Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Андрей_40рус » 26 дек 2016, 09:38
Всем привет.Итак выше я писал про свою проблему подсоса воздуха после ночной стоянки соответственно плохого запуска,грешил на бракованный фильтр,а оказалось что при замене фильтра когда я его откручивал то вместе с фильтром у меня ослабла гайка держащая штатный подогрев топлива и между подогревом и ручным насосом была негерметичность собственно её я затянул и все проблемы ушли.
Андрей_40рус
Сообщение Nikolay0812 » 26 дек 2016, 13:58
Андрей_40рус писал(а):все проблемы ушли
Это хорошо,но фильтр всё таки,лучше правильный(см.шапку темы) поставить,чтобы в дальнейшем проблем не было.
Сообщение Nazir1975 » 26 янв 2017, 12:51
Уважаемые коллеги! Словил вопрос при очередном ТО. Так вышло, что при попытке замены фильтра был стронут с места нагреватель и его тоже пришлось снять.
При осмотре резьбовой части корпуса были замечены остатки чего-то напоминающего герметик. Собственно вопрос: эта резьба должна быть уплотнена? И если да, то чем? Бывает герметик стоящий в дизтоплеве?
Корпус фильтра со сброшенным нагревателем
Резьбовая часть корпуса
Nazir1975
Сообщение ivory345 » 12 фев 2017, 00:59
Подскажите, менял фильтр при замене масла, ставил 31922-2В900, прошёл на нём 7 тыков, пора менять маслицо. Сколько по регламенту пробег у топливного, может при 14 т.км поменять?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Gubkin » 12 фев 2017, 09:11
7 рано очень
14 рано
21 - более менее норм
И замена масла на 7 тыс.км тоже рано )) на 50% сливаешь рабочее )
Сообщение Ramb » 12 фев 2017, 09:48
Nazir1975
у меня конечно гламур... но нагреватель без герметика сидит.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Алекs » 12 фев 2017, 11:51
Андрей меняй конечно Можеш и дольше только ремонт форсунок приблизиш
Алекs
Сообщение ivory345 » 12 фев 2017, 12:07
7 тык прошёл за два года почти, в конце апреля 2015 замена была масла и фильтров.
Сори если не в тему, так пора менять всё или рано, может до 10 тык поездить или до осени?
Езжу мало.
ivory345
Сообщение BlkDem » 12 фев 2017, 12:08
ivory345 писал(а):может до 10 тык поездит
На оригинальном фильтре и 10, и 20 проездишь.
Сообщение Алекs » 12 фев 2017, 12:23
По мануалу через 30 но это на их топливе Я уже выкладывал по фильтрации вот еще почитайте http://ati.su/Media/PrintArticle.aspx?ID=2304
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2017, 13:16
Gubkin писал(а):7 рано очень
14 рано
Уже обсуждали же.
Тут надо исходить из того,какого качества топливо используется.Может и 7 тыр-много,а может и 20-нормально.Я для себя выбрал интервал в 14-15 тыс,с условием,что заправки строго с АЗС(ТНК и Лукойл).Периодически фильтра распиливаю и смотрю на состояние.
На сколько помню,Лёха Юрич советовал интервал в 10 тыс.Думаю,плюс/минус-на эту периодичность и нужно ориентироваться.
Да,и ненужно это увязывать с ТО по замене масла.Для замены ТФ не нужно ни ямы,ни подъемника.Время пришло,открыл капот и поменял :D
Сообщение ivory345 » 12 фев 2017, 13:42
Заправка всё время на Роснефть, жалоб на эту заправку у нас не было... :!:
Буду тогда менять на следующей замене, то есть в 14 т.к.
Всем спасибо ! :)
ivory345
Сообщение Aleksei_Tm » 12 фев 2017, 20:30
Про замену масла в "7тыщ рано - 15 рано" ... я на delvac'e езжу, его на грузовиках меняют раз в 70 -100 тыщ ... получается, можно мне менять его раз в 30-40 тыщ и пакет присадок будет более - менее живым :D тут зависит от владельца и от любви к своему железному коню.
Топливный фильтр я меняю раз в 6-9 тыщ - всеж солярка не самого высокого качества и ремонт топливной системы не самое дешевое занятие и надеятся на производителя фильтров не стал бы, будь он оригой или хорошим аналогом
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2017, 21:08
Nikolay0812 писал(а):Периодически фильтра распиливаю и смотрю на состояние.
Вот тут фото распила после 20 тыс. Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1495229, Автор: Nikolay0812 ,причем лил солярку чистейшую,как слеза, после долгого отстоя.
Откуда грязь взялась-не понятно.
Сообщение Gubkin » 12 фев 2017, 21:10
фото не доступно
