Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Vl@dK » 09 фев 2016, 13:41
Gubkin писал(а):а металл по пластмассе
Подпружиненно и под буртиком, рассчитано на противодействие разрежению в случае перемерзания.
Хорошо сделано, с умом.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2016, 14:38
Всё это хорошо,только BLUE PRINT-упаковщик и фильтр какого производителя он положит в следующий раз в свою коробку-вопрос интересный :D .
Сообщение YAN » 09 фев 2016, 14:45
Да и вообще зачем искать приключений на свою жо машину ставя непонятно что, непонятно от кого? Известны производители,которые выпускают качественный товар, поэтому брать нужно именно их,а не дергать судьбу за яйца в поисках крупного попадалова за мелкие деньги . Жадность порождает бедность.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение сахалинец74 » 09 фев 2016, 15:05
Nikolay0812 писал(а):Возьми в сборе от рестайла(по коду 31970-3E100 или 31970-3E10A -меньше 5 тысяч) Хотя вот 3300рэ на сегодня https://www.emex.ru/f?detailNum=31300-3E000&packet=-1 -самое хорошее предложение(и от дорестайла )
Спасибо всем за инфу по делу с лягушкой,буду заниматься. :D
сахалинец74
Сообщение Vl@dK » 10 фев 2016, 11:17
сахалинец74
Пустая трата денег.
Vl@dK
Сообщение dezic2005 » 14 фев 2016, 19:57
Всем доброго времени суток! Саша Губкин, поставил и я фильтр H140WK01 вместо основного (убрал) и в систему за баком врезал подкачивающий насос от Газели. Поменял все мягкие соединения на шланг и затянул хомутами. Прокачал насосом систему и ...завелась с полтыка. Проездил два дня, всё отлично, едем дальше :D
dezic2005
Сообщение Gubkin » 14 фев 2016, 20:01
dezic2005
красава! :)
- питание на насос откуда брал ?
- редукционный клапан на какое давление ?
- какое давление даёт насос ?
Сообщение dezic2005 » 15 фев 2016, 23:11
Привет Саша! Питание на насос взял с аккума, предохранитель и кнопка в салон....Клапан взял на обум в Вазовском гамазине, мой Экзист разыскивает вторую неделю :o По давлению точной инфы нет, но продавец и на форуме Газелистов говорят до 6 бар давит. :D
dezic2005
Сообщение Ramb » 16 фев 2016, 08:53
dezic2005
конструкция огонь!!!! вот еще бы поставить проточный подогрев сразу после бака... и морозы не страшны!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 11:11
Поковырял тут остатки кронштейна под фильтр
Мож пригодится кому
1) Сопротивление подогрева топлива - 0,9 Ом. 160 Вт получается мощность. Не хило.
2) Внутренняя резинка в фильтре не доходит до гайки фиксирующей подогрев. В фильтре она выпирает на 2-3 мм как помню. Не порядок. Потенциальное место подсоса неочищенной солярки по резьбе.
3) Болт для прокачки можно трогать. В шапке забита ерунда (по советам бывалых как обычно это бывает).
Никаким образом стружка, грязь и прочее с болта ни как не попадёт в ТНВД. Т.к. это полость ДО фильтра.
Сообщение moiseeff80 » 16 фев 2016, 13:55
Камень с души свалился. А то после покачки перед фильтром всё в соляре :D
кинуто с lenovы p780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 14:14
Gubkin писал(а): Болт для прокачки можно трогать. В шапке забита ерунда (по советам бывалых как обычно это бывает)
В дорестайле-несколько иная конструкция и совет "не трогать болт" -вполне актуальна.Так что-пусть будет этот совет :) .
Сообщение Алексей NSK » 22 фев 2016, 17:03
Внесу свою лепту в трепанации фильтров. Фильтр Agama FC-9103 был взят взамен Сакуры,т.к. того не было в наличии. Пробег на этом фильтре 15т.км. Датчик воды диаметром 12мм. Коробки от него не осталось,но информации на ней ноль. Полиэтилен защитный сверху был. Ширина фильтрующего материала 7см,длина 158см. Бумага плотная.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Gubkin » 22 фев 2016, 20:34
ну так на первый взгляд вроде нормально всё
уровень сакуры
Сообщение Алексей NSK » 23 фев 2016, 06:02
Сашь,неплохой. По торцам бумага залита клеем хорошо. Не смог оторвать. Как замена Сакуры неплох.
Алексей NSK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
