Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение kapger » 30 дек 2013, 10:47
batyapskov, научись правильно цитировать! Я этого не писал:
batyapskov писал(а):
kapger писал(а):Думается, что свечи тут ни при чем
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение atlant_is » 30 дек 2013, 11:01
Я тоже думаю, что не могла так резко упасть компрессия. Не из-за чего. Попал сегодня на сканер бошевский. Правда, его оператор у меня вопросы вызвал - полного вердикта не добился. Также не смог объяснить, что за показания у сканера, только сказал на тесте инжекторов, что по всем должно быть в районе нуля, а второй цилиндр у меня +1.2, четвертый минус 1,2 (чего именно - непонятно) :(
Также сказал, что тест сжатия четвертый цилиндр отличается от других (там тоже какие-то странные единицы...). Единственное, за что я зацепился - так это за тест давления в рейке. ПРи работающем движке показывает 26,5-26,7 мпа. Там же на сканере написано номинальное значение - 27, т.е. норма. Но вот при старте там написано номинальное - 31, а у меня вообще до 10 не доходит. После старта снова приходит в норму. Вопрос - это не может быть вызвано неисправностью регулятора на ТНВД? Его меняли с год назад, но мало ли. Просто тут до меня дошла история от автомеханика знакомого, приезжал к нему один страдалец на Соренте, рассказывал, что была такая же проблема со стартом, ему уже все форсы поменяли, и головку откапиталили. В итогах, пока регулятор не заменил - не заводилась. Вопрос - как его продиагностировать на эту тему?
Ну и еще вопрос - у того же дизелиста есть стенд бошевский для замера компрессии. Просит за эту услугу 3500 рублев. Вопрос - это дорого или нет?
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение kapger » 30 дек 2013, 12:34
atlant_is писал(а):есть стенд бошевский для замера компрессии. Просит за эту услугу 3500 рублев. Вопрос - это дорого или нет?
На мой взгляд это дорого... За эти деньги можно купить набор для самостоятельного измерения компрессии. И что за стенд такой, интересно?
kapger
Сообщение atlant_is » 30 дек 2013, 12:45
Набор, подобный этому - http://globaldiesel.ru/product_62.html
atlant_is
Сообщение kapger » 30 дек 2013, 15:22
Так это не стенд, а простой компрессограф. Т.е. тот же компрессометр, только с карточкой, на которой пишутся результаты.
kapger
Сообщение batyapskov » 30 дек 2013, 22:10
kapger писал(а): научись правильно цитировать! Я этого не писал:
Игорь, а я думал не заметишь :lol: Сорри, выбрал цитату, которая была выбрана у тебя, по этому она и прикрепилась, заметил поздно, так что извиняйте :oops: .
Хотя в принципе, ты с этим согласился цитата - (Конечно, ни при чем, если, например, компрессия мизерная.) :D .
Добавлено через 16 минут 17 секунд:
kapger писал(а):На мой взгляд это дорого... За эти деньги можно купить набор для самостоятельного измерения компрессии
Игорь, + 1000, ещё сдача останется, мы покупали на работу, специально для дизелей стрелочный с фиксацией результата 1500р.( но он длинный можно и у сориков мерить) :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение олег д » 30 дек 2013, 23:16
atlant_is писал(а): В итогах, пока регулятор не заменил - не заводилась. Вопрос - как его продиагностировать на эту тему?
На нормальном оборудовании можно проверить скважность регулятора сколько% дает в момент запуска,у меня не заводилась из-за этого.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение palaris » 02 янв 2014, 19:02
Здравствуйте! Не заводиться машина на холодную , на улице -3 . Стартер крутит но не схватывается . Отворачивал трубки с форсунок , с первой не льется но в процессе долгих прокруток стартера топливо начинает с неё идти но не в таком количестве как с остальных. Форсунки прошли 20 тысяч км , также менял торцевой клапан на рампе тысяч 7 назад , в чем может быть проблема?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение batyapskov » 02 янв 2014, 23:23
palaris писал(а):Здравствуйте! Не заводиться машина на холодную , на улице -3 . Стартер крутит но не схватывается
Андрей, я бы для начала посмотрел ЕГР, он у тебя заглушен :?: если да, то см. заглушки, если нет попробуй заглуши ( поставь настоящие заглушки) а, не провода откидывай или трубку, не знаю какой у тебя клапан стоит. :D
batyapskov
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 10:20
А на горячую нормально заводится?
Тебе читать здесь: Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1080369, Автор: kapger
palaris писал(а): Отворачивал трубки с форсунок , с первой не льется но в процессе долгих прокруток стартера топливо начинает с неё идти но не в таком количестве как с остальных
Я надеюсь, что слово "отворачивал" НЕ ОТНОСИТСЯ к трубкам высокого давления, а имелось ввиду "снимал трубки обратки", да? Обратка не отворачивается, она закреплена скобочками. Если речь шла всё-таки про обратку, то эту форсунку ремонтировать или менять.
batyapskov писал(а):я бы для начала посмотрел ЕГР, он у тебя заглушен :?: если да, то см. заглушки, если нет попробуй заглуши ( поставь настоящие заглушки)
batyapskov, ну что ты ерунду пишешь? Какой к чёрту ЕГР? Он не влияет на процесс заводки...
kapger
Сообщение palaris » 03 янв 2014, 12:03
егр проверял летом на работоспособность , работает исправно. Откручивал трубки подводящие топливо к форсункам , к первой форсунке топливо не идет, либо очень мало. Стартер крутит достаточно бодро но не схватывает
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
На горячую стала довольно долго крутить! Но форсункам всего 20 тысяч
palaris
Сообщение atlant_is » 03 янв 2014, 12:12
Ну если это подача на форсунки себя так ведет - дело точно не в них. Возможно, что тоже клапан-регулятор сбоит и давления в рампе при старте нету.
atlant_is
Сообщение Дед Форсуныч » 03 янв 2014, 12:16
Согласен , надо смотреть регулятор и тннд.
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 12:53
Дед Форсуныч, а разве может быть такое, что по трём трубкам высокого давления топливо идёт, а по четвертой - нет? Тут скорее какой-то затык внутри трубки или я не всё правильно понимаю?
kapger
Сообщение palaris » 03 янв 2014, 13:17
А чем она может забиться??? После долгих масланий от туда начинает литься небольшая струйка , но поскольку машина находится на улице то после 2-3 долгих масланий аккумулятор подсажи
palaris
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
