Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KLIG. » 02 дек 2014, 19:21
anton_gl писал(а):да и всяких неприятностей в дальнейшем - типа течи масла
..... или типо обломанного соска на радиаторе можно избежать :D
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 02 дек 2014, 21:31
с таким "основательным" подходом к делу целесообразнее тогда вообще не браться за дело- меньше проблем потом будет.
а лучше вообще - сразу вытащить двигатель и по полной его перетряхнуть , ведь к этому времени
anton_gl писал(а):двигатель имет солидный пробег и изрядно изношен.
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 02 дек 2014, 22:42
Лёха Юрич
Что я и сделал. И остался доволен.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 03 дек 2014, 09:45
Лёха Юрич писал(а):а лучше вообще - сразу вытащить двигатель и по полной его перетряхнуть
Ну это уже крайности. Я совсем не вижу проблему в снятии радиаторов и тем более вытекающих последствий. Скорее, можно их поиметь не снимая радиаторов.
KLIG. писал(а): типо обломанного соска
и самое страшное - течи масла. А еще никто не застрахован от подворота сальника коленвала, шкив и т.д.
Ну мы вроде, как уже решили. Каждый делает, как ему удобнее.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 03 дек 2014, 09:52
Stas32
Проблема в "клиент-машина" и "хозяин-машина". Мы это уже пробовали обсуждать.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Barbare » 14 дек 2014, 16:11
Ребят привет !
Скажите при замене цепи ТНВД и левого балвала, при установки звездочки балвала по метке, в технологическое отверстие отвертка не лезет. Кто-нибудь помнит ? Или надо было прокрутить оборот, потому что там же через маленькую ведомую шестерню балвал крутится ? Просто уже цепи поставил ТНВД и маслонососа. Разбирать не разбирать. Спасибо
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 14 дек 2014, 17:10
Звездочка меняется и ставиться без цепи. Если звездочка по метке , ни болтом ни отверткой вал не застопорить, его нужно повращать вправо-влево. Заменил звездочку, убирай стопор и ставь по метке, одевай цепь.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Barbare » 14 дек 2014, 18:43
anton_gl
anton_gl писал(а): Если звездочка по метке , ни болтом ни отверткой вал не застопорить
Я почему спросил, что на правом валу когда звезда по метке, отвертка лезет. Понятно.. значить все нормально. Спасибо
Barbare
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 14 дек 2014, 19:17
А зачем тебе стопорить балансировочный вал, если звездочку ты заменил?
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Barbare » 14 дек 2014, 19:49
В легион книге написанно, что после всей процедуры замены цепи ТНВД извлеките "отвертку", вот я и подумал, что правильность установки балвала является еще и проваливание отвертки на 6 и более см. На правом то валу она пролазиет(когда все по меткам). а ащас валы стоят так скажем в противофазе...
Добавлено через 1 день 2 часа 38 минут 59 секунд:
anton_gl
Антон, седня пришел в гараж повертел старую крышку со звездами и вот че получилось. Поворочивая на оборот ведущую звезду, ведомая становится так что отвертка лезет в отверстие. Короче, теперь у меня когда первый поршень в ВМТ у меня всегда в технологические отверстия лезет отвертка, как написано в книге. До этого при ВМТ, левый вал не лезла, правый лезла.. вот такая балалайка...
Barbare
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 16 дек 2014, 02:43
Я цепи накидывал, когда уже все звездочки поменял. Ставил поршень ВМТ, затем все валы и шестерни подводил к меткам на цепи. И по моему, на обоих балас валах, приходидось снимать стопор, иначе под метку не подходило. Чуть попозже спрошу у товарища, с которым двигатель перебирал.
Добавлено через 5 часов 30 минут 17 секунд:
Все дошло. Ты же писал о вале у которого привод через блок шестерен. Там да. Стопоришь вал, потом выставляешь блок шестерен, ставишь его, предварительно накинув цепь. Затягиваешь гайку на большой шестерне.
Но там везде метки, как ты умудрился первый раз неправильно поставить?
Сорри не понял сразу, ввел тебя в заблуждение.
Добавлено через 2 часа 52 минуты 5 секунд:
Вот такое фото бы выложил
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1323815#p1323815
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Barbare » 16 дек 2014, 11:45
anton_gl
anton_gl писал(а):Но там везде метки, как ты умудрился первый раз неправильно поставить?
На фото сверху видно же, что можно и не угадать, смотри на ведомую шестерню
Barbare
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brisk » 29 янв 2015, 16:40
Собрался менять цепи, т.к. появился шум от них...
Как понял помимо 13 позиций из списка на рестайл дополнительно надо заказать?
224414A400 Прокладка клапанной крышки
338134A000 Медное кольцо х 4
338054A000 Резиновое кольцо х 4
33816-4А001QQK Болты форсунки х 1
2132047280 Сальник
Почему не надо менять 243404A000 Шестерня коленвала и 243354A000 Шестерня распредвала? (причем по элкатсу последних бьется три варианта - 243354A000, 243354A011 и 243354A021).
В комплекте D4CB-GRM-KIT 12 позиций, не входит "243314A000 звездочка распредвала заказывать 2!!! штуки (на впуск и на выпуск)" но они стоят 500 рублей за пару, а комплект продается в двое дешевле, чем все заказывать отдельно с автодока. Может быть цены старые висят, попробую комплектом заказать.
brisk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 29 янв 2015, 17:22
brisk писал(а):Собрался менять цепи, т.к. появился шум от них...
Форсы зачем собрался вынимать?Заодно,пока цепи меняют?
33816-4А001QQK это усиленные болты,которые заменяют обычные 33816-4А001,если резьба прослабленна или согласно биллютеню
KCR08-14-P100-BL.pdf
Звёздочки меняются только после осмотра,если они изношены.Обычно ходят 2-3 замены цепей...И ещё № всех з/ч нужно подбирать по ВИНу,а не по кривым каталогам магазинов.
Последний раз редактировалось USACH 29 янв 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
USACH
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 29 янв 2015, 18:19
USACH писал(а):И ещё № всех з/ч нужно подбирать по ВИНу,а не по кривым каталогам магазинов
+1000500
Но за избыточное цитирование, ты счас получишь.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
