Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Spocker » 13 сен 2008, 20:22
XWKJC524880008323 или этот KNEJC524885823920
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение DrFOX » 14 сен 2008, 15:59
Spocker
319222B900 - дизель (с 09.2007) - ищи этот, проверено на все 100...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Spocker » 14 сен 2008, 16:18
Спасибо.
Spocker
Сообщение Black Man » 02 окт 2008, 06:57
DrFOX я мучаюсь с той же проблеммой что и Spocker
у меня машина 2007г.в. а кокой топливный фильтр мне купить да же на официальном сервисе не знают.
дал я им свой вин они ответели надо купить или 319223E300 или 319222B900, но какой именно подойдет они не ручаются.. только во вермя установки видно будет.
подскажи под мой вин KNEJC524875760110 что покупать? :)
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение DrFOX » 02 окт 2008, 10:10
Black Man
DrFOX писал(а):319222B900 - дизель (с 09.2007) - ищи этот, проверено на все 100...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Black Man » 02 окт 2008, 13:07
DrFOX Спасибо большое!
Я правда надеялся что будет другой вариант,т.к. он стоит в 2 раза дешевле :D
ладно... на хорошей машине экономить нельзя))
Black Man
Сообщение Yuriy » 16 окт 2008, 12:51
Странно почему дешевле.
В exists 319222B900 - $41.00
319223E300 -$86
Да еще вопрос об аналогах на рестайл так нигде и не освещен. На exists аналоги не выдает для этих номеров.
И последний вопрос(Тему всю прочитал. FAQ Топливный фильтр тоже) мне то что брать? У меня рестайл 2006г(VIN KNEJC524575659935).
Странно мне Exist на рестайл дизель 2006 менеджер по VIN предлагает 319223E200.
Так какой же все таки:
319223E300 или 319222B900 или 319223E200
Yuriy
Re: Кто какой марки ставил топливный фильтр???
Сообщение yvukhovmail » 23 окт 2008, 11:04
Машина 2003 г.в. дизель, неоднократно ставил топливный фильтр BOSH по Exist каталожный номер - 1 457 434 310 все подходит на 100% проверено.
Цена вопроса- где-то в районе 500 рубчиков. привезли в течении 2-3 дней.
yvukhovmail
Сообщение simon_power » 25 окт 2008, 21:35
А на 2,4 бензин , двигло 2006 г.в. кто менял фильтр?? какой номер его и куда его ставить - в бак??? и трудно ли самому его поменять?? Спасибо
 Замечание от модератора: LEO
Обращаю внимание на название темы. Про бензиновые машины есть целый раздел "Эксплуатация бензиновых моторов". Там можно задать твой вопрос, если соответствующей темы нет.
simon_power
Сообщение stanislav » 26 окт 2008, 20:53
yri-nvk писал(а):следующей смене фильтра (закажу родной) поставлю на место.
Позвольте дать совет: учтите свой опыт, заказывайте заблаговременно, а не при смене фильтра!
stanislav
Сообщение Zimogor » 27 окт 2008, 06:10
Геннадий2006 писал(а):3 1300 3E 200- для рестайла дизеля 2006 это не то....319223Е200 вот верный каталожный номер он пробивается в экзисте....
Попробовал пробить 19223Е200 в existe-непробивается. В elcats.ru выдает только один номер-3 1300 3E 200. Где правда?
Тож озадачился сменой фильтра. Движка 174л.с. тобишь рестайл. Подскажите господа... Чтоб не пролететь.
Мир теряет своих гениев. Бетховен оглох.Энштейн умер. Теперь,что-то, у меня голова побаливает...
Zimogor
Доп. информация: Pajero IV, 3.2DID, Instyle, АКПП
Вопрос по фильтрам
Сообщение gartem » 08 янв 2009, 20:05
Здравствуйте! Сегодня полез сливать конденсат с топливного фильтра и обнаружил, что вместо 3 1300 3E 200 (в который, если верить картинке, вкручивается датчик) стоит mahle kc101 со встроенным датчиком. Если верить existу, такой фильтр идет на kia rio II 1,5 crdi, HYUNDAI accent, matrix 1,5 и фургон HYUNDAI H1 2,5 crdi. Можно ли такой фильтр использовать на Соренте, или сервисмены уроды косорукие и перепутали (сп..ли )нормальный фильтр вместе с датчиком? Менял на ТО у оф. дилера :(
gartem
Сообщение DrFOX » 11 янв 2009, 18:55
Небольшой фотоотчет в Наглядных пособиях
Замена топливного фильтра (дорестаил)
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Black Man » 02 мар 2009, 10:57
на на самом вкладыше фильтра каталожный номер указывается???
Black Man
Сообщение Vicktor2009 » 23 мар 2009, 22:06
Поже я не тот фильтр себе купил тогда
31922 3E200
Может искал кто его - отдам в хорошие руки! :)
у меня получается этот 31922 3E300 - ?
Vicktor2009
