Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Vicktor2009 » 05 июн 2009, 09:10
runner_Perm писал(а):По MAHLE фильтр КС101
Да только оригинальный номер у тебя на нем другой
был бы оригинальный 31922 3Е200 - был бы по МАЛЕ KC 167
Или ты думаешь мне это все приснилось ?
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 05 июн 2009, 09:20
На твоем надпись MAHLE была? Давай фотку.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 05 июн 2009, 10:57
Обозначение Производитель Фильтры (МАНН)
KC 167/1 MAHLE (KNECHT/MAHLE) Эквивалент отсутствует
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... tlg_lang=8
runner_Perm писал(а):Такой фильтр вообще не бьется по их каталогу
фотки не делал - вещественных доказательств не имею - один стоит фильтр другой выкинул
Я инфу выложил - кто не верит может спокойно оставаться при своем мнении
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 05 июн 2009, 14:17
Да я верю. У меня тоже KC167 стоял. Просто странно все это.
Спорить не будем больше.
Мир. :beer:
runner_Perm
Сообщение Vicktor2009 » 08 июн 2009, 10:12
:Rose:
Vicktor2009
Сообщение Black Man » 10 июн 2009, 14:35
в прошлые выходные сменил сам топливный фильтр. купил и поставил вот этот- 319222B900, На родном фильтре стоял номер - 319223E300.
Визуально, внешне не какой разницы между фильтрами не нашел, кроме отличающегося каталожного номера.
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение Vicktor2009 » 10 июн 2009, 15:53
Black Man писал(а):Визуально, внешне не какой разницы между фильтрами не нашел
А хотелось наверное поставить фильтр совершенно не похожий на тот что стоял? :D
Добавил через 50 минут
Причудливые вопросы заставили все таки это сделать
Подписываюсь под тем что на фильтре написано Мале KC167 сделано в Австрии - посмотрел все таки еще раз :D
Vicktor2009
Сообщение Vlad » 10 июн 2009, 16:29
Black Man писал(а):купил и поставил вот этот- 319222B900, На родном фильтре стоял номер - 319223E300
А разве так можно? :shock:
Или можно, но не нужно. :)
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Vicktor2009 » 10 июн 2009, 17:15
Судя по оригинальной программе наши "братья" вообще меняли оригинальные номера фильтров как перчатки
Vicktor2009
Сообщение Black Man » 11 июн 2009, 05:43
А почитай на 12й странице этой темы мои сообщения и ответы на них) сразу поймеш почему ;)
Black Man
Сообщение stanislav » 14 июн 2009, 21:05
Друзья! Вот по этой ссылке Топливный фильтр
пробил такой вариант фильтра J1 330 317 (эти цифры разместить в окне код запчасти) по очен привлекательной цене-335 рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31 ... d=43&sr=53
Что думает коллективный разум :?:
stanislav
Сообщение Vicktor2009 » 16 июн 2009, 14:10
stanislav писал(а):Что думает коллективный разум
1-18 страница тебе не хватило понять ? :)
Или опять "на рекорд" пойдем ?
Vicktor2009
Сообщение finn_55 » 23 июн 2009, 16:30
Уважаемые форумчане! Топливный фильтр "KIA-HYUNDAI" с кодом 319223Е10А подойдет к моей машине?
Добавил через 1 день
Форумчане, извините! Ввел Вас в заблуждение. Топливный фильтр "KIA-HYUNDAI" код 319223Е10А - это надпись на коробке. А на фильтре код 319222В900 MAHLE KC101/1. Просто вчера не было возможности рассмотреть его вблизи.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение runner_Perm » 23 июн 2009, 17:22
На сайте MAHLE как раз этот фильтр (КС101/1) бьется для Соренты. Чуть выше я ссылку выкладывал, и писал что КС101 замечательно подошел на рестайлинговый Сорик.
runner_Perm
Re:
Сообщение stan » 24 июн 2009, 08:08
Владимир Ростов писал(а):Приткручиваешь его. Ставишь незалитый фильтр, качаешь лягушку, пока из-под болтика не потечет. Затягиваешь болтик. :)
Люди, подскажите где этот болтик находится. У меня есть один болтик,но он сверху стоит недалеко от места куда подходит топливный шланг. Просто в инструкции написано что для удаления воздуха надо открутить этот болтик и качать лягушкой до тех пор пока соляра не перестанет из него бежать...... хм. Вчера менял фильтр топливный, как по инструкции в мануале откачивал воздух, слил соляры наверное литр, но она так и не перестала бежать из отверстия. В итоге закрутил обратно этот болтик и маслал двигателем с минуту наверное. После этого машина завелась. Но стала заводиться уж больно долго, приходится маслать секунды 4 наверное. Раньше было значительно быстрее. Подскажите в чем может быть дело. И как правильно прокачать воздух.
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
