Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 09 мар 2014, 12:28
Nikolay0812 писал(а):сменил фильтр уже в пятый :!: раз
что-то не видел столько отчетов о вскрытии :)
Я тут на досуге составил список практически всех аналогов для рестайла (за исключением откровенного ** )
MANDO
Масляный 26310-4A010 = MOF4000
Топливный 31922-2B900 =
Воздушный 28113-3E500 = MAF089
Салонный 97133-2E910 = MCF040
AMC Filter
Масляный 26310-4A010 = KO-094
Топливный 31922-2B900 = HF-629 (датчик M10x1.5)
Воздушный 28113-3E500 = KA-1565 (есть KA-1583, 235x295x33 - но почему как на дорестайл)
Салонный 97133-2E910 = KC-6107 (107x218)
Comline (Британия)
Масляный 26310-4A010 = CKI11300 (http://www.comline.uk.com/catalogue/26310-4A000)
Топливный 31922-2B900 = EFF222 (http://www.comline.uk.com/catalogue/31922-2B900)
Воздушный 28113-3E500 = EAF790 или CKI12255 (http://www.comline.uk.com/catalogue/28113-3E500)
Салонный 97133-2E910 = EKF261 (http://www.comline.uk.com/catalogue/97133-2E910)
Champion
Масляный 26310-4A010 = K288/606
Топливный 31922-2B900 = L493/606 (M10x1.5)
Воздушный 28113-3E500 = U760/606 (237.0 x 298.0 - размер дорестайла)
Denckermann
Масляный 26310-4A010 = A210422
Топливный 31922-2B900 = A120347
Салонный 97133-2E910 = M110830
Bosch
Масляный 26310-4A010 = 0 451 103 366
Топливный 31922-2B900 = 1 457 434 516
Воздушный 28113-3E500 = 0 986 AF2 201 (235 x 295)
Filtron
Масляный 26310-4A010 = OP 632/7
Топливный 31922-2B900 = PP 968/2 (со сливом)
Воздушный 28113-3E500 = AP 182/10 (236 x 292)
Салонный 97133-2E910 = K1289-2X
Clean Filter
Топливный 31922-2B900 = DN2703
Воздушный 28113-3E500 = MA3022
Салонный 97133-2E910 = NC2367
FRAM
Масляный 26310-4A010 = PH10684
Топливный 31922-2B900 = PS10667
Воздушный 28113-3E500 = CA9525 (238 x 299)
FIAAM
Масляный 26310-4A010 = FT6029
Топливный 31922-2B900 = FP5921
Воздушный 28113-3E500 = PA7453
Mann
Масляный 26310-4A010 = W930/26
Топливный 31922-2B900 = WK824/3 (для отворота инструмент MANN LS7)
Воздушный 28113-3E500 = C 2941 (28 складок, 237x294)
Салонный 97133-2E910 = CU 2214-2
HENGST FILTER http://www.hengst-katalog.de/
Масляный 26310-4A010 = H10W20
Топливный 31922-2B900 = H707WK
Салонный 97133-2E910 = E1997LI
MAHLE KNECHT http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu ... ndex.xhtml
Масляный 26310-4A010 = OC 526 (для отворота инструмент OCS 2)
Топливный 31922-2B900 = KC 101/1 (для отворота инструмент OCS 1)
Воздушный 28113-3E500 = LX 2639 (236 x 294)
Салонный 97133-2E910 = LA 444/S
pureflex
Масляный 26310-4A010 = LS936
Топливный 31922-2B900 = CS767
Воздушный 28113-3E500 = A1218
Alco
Масляный 26310-4A010 = SP-1228
Топливный 31922-2B900 = SP-1378
Воздушный 28113-3E500 = MD-8608
Салонный 97133-2E910 = MS-6239
Kolbenschmidt http://www.ksmotor.cz/FLIP/filtry/index.html
Топливный 31922-2B900 = 50014275
M-filter (Финляндия)
Масляный 26310-4A010 = MH 3408 (26310-4A000)
Топливный 31922-2B900 = MP 4104 (170 л.с.), MP 4091 (140 л.с.)
Воздушный 28113-3E500 = MAP 60229 (28113-3E000)
Салонный 97133-2E910 = MAC 8128 AC
Nomis
Масляный 26310-4A010 = NLT012
Топливный 31922-2B900 = NFDT086
Салонный 97133-2E910 = NHBBT030
Fortech
Масляный 26310-4A010 = FO-032
Топливный 31922-2B900 = FF-014
Воздушный 28113-3E500 = FA-060
Салонный 97133-2E910 = FS-047, FS-047С (уголь)
AMD (что-то плеать не особо понравился топливный)
Масляный 26310-4A010 = AMD.FL18
Топливный 31922-2B900 = AMD.FF31
Воздушный 28113-3E500 = AMD.FA32
Салонный 97133-2E910 = AMD.FC15, AMD.FC15C
PowerQ http://www.oil-club.ru/forum/topic/1010 ... _p__255125
Масляный 26310-4A010 = SAM OL-026
Воздушный 28113-3E500 = SAM AM-069
Салонный 97133-2E910 = SAM AM-058
Kortex
Масляный 26310-4A010 = KO0010
Топливный 31922-2B900 = KF0024
Воздушный 28113-3E500 = KA0025
Салонный 97133-2E910 = KC0029, KC0029S (уголь)
Onnuri
Масляный 26310-4A010 = GFLH-006 или GFLH-004
Топливный 31922-2B900 = GFFH-034
Воздушный 28113-3E500 = GFAK-050
Салонный 97133-2E910 = GFCK-003
HAN
Масляный 26310-4A010 = H02-HD006
Топливный 31922-2B900 = H03-HD013
Воздушный 28113-3E500 = H01-KA011
Салонный 97133-2E910 = H12-KA014
Особо заинтересовали след.варианты (опять же для рестайла)
M-filter MP 4104 (Финляндия) = 697 руб
Kolbenschmidt 50014275 (типо наст.немецкие) = 594 руб
Denckermann A120347 (польша) = 354 руб
Comline EFF222 (Великобритания) = 484 руб
AMC Filter HF-629 (типо Япония) = 373 руб
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 12:48
Gubkin, ты куда-нибудь на видное место эту информацию выложи, а не только под спойлер...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 09 мар 2014, 18:57
вот только Фильтрон , Фрам и Алко на топливо ставить не стОит , если конечно меня не собираетесь загрузить дополнительной работой :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Андрей59 » 09 мар 2014, 20:41
Я бы ещё от AMC отказался, других из списка не ставил, Kolbenschmidt масляные качественно выглядят, про качество фильтрации не скажу.
Андрей59
Сообщение олег д » 09 мар 2014, 23:07
Лёха Юрич писал(а):вот только Фильтрон , Фрам и Алко на топливо ставить не стОит
И еще добавлю, Патрон.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение B.R@ven » 10 мар 2014, 10:01
вопрос собравшимся
в конце прошлого года машинка тупить начала
в ноябре? поменяли фильтр, свечи накала и пр..
машинка ожила
сейчас опять тупим... :o
те тапку в пол, а мы рывками обороты набираем...
ну и плавно на трассе, а плавнее не становится ((
это у нас совсем гуано соляра стала...или все же надо всю топливную уже чистить?
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 мар 2014, 10:47
[user]B.R@ven[/user]
Может EGR? На работе Grand Starex с таким же мотором, стал задумчивым до безобразия. Газ в пол, а он думает несколько секунд, а потом начинал разгоняться. Поставили новый EGR и машина полетела, стала чётко реагировать на педаль газа и задумчивость прошла. Но в этой теме это уже флуд.
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
Лёха Юрич
Да пускай ставят всё подряд, глядишь у тебя работы прибавиться :wink: ну и у Форсуныча продажи попрут :wink:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 10 мар 2014, 11:17
Denis_Vladivostok писал(а):Да пускай ставят всё подряд
Конечно, мы продолжим ставить всё в подрят :D
Потому что корейское всё полуфабрикатное... фильтров в бачке ГУР нет (в BMW есть), тавотниц в крестовинах заднего кардана нет.
термостаты удлиняют в 2,4 бенз чтоб сбавить темп.движка со 110 до 90 град. Продолжать ?
Так что русская смекалка может и здесь довести узел до ума :)
У меня вот желание поставить вакуометр на линию всасывания, чтоб определять по нему забитость фильтра
классная штука http://www.youtube.com/watch?v=Ea0buAMr4rE
ЗЫ... заказал ещё MANN WK842/2 па 268 руб от немца и аналог родного KOLBENSCHMIDT 50014275
Посмотрим как сорик на них поедет )))
Сообщение kapger » 10 мар 2014, 12:35
Gubkin писал(а):У меня вот желание поставить вакуометр на линию всасывания, чтоб определять по нему забитость фильтра
классная штука
Совершено не понял смысла видео по приложенной ссылке...
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 мар 2014, 12:39
Gubkin писал(а):Потому что корейское всё полуфабрикатное
Зачем тогда было брать корейца?
Gubkin писал(а):фильтров в бачке ГУР нет (в BMW есть)
Поставь себе бачок от BMW - делов то :D
Gubkin писал(а):Так что русская смекалка может и здесь довести узел до ума
Здесь ты немного не о том. Фильтр топливный ты до ума не доведёшь.
Я просто не пойму зачем брать такую дорогую машину (Sorento с завода не фига не дешёвая машина, больше миллиона стоит), чтобы потом экономить на фильтрах? Можно взять жигули и над ней издеваться, я думаю жигулям вообще пох какие фильтра. Это тоже самое когда на большие корейские автобусы ставят воздушные фильтра толи от Маза, толи от Камаза - а что подходит, да и пох, буду его чаще менять ... Вообщем не вижу смысла дальше развивать дискусию по фильтрам, хотите приключений с топливной - берите дешёвые фильтра.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 10 мар 2014, 13:11
kapger писал(а):Совершено не понял смысла видео по приложенной ссылке...
Ну фактически это вакуометр.
Внутри есть желтая подвижная деталь, она показывает уровень разрежения. Если напротив зеленой зоны - то норм. Если на уровне красной - сильное разрежение, пора менять фильтр.
На торце расположен сброс, нажимаешь пальцем и желтый поршень внутри возвращается в исходную позицию.
На видео он сначала сбрасывает, потом заводит и дает газу ))
Последний раз редактировалось Gubkin 10 мар 2014, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kapger » 10 мар 2014, 13:47
Ну, фактически это неизвестно какой показометр, если уж рассуждать по-инженерному :D
Ссылка, кстати, для меня оказалась мёртвая.
kapger
Сообщение Gubkin » 10 мар 2014, 15:39
kapger писал(а):Ссылка, кстати, для меня оказалась мёртвая.
поправил....
Но это всё пуста болтовня, т.к. цена у него заоблачная. Проще вакуометр любой вибростоустойчивый сделать (если такой колхоз по душе для контроля степени забитости фильтра )
Сообщение Андрей59 » 10 мар 2014, 16:52
Gubkin писал(а):заказал ещё MANN WK842/2
Серия 842 по каталогу - это фильтра грубой очистки, степень очистки 20%, на 64-й стр посмотри, я бы не стал ставить.
Добавлено через 13 минут 58 секунд:
Gubkin писал(а):аналог родного KOLBENSCHMIDT 50014275
Надо бы каталог 50003929 сначала заказать и посмотреть данные, если они там есть, желающие найдутся?
PS Мне не надо, я не экспериментирую с топливной.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 мар 2014, 17:10
Андрей59 писал(а):Надо бы каталог 50003929 сначала заказать и посмотреть данные
Это надо для тех кто любит эксперементировать... А вообще лучше всё таки кто любит эксперементировать с топливными фильтрами, после их замены делать вскрытие, чтобы следующий желающий поэкспереметировать увидел это фото и решил надо ему это или нет.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
