Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2015, 12:38
kost
фильтр по высоте сложился из-за малой жёсткости... т.е. там вообще разгерметизация и соляра прямотоком шла
Сообщение kost » 17 ноя 2015, 12:52
Gubkin писал(а):kost
Вполне такое может быть, но думаю когда пилил женой болгарина зацепил фильтр и его скрутило.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Ramb » 17 ноя 2015, 14:18
kost писал(а):Если на фильтре последние цифры B900 то фильтр нормальный, а вот если W000 в топку сразу.
Вот фотки этого недоразумения с маркировкой W000, резинки между фильтром и корпусом нет.
значит это не только у меня такой корявый попался...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение павел45 » 17 ноя 2015, 19:15
Алексей 45 писал(а):Паша а зачем пилить то
кароче засада Леха посмотрел щас в натуре W000 на фильтре
kost писал(а):а вот если W000 в топку сразу.
и чо выкидывать чтоли?)) даже тыщу не отьездить?)
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2015, 19:29
павел45 писал(а):и чо выкидывать чтоли?)) даже тыщу не отьездить?)
выкидывай от греха подальше...
ну можешь ещё сам распилить для подтверждения ))
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2015, 12:20
Охрямкин писал(а):Тысяч 15 назад.
Это как минимум на половину дольше чем рекомендовано делать ! Раз в 10 тысяч минимум.
Дед Форсуныч
Сообщение papiruso » 20 ноя 2015, 12:42
Дед Форсуныч писал(а):рекомендовано делать
сорри, но кем рекомендовано?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Партизан » 20 ноя 2015, 13:22
Согласно сетки технического обслуживания, у официалов, шаг замены топливного фильтра (дизель) 30000 км.
Примите верное решение. Качество нашего диз.топлива не самое лучшее. Я не однократно слышал, что простые обыватели рекомендуют все таки менять фильтр чаще. 10000 - оптимальное решение.
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение papiruso » 20 ноя 2015, 13:42
Партизан писал(а):Примите верное решение
как это верно сказано. 20000 - оптимальное решение.
papiruso
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2015, 13:50
papiruso писал(а):сорри, но кем рекомендовано?
Как верно было написано чуть выше у официалов ТО теперь делается раз в 15 т.км, а у многих машин замена топливного раз в два ТО , но это развод , у многих официальных автосалонов нет гарантии на топливную дизельную систему впрыска ! Негласно производители топливных систем Bosch , Delphi , Denso рекомендуют своим представителям в России менять топливник раз в 10 т.км для более долгой и правильной работы. У меня фольц дизелный , все официалы твердят о ТО раз в 15 т.км. , а на стойке есть табличка в которой хоть и по ненашенски , но весьма ясно написано о ТО раз в 10 т.км. Так что не поленитесь поменять раз в десятку и авто будет служить гораздо исправнее.
Дед Форсуныч
Сообщение papiruso » 20 ноя 2015, 14:16
ИМХО
Дед Форсуныч писал(а):Негласно производители топливных систем Bosch , Delphi , Denso рекомендуют
в инструкциях к микроволновках тоже пишут, что сушить домашних животных запрещено.
Дед Форсуныч писал(а): менять топливник раз в 10 т.км для более долгой и правильной работы.
верно. еще более верно будет менять фильтр после каждой заправки.
Для себя считаю оптимальным 20 т.км. заправка только Лукойл или ГПН
papiruso
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2015, 16:15
papiruso писал(а):верно. еще более верно будет менять фильтр после каждой заправки.
Супер умное высказывание ! Как и первое.
Дед Форсуныч
Сообщение Алекs » 21 ноя 2015, 20:37
Очень интересное чтиво http://ati.su/Media/PrintArticle.aspx?ID=2304
Алекs
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2015, 20:47
Зачётная статейка
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение moiseeff80 » 21 ноя 2015, 21:25
Согласен, исчерпывающе. Короче меняйте почаще-ставьте получше.
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
