Замена топливного фильтра (дорестаил)
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение DrFOX » 11 янв 2009, 18:54
Обсуждение в теме - Топливный фильтр на 2,5 TD
Номерки в теме - Топливный фильтр.
Причины замены:
1. Длительность эксплуатации - 10000 км.
2. Дважды заглох при наборе скорости на 2200 оборотах при -10, один раз на 3000 об. при -5.
Итак приступаем.
Снимаем крышку с движка открутив 2 гайки и два болта
Отключаем клемы аккумулятора, откручиваем два болта крепления и снимаем онный
Пережимаем медицинскими зажимами оба патрубка (от завоздушивания, да и для чистоты)
Отключаем все датчики (их 3), откручиваем две гайки крепления и вытаскиваем фильтр отодвигая мешающие провода
Снятый фильтр, кстати BOSH
Откручиваем датчик наличия воды
Вид изнутри
Вид снаружи
Сливаем отстой с фильтра
Вот тут я и обалдел, соляра чистейшая, ни капли воды. Так в чем причина остановки двигателя на оборотах?
Причина есть - фильтр воздухом невозможно продуть - забит окончательно.
Откручиваем катридж фильтра.
Дело непростое, не имея специнструмента пришлось при помощи отвертки и молотка стронуть намертво привареный фильтр к корпусу.
Корпус фильтра.
Вид снизу
Вид сверху
Вид сбоку
Вид сбоку (каталожный номер)
Ставим новый фильтр, взял этот
Прокачиваем фильтр используя два шланга и опустив в канистру с бензином :D .
30 качков до заполнения фильтра, ну и еще штук 80 для удаления воздуха, на все про все минуты 2, винт сброса воздуха нетрогал
Ставив фильтр на машину в обратном порядке.
Перед запуском подкачиваем пару качков и стартуем, завелась мгновенно, даем движку поработать, прогреться и проверяем на максимальных оборотах.
Все ОК, пора пить пиво.
ЗЫ. Если без перекуров (пива) и фоток - минут 15
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Замена топливного фильтра в картинках
Сообщение stanislav » 05 сен 2009, 19:12
Не пинайте, просмотрел наглядные пособия-решил добавить свои снимки, оставить или нет-решать Вам :)
1. накрыть пакетом гофрированный пыльник рулевой тяги-очень боится солярки
вид сбоку
2. открутить здесь
3. обжать и сдвинуть хомуты
4. Изображение
5. Изображение
6. Разъеденить разъемы (три штуки)
7. Изображение
8. Датчик наличия воды проще разъеденить вытянув фильтр вверх или открутить, вращая сам фильтр
9. отсоединить сам картридж
10. после установки нового фильтра закачать лягушкой топливо (шланг подводящей магистрали снят-виден приоткрученный болт для удаления воздуха из системы)
stanislav
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
