Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Дед Форсуныч » 14 окт 2016, 15:17
:Rose:
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 14 окт 2016, 19:28
А я говорил, что партс-малл отстой, и не только топливные, но и масляные.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 26 окт 2016, 19:21
Хорошо, когда руки из правильного места растут.
Андрей59
Сообщение Sorik2006 » 03 ноя 2016, 14:40
Всем привет. Заказал по коду 31922-3E10A(датчик воды и фильтр) . В автодоке уверяли что это старый номер и он бьёться только на фильтр ,без датчика. В Кореане бьёться как комплект но у них дороже. В общем заказал в автодоке. Сегодня получилИзображениеИзображение При получении показал менеджеру что лежит в коробке , на что получил ответ( странно ,а бьёться как устаревший код на фильтр). Посоветовал им внести изменения в свою базу.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Gubkin » 03 ноя 2016, 15:39
что-то мы из всех топливных так и не распилили MANDO EFF00081T
495 руб
никто не желает скинуться
масляные фильтра у них у всех на 5, без косяков
а вдруг....
Сообщение SVA » 03 ноя 2016, 19:07
Выкинул всю эту корейскую мутатень поставил как dezic2005. мерсовский, до него доп.фильтр грубой очистки,а после грушу для подкачки.Пока всё работает.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2016, 19:39
MANDO EFF00081T = 510 руб
JS ASAKASHI FC9303 = 600 руб
MECAFILTER ELG5382 = 780 руб
_____
1890 руб
Будем пилить ? Кто готов скинуться по 200-300 р просто лайкните пост
Наберем нужную сумму - напишу каждому в личку
Добавлено через 13 часов 57 минут 25 секунд:
по 384 руб на 5-х
нормально, но хотелось бы ещё пару человек :)
Последний раз редактировалось Gubkin 12 ноя 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morbid » 12 ноя 2016, 10:26
опять замануха! :D
Gubkin писал(а):скинуться по 200-300
Gubkin писал(а):по 472 руб
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 09:54
Всё кручу в руках корпус топливного фильтра
Думаю как бы использовать подогрев от него на фильтре HENGST H140WK01
Хотя и от стандартного подогрева толку ноль было
если смотреть конструкцию снизу вверх, то идет "фильтр-подогрев-датчик включения"
сталкивался с такой бредовой конструкцией на работе
подогрев греет, всё что ниже его естественно холодное, всё что выше греется за счет естественной конвекции
в первые секунды подогрев заработает, тёплое топливо поднимется вверх и датчик даст команду на выключение.
максимум пользы - отогреется диафрагма лягушки
вся солярка как была ниже нагревателя холодная, так и останется
Распилил "лягушку" рестайла
диафрагма вечно замерзающая зимой )
клапан под подогревом
датчик включения подогрева
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 14:46
Распил топливного фильтра MANDO EFF00081T
За покупку спасибо Александр Юрьич, CHASER_V, Hadmin, morbid (остальные спойлер не открывайте, вам это не интересно)
Идёт как заменитель оригинала KIA 31922-2B900
Применимость - дизельные KIA Sorento 2,5
Куплен в автодоке, 510 руб, направление AMT
Диаметр фильтра 80 мм, высота 142 мм
Диаметр уплотнительной резинки 62-70 мм
Площадь фильтрации 1360 см2
Толщина материала 0,4 мм
Тонкость фильтрации 2 мкм
Резьба под датчик воды M10
Вес 306 г
Выступ центральной части резинки 1 мм
Углубление 3 мм
При распиле фильтре показал, что преднатяг катушки очень небольшой.
Почти полностью сделал распил, на 350 градусов по окружности и шов разошелся всего на 1 мм где-то
как не привычно такое видеть после мощных пружин масляных фильтров :)
Нету уплотнительной резинки между корпусом фильтра и катушкой
Это крайне важный момент, т.к. будет подсос неочищенного топлива
Если вот эти лапки на 1 мм потеряют форму или катушка чуть сложится по длине, то будет феноменальный подсос неочищенной солярки ))
Бумага утоплена в расплавленную пластмассу
Тут всё сделано качественно
Бумага 2 мкм, это видно по специальной перфорации, что-то вроде точечной сварки которая склеивает 2 слоя бумаги
Вывод
Фильтр в черный список
Отсутствие резинового колечка между катушкой и корпусом фильтра критично для топливной аппаратуры дизеля
Так же не понравилось исполнение поджатия катушки. Запас просто минимален. Малейшая деформация пластковых упорных элементов катушки или складывание катушки в длину (что часто бывает в масляных фильтрах) и будет ещё большая разгерметизация элемента.
Оценку даже не ставлю как в масляных, тут не может быть 4- или 3+
Либо всё идеально, либо незачёт. Тут второй вариант.
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 15:30
Распил топливного фильтра JS ASAKASHI FC9303
Хотя на корпусе почему-то указаны Hyundai/Kia 31922-3E300 и 31945-45700
Куплен в автодоке, 615 руб, направление TA
Диаметр фильтра 80 мм, высота 140 мм
Диаметр резинового уплотнения 62-70 мм
Площадь фильтрации 3444 см2, толщина материала 0,08 мм
кликабельно для увеличения
пока всё как надо... защитная крышечка
под датчик воды тоже всё аккуратно сделано
вес 319 г вселил надежду на богатые внутренности
сразу заметна конструкция катушки... так называемая "туалетная бумага"
печально
качество полиграфии ужасно
может подделка ?
Выступание центрального кольца 2,5 мм (более менее, учитывая норму в 3 мм, размер взят отсюда Топливные фильтры MANDO (Пост Gubkin #32905))
Даже не удосужились проклеить бумагу по наружной окружности
это не фильтр, а какой-то отстойник (по качеству и назначению)
материал ужасен, тут и до 20 мкм как в масляных фильтрах далеко
Самый черный список который только есть
Всё ужасно
Ставить такой категорически нельзя
Сообщение Ramb » 16 ноя 2016, 16:43
Gubkin писал(а):Распил топливного фильтра JS ASAKASHI FC9303
а у него на борту не написано что он замена В900... может по этому и рулон туалетной бумаги туда положили?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Gubkin писал(а):Распил топливного фильтра MANDO EFF00081T
по поводу уплотнения в верху катушки фильтра... даже на оригинале там нету резинки а стоит колечко распорное... и лапки тоже поджимные пластиковые!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 16:50
Ramb писал(а): даже на оригинале там нету резинки а стоит колечко распорное
там другая немного конструкция
катушка очень плотно встявляется в эту чашку, поэтому в герметичности уверен
а в мандо через мандо
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Ramb писал(а): у него на борту не написано что он замена В900
а на сайте написано http://www.js-filter.com/catalogue/filter/109731/FC9303
и применимость для современных дизелей, где нужна соотв. фильтрация
Сообщение Ramb » 16 ноя 2016, 20:15
Gubkin писал(а):а на сайте написано http://www.js-filter.com/catalogue/filter/109731/FC9303
мдя...
Ramb
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2016, 15:37
Распил топливного фильтра MECAFILTER ELG5382
Куплен в автодоке, 799 руб, направление LAR
ссылка на оф.страницу фильтра http://www.meca-filter.ru/catalog/refer ... ef=ELG5382
Диаметр фильтра 80 мм, высота 137 мм
Диаметр уплотнительной резинки 62-68 мм
Площадь фильтрации - не измерялась
Толщина материала 0,1 мм
Тонкость фильтрации - точно не 2 и не 5 мкм
конструкция типа - "туалетная бумага"
разочарование просто, для такого производителя
Я представляю что будет с топливной новеньких HYUNDAI i40 c 1.7 CRDi (116 HP) куда он применяется
Ладно хоть катушку проклеили по наружному диаметру
Хотя это мало что дает с таким фильтрующим материалом
При распиле шов сильно расходиться, преднатяг катушки сделан хороший
Но центральная туба на торце сделана не аккуратно, даже учитывая резиновое колечко всё равно есть риск перетока
в итоге фильтр в черный список за фильтрующий материал
да и конструкция тоже далеко не как в оригинале
