Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 23:41
Litvin писал(а):Совершенно согласен!! Вообще мы с тобой говорим об одном и тоже-----грязи. Только подход к ее накоплению в фильтре разный.
тогда вернемся к "печке" : при прокачивании какого объема залитого в бак топлива - 800 литров или 1600 литров - общее количество грязи будет бОльшим в фильтре , после "сжигания" этого объема топлива ?
ответь
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение anton_gl » 22 окт 2014, 04:53
Лёха Юрич
Только сделай уточнение - одинаковой по качеству солярки. Тогда для сомневающихся будет понятней.
В принципе все заправляются на прикормленных заправках. Поэтому для среднестатистического расчета солярку можно считать одинаковой.
Ну а у Nikolay0812 дело случая. Хапнул где-то отстой.
Кстати, ты не ответил, в бак заглядывал? Или думаешь вся чача уже на фильтре осталась?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение papiruso » 22 окт 2014, 05:59
Вообще то весь спор вышел изза того, насколько сильно наличие пробок влияет на расход топлива, а значит и на частоту заливания грязной соляры на заправке.
Леха. Юрич похоже как и все москвичи считает, что тратит не меньше половины всего топлива именно на пробки, поэтому у него полезный километраж пробега меньше в 2 раза. А значит фильтр меняет в 2раза чаще даже по сравнению с тежелым режимом по мануалу.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2014, 06:57
anton_gl писал(а):Или думаешь вся чача уже на фильтре осталась?
Именно так и думаю и в баке,я уверен-чисто.Тем более,что последний месяц-лью отстоявшуюся соляру.
anton_gl писал(а):дело случая. Хапнул где-то отстой.
У меня даже есть подозрение,где я её хапнул :)
Сообщение Лёха Юрич » 22 окт 2014, 12:11
papiruso писал(а):Леха. Юрич похоже как и все москвичи считает, что тратит не меньше половины всего топлива именно на пробки...
ну что б твое высказывание не казалось обычным "умничанием" , ответь какая у тебя конкретно средняя ( по БК ) скорость от заправки до заправки ?
а я скажу какая у меня.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
anton_gl писал(а):Только сделай уточнение - одинаковой по качеству солярки. Тогда для сомневающихся будет понятней.
да , верно , естественно как бы по умолчанию считаем что заправка не совсем голимая ( когда можно просто отъехать от колонки и тупо встать ) а просто обычная заправка.
момент покадания на откровеное г..но опускаем как форсмажор и рассматриваем именно с точки зрения потребления объемов салярки в разных режимах. ( город/пробки ) и связанного с этим уменьшения интервала замены ТФ
Лёха Юрич
Сообщение papiruso » 22 окт 2014, 15:04
Лёха Юрич писал(а):какая у тебя конкретно средняя ( по БК )
если ты имеешь ввиду тот БК что справа над головой, то 20-25 км/ч, но я ему не доверяю, что по скорости, что по остатку топлива.
И поясни что ты имеешь ввиду под пробками? Какой режим движения? Просто стоим на месте часами, или все-таки двигаемся черепашьим шагом не нажимая на газ, а использую тягу на ХХ?
papiruso
Сообщение Андрей59 » 22 окт 2014, 16:15
Лёха Юрич писал(а):и связанного с этим уменьшения интервала замены ТФ
Как вообще определяется этот интервал изначально?
Андрей59
Сообщение Лёха Юрич » 22 окт 2014, 16:40
papiruso писал(а):если ты имеешь ввиду тот БК что справа над головой, то 20-25 км/ч,
ну вот и понятно становится откуда ноги ростут . :Yahoo!:
и почему ты включаешь "заднюю" , типа моя твоя не понимай, какие пробки-шмобки. :unknown:
у меня средняя скорость по Москве редко когда поднимается выше 15 км в будни, иногда и 13
а теперь сам думай ЧТО я имею ввиду под нашими пробками.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение papiruso » 22 окт 2014, 20:11
Выхожу из этого обсуждения.
Могу только посочувствовать Лехе, который стоит в пробках.
Скажу только чторасход топлива на хх, т.е. в пробке примерно 1 литр в час. А если не стоять в пробке а ездить, то за час можно проехать примерно километров 40 и сжечь не менее 4 литров.
Далее каждый делает выводы сам. - что и как сильно влияет на расход в городе.
papiruso
Сообщение Gubkin » 22 окт 2014, 20:23
papiruso писал(а):каждый делает выводы сам
уже давно сделали
трасса - 9
город - 15
если у тебя между этими цифрами разница ВСЕГО 10%, то как говорит Лёха - "УДАЧИ" :lol:
Сообщение papiruso » 22 окт 2014, 20:47
И у меня также, но повышенный расход в городе не столько изба пробок, а изза самого городского режима, поэтому и в мануале пишут расход за городом, и расход в городе.
По книжке сколько городской расход?????? А у вас он сколько??????? Насколько он выше??????? По Лехиным расчетам тогда должен быть не менее 20 литров. Ведь он все время в пробках стоит....
papiruso
Сообщение Litvin » 22 окт 2014, 21:12
Лёха Юрич писал(а): при прокачивании какого объема залитого в бак топлива - 800 литров или 1600 литров - общее количество грязи будет бОльшим в фильтре
Ну эту математику я знаю :D 1600!! Но ты все время делаешь упор на то, что все топливо сплошное на половину гавно. А я------на то что оно нормальное, под стандарт. И если оно стандартное, то грязи будет в 1600 л. уже будет меееньшееее чем в твоем 800!! Если машина ездит на стандартном (назовем) топливе------по барабану "условия эксплуатации" "пробки". В термин замены фильтра по мануалу это все уже заложено, с лихвой!! Если ты мне скажешь: "Так вот!! Топливо то не стандартное!!" Ну :pardon: Видал я машины Московские!! На не стандартном топливе ониб и до казино не доехали :D Значит где то находят :D Я ж говорил, я тоже из канистр контрабанду не лью!! С NESTE OIL!! Так и меняю ДВА разА в год.
И потом!! Ловко ты считаешь :D При "нормальных условиях" 800литров. При "экстримальных Московско-пробочных" 1600 :lol: Это что? Если я при нормальных 14л на сотню, в Москве 28? Яб такую машину не покупал :lol:
:beer: давай Юрич!! Опять по имени сложно :oops:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение batyapskov » 22 окт 2014, 22:08
papiruso писал(а): но повышенный расход в городе не столько изба пробок, а изза самого городского режима
Вот и я, говорю - тяжёлые условия эксплуатации =@ :crazy: Даёшь манул на 1/2 :Yahoo!: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 22 окт 2014, 23:07
Gubkin писал(а):уже давно сделали
+1 , точняк.
все , надоело , пусть считают и калькулируют как хотят - им ведь оттуда лучше видно как оно тут у нас :Yahoo!:
один ездит на европейской салярке , но при этом ВИДЕЛ ( !! ) машинки Московские , другой - за час 40 км по Москве проезжает :ROFL: ...
Лёха Юрич
Вот такие фильтра бывают.
Сообщение aleks-nsk » 23 окт 2014, 04:32
Доброго дня , купил я как то фильтр в магазине экзист он там был помечен зеленым или желтым цветом ( вроде как рекомендация товара о том что он хорошего качества цена примерно 500 или 400 р. авто Sorento 2.5 CRDI 2003г. до замены фильтра заводилась за 4 сек. и зимой и летом. после замены этого самого фильтра прошло около 2000км и авто стало заводится много дольше , решил выяснить в чем дело , облазил все датчики и шланги , и решил сделать тест на обратку с форсунок первая безбожно льет , снял фильтр и увидел вот что.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение для примера фильтр на котором я ездил до замены на этот фильтрИзображение
вот так я попал на замену форсунок . сегодня машина не завелась совсем .
aleks-nsk
