Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 17 ноя 2016, 18:29
"Оригинал"=Кнехт101/1 тыщу рублей +- стОит.
Вот не жалко вам денег на изыскания достойного аналога!? :cry:
Сообщение Андрей59 » 17 ноя 2016, 18:50
А вы чё, ребята, всё стреляете пилите?
Андрей59
Сообщение morbid » 17 ноя 2016, 18:55
:lol:
Ещё надо Невский фильтр NF3592 распилить! :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение alexsin » 17 ноя 2016, 20:22
Nikolay0812 писал(а):Оригинал"=Кнехт101/1 тыщу рублей +- стОит.
А может его распилим, посмотим как сейчас его упаковывают)))
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 ноя 2016, 20:28
alexsin
Дык пилили уже :D ,в теме есть фото моих нескольких "распилов" ,да и Саня,вроде тоже его пилил неоднократно.
Всё чётко там,ничего интересного :lol: Но самое главное-топливная здоровая(во многом думаю благодаря использованию именно оригинального(Кнехт 101/1) топливного фильтра).
Сообщение alexsin » 17 ноя 2016, 21:52
Nikolay0812 писал(а):Дык пилили уже
Так может там сейчас тоже туалетнкю бумагу мотают)))...
Надо хотя-бы раз в год пилить :lol: шутка..
Сам тоже на таком отродясь катаюсь. Также считаю, что только этот фильтр бережёт топливную..
alexsin
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2016, 22:12
morbid писал(а):Ещё надо Невский фильтр NF3592 распилить!
о, 200 руб.. распилим чуть попозже )
Сообщение NRJ » 02 дек 2016, 10:58
Как же тут много понаписано %) а есть ли инструкция в картинках как его менять? :roll:
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Roman73 » 02 дек 2016, 11:07
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение NRJ » 02 дек 2016, 22:53
Roman73
Вот спасибо большое) правда тут дорестайл, но, думаю, принцип один и тот же :)
:!: Предложение к модераторам: ВКЛЮЧИТЬ ЭТУ ССЫЛКУ В ШАПКУ!
Добавлено через 2 дня 12 часов 11 минут 22 секунды:
При замене отвалились провода с какого-то датчика в верхней части фильтра. Прикладываю картинку, деталь обвел кружком.
Вопрос: что это? Надо ли это менять или можно ездить и так?
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Roman73 » 05 дек 2016, 12:34
Термовыключатель подогревателя топлива. В принципе можно наверное и без него кататься,
Roman73
Сообщение NRJ » 05 дек 2016, 12:50
Roman73
Вот теперь вопрос как он включает подогрев. От нагрева замыкает цепь или размыкает. Без провода сейчас получается, что цепь у меня всегда разомкнута, включен ли подогрев?
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Roman73 » 05 дек 2016, 12:58
По букварю включение при -5, выключение при +3
Roman73
Сообщение Darsen » 05 дек 2016, 15:11
я себе такой датчик воды поставил 319212B900 M10*1,5мм
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 05 дек 2016, 16:29
NRJ
через ЭБУ всё идет
у меня всё отключено - вода, датчик и подогрев
полёт норм
