Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение papiruso » 15 фев 2015, 20:15
Лёха Юрич писал(а):Парфлюкс ОЧЕНЬ белый список
туда же можно и FRAM отнести, который входит в этот же концерн?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение kapger » 19 фев 2015, 07:08
Посмотрел я тут на цены на топливный фильтр и ужаснулся...
Что посоветуете взять из оптимального по соотношению "цена/качество" для рестайла?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение nalim48 » 19 фев 2015, 07:12
kapger писал(а):Что посоветуете взять из оптимального по соотношению "цена/качество" для рестайла?
Pmc PCA-047
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение kapger » 19 фев 2015, 07:16
nalim48 писал(а):Pmc PCA-047
Как-то боязно... Ибо
Gubkin писал(а):Черный список
PARTS MALL PCA-035
kapger
Сообщение SDT-lmu » 19 фев 2015, 07:27
Я такой JAPANPARTS FCH03S взял... Из белого списка. Цена 260р.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Ramb » 19 фев 2015, 08:39
EvgeniyF писал(а):Purflux
Если сможешь после смены его разреж посмотреть хотябы визуально его внутренности!)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение kapger » 19 фев 2015, 08:59
SDT-lmu писал(а):JAPANPARTS FCH03S взял
А не в курсе какой порог у этого фильтра по давлению?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
kapger писал(а):какой порог у этого фильтра по давлению?
Что-то мозги у меня перегрелись! Одновременно пытаюсь в голове держать и масляный и топливные фильтры и в теме про топливный фильтр пытаюсь задать вопрос от масляного фильтра :crazy:
kapger
Сообщение Barbare » 19 фев 2015, 16:09
Мужики простите за оффтоп. 6 лет с отцом владеем дорестайлами, общий пробег на двоих около 210 тыс.км, ставим всегда фильтр бош, меняем с маслом. И льем очиститель форсунок HiGear HG3418. Форсунки все родные стоят. На лукойле никогда не заправлялся.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2015, 17:35
"Оригинал"-самый оптимальный по критерию цена/качество.
Остальное-поиск острых ощущений :D
Добавлено через 2 часа 10 минут 4 секунды:
Bosch 1457434516,выдает,как аналог "оригинала",но ценник-интересней.Надеюсь,что конструктивно,он такой же как и 1457434310.Если так,то можно брать смело.
Сообщение Gubkin » 16 мар 2015, 16:59
Ну вот, распилил KOLBENSCHMIDT 50014275 после 12500 км
Фото внешнего вида нового были тут Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1145767, Автор: Gubkin
Можно было не менять и ездить ещё столько же. Трата денег пустая :D
Вот это резиновое колечко не понравилось. Болтается как бог знает что. Т.е. уплотнение только за счет торцевого поджатия элементом. Как-то не надежно...
Кстати, снаружи фильтра крепил магнит для сбора стружки
Как видно, бесполезная ерунда. Ничего не оказалось внутри.
Сравнил ещё резьбу VIC FC-016 и KOLBENSCHMIDT 50014275
У первого вообще идеал, накатана и отполирована. У второго так себе.
Сообщение SDT-lmu » 16 мар 2015, 17:31
Gubkin писал(а): снаружи фильтра крепил магнит для сбора стружки
Сань, таким способом можно собрать стружку только СНАРУЖИ фильтра :D , т.к. магнитное поле замыкается через металлический корпус и внутрь практически не проходит, по этому
Gubkin писал(а): Ничего не оказалось внутри.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение РЕГИОН38 » 18 мар 2015, 09:52
Gubkin писал(а):Можно было не менять и ездить ещё столько же. Трата денег пустая
посмотрел свой борт. журнал: замена ТФ - 28, 50, и в 72тыс.
Фильтр всегда оригинальный, вместе с датчиком. Топливо с фильтра всегда сливал и отстаивал, всегда присутствует (с маленькую горошину) вода,
и незначительный грязевой осадок. Обратка форсунок 8-10мл. Используемое топливо: камаз, тепловоз, АЗС разных НПЗ.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Gubkin » 18 мар 2015, 10:23
Я вот думаю в список черный перенести кольбеншмидт или "под вопросом"
реально не понравилось то, что когда пропил почти был полностью сделан по кругу, то не было ощущения поджатости элемента. Обычно в конце распила, шов расходится от преднатяга внутри.
В общем это говорит о том, что в морозы (когда пластиковые буртики элемента дубовые) может часть топлива подсасываться через резинку.
может поэтому фильтр так хорошо выглядит ?
Не, его я точно не куплю больше.
В оригинале этот узел в 10 раз грамотнее сделан Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1152271, Автор: Gubkin
Сообщение Ramb » 21 мар 2015, 10:48
Gubkin писал(а):Я вот думаю в список черный перенести кольбеншмидт или "под вопросом"
как то он не равномерно потемнел... наводит на мысль что где то сверху он пропускает... поскольку у меня и другие фильтра темнеют равномерно по всей площади...
Ramb
Сообщение Nikolay0812 » 21 мар 2015, 11:11
Ramb писал(а):как то он не равномерно потемнел... наводит на мысль что где то сверху он пропускает.
Неее,все что пилил(за исключением последнего,который весь был чернющий)-были так же "затемнены",т.е.снизу сильнее.
