать потепления. Может кто что подскажет?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение batyapskov » 23 янв 2014, 21:34
palaris писал(а): Я намерил от 0.4 до 0.9 Ом, не заводиться в мороз. В минус 18 работала , а ночью стало минус 24
Андрей, на память точно не помню, хотя сопротивление есть, а напряжение подаётся?. У товарища то же была фишка, перестал заводится при -20, то же в начале подумал на свечи, а потом посмотрел брелок, там контакты окислились, почистил с полной разборкой подпаял, так у него и турботаймер заработал, и стал опять заводиться с пол тыка. :D Может дело в сигналке %) .
batyapskov
Сообщение Gubkin » 23 янв 2014, 21:38
palaris писал(а):Какое сопротивление должно быть на свечах накала
когда же научитесь читать тему Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #872919, Автор: Gubkin
Сообщение palaris » 23 янв 2014, 21:52
Спасибо парни. Завтра проверю напругу на свечах. А то сомнение гложет, из прочитанного при накале свечей даже нет подсадки напряжения .Пробывал на салоной лампочке.
palaris
Сообщение batyapskov » 23 янв 2014, 21:55
Gubkin писал(а):научитесь читать тему
Саня, спасибо, помню где то видел, теперь себе скинул на ком и флешку, что бы под руками было :lol: .
batyapskov
Сообщение Гусар » 23 янв 2014, 22:27
Други и собратья.
Сегодня купил новые свечи, так-как не заводится уже 3 дня.
Вывернул все свечи на горячем движке. Почти без проблем и все оказались рабочими...
Прочистил места входа свечей по совету кого-то из одноклубников металлическим ёршиком для чистки
пневматических ружей. Приспособа просто супер!!!
По началу просто ничего не лезло в отверстие, видимо нагара было много.
Потом пошло со свистом)) Не вворачивая свечи погонял стартером и выдул всё дерьмо что в цилиндрах осталось.
Завтра отпишусь по поводу заводки на чистые свечи.
Всем лёгкого запуска!!!
Собратья, сегодня завёлся не без труда.
Дело точно не свечах. Видимо с соляра-шлак.
Но все же завелась ))
Последний раз редактировалось Гусар 24 янв 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Гусар
Доп. информация: ЧИП на 200 л/с
Сообщение kapger » 24 янв 2014, 13:53
palaris писал(а):хотя кипятком поливал на датчик температуры ОХ
А это зачем??? :shock:
kapger
Сообщение Хабибулин » 24 янв 2014, 15:28
kapger писал(а):А это зачем???
Обмманка :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение kapger » 24 янв 2014, 15:35
Это уж антиобманка получается! Типа датчику от кипятка горячо, так он и свечи греть не будет...
kapger
Сообщение palaris » 24 янв 2014, 17:22
На датчик лил для того что ну типа ECM опрашивает все системы для готовности пуска двигателя а датчик температуры ОХ замёрз либо за пределами возможного ( в -24 заводится в- 25 нет).
Добавлено через 1 час 54 минуты 43 секунды:
1,5 литра теплой солярки и 3-4 заводки завелась с чёрным дымом (педалировал до этого долго ) на 30-40 секунд и заглохла кончилась тёплая. На холодной не захотела. Оставил до утра. Буду греть солярку.
Последний раз редактировалось palaris 24 янв 2014, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
palaris
Сообщение kapger » 24 янв 2014, 19:25
palaris писал(а):На датчик лил для того что ну типа ECM опрашивает все системы для готовности пуска двигателя а датчик температуры ОХ замёрз либо за пределами возможного ( в -24 заводится в- 25 нет)
Неправильно!
Сначала читать первое сообщение тут: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Потом тут: Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1080369, Автор: kapger
kapger
Сообщение Рифатыч » 24 янв 2014, 23:03
palaris писал(а):Привет всем ! Какое сопротивление должно быть на свечах накала. Я намерил от 0.4 до 0.9 Ом, не заводиться в мороз. В минус 18 работала , а ночью стало минус 24 и с тех пор никак хотя кипятком поливал на датчик температуры ОХ. Солярка зимняя с топливного фильтра течёт ручьём даже с трубки подачи на форсунку проверял. Завтра хочу тёплую солярку подать на топливный фильтр. последний шанс. После только ждать потепления. Может кто что подскажет?
Polaris.Номинальное сопротивление свечей 0,25 Ом
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Рифатыч
Доп. информация: Также имеются Mitsubishi Pajero 3,2 DID, АТ, длинный 2002 года и коротыш 2005,АТ.
Сообщение palaris » 25 янв 2014, 17:06
Игорь я не совсем понял про R=48 кОм. Его нужно установить перед запуском? После запуска вернуть всё обратно.
palaris
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
