Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2013, 13:47
Gubkin писал(а):надо в шапку его добавить
сделано!
Сообщение kapger » 26 сен 2013, 11:09
Где-то проскакивала информация о внедрении прозрачного топливного фильтра на обратку для того, чтобы увидеть наличие металлической стружки с рампы. Никто не подскажет ссылку про это?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 26 сен 2013, 12:00
А зачем ссылка, там ничего сложного. У меня стоит такой фильтр. Самое сложное было старый шланг снять, порвал я его в итоге.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 26 сен 2013, 12:59
Roman73 писал(а):У меня стоит такой фильтр
А где именно поставил его? Фотки есть?
kapger
Сообщение Gubkin » 26 сен 2013, 13:22
я поставил на подачу... от фильтра до ТННД )
чтоб смотреть замезла ли соляра и есть ли воздух :)
ставил HENGST H103WK
Кстати, у меня одного так ?
Ставлю фильтр, выпускаю весь воздух, а потом постепенно фильтр всё больше и больше заполняется воздухом, через неделю становиться почти пустым, при заводке соляра сразу из одного штуцра в другой летит.
Опрессовку делал, 1 атм в бак. Нигде утечек/подсосов нет.
Сообщение Roman73 » 26 сен 2013, 13:40
Игорь, фотки сделаю, если надо.
Саня, у меня тоже фильтр не полностью заполнен. Слышал, что он заполняется по мере его забивания, типа, если полный- пора на свалку.
Roman73
Сообщение Андрей59 » 26 сен 2013, 15:55
Когда я ставил подобный фильтр после основного, то он у меня наоборот полностью наполнялся солярой по мере эксплуатации, весь воздух выгнать не получалось, но видимо в движении пузырьки воздуха подхватывались солярой и выносились с фильтра, в итоге воздуха не было совсем, снял я его лишь потому, что начал он выгибаться летом от жары, побоялся что лопнет в дороге и ТННД грязи из под капота хапнет, ну мало ли.
PS Речь в других сообщениях оказывается про обратку, я в обратку не ставил, я ставил в прямую :oops:
Последний раз редактировалось Андрей59 26 сен 2013, 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
Сообщение Roman73 » 26 сен 2013, 17:30
Место подсоединения допфильтра на обратке с одной стороны (под впускным коллектором, под мягкой глушилкой. Слева на фото ТНВД). Вот в этом месте шланг туго сидел, здесь я его и порвал.
Место подсоединения с другой стороны, к трубопроводу обратки (справа на фото виден основной топливный фильтр, а по стрелке дополнительный)
Roman73
Сообщение kapger » 26 сен 2013, 21:53
Спасибо, коллеги!
Роман, я, честно говоря, совсем ничего не понял, а ракурс фотографий меня ввёл в еще большее непонимание... Что-то я туплю.
kapger
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 04:47
Я же специально дал пояснения к фотом, где ТНВД, где топливный фильтр, чтобы было легче ориентироваться.
Roman73
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 07:14
Роман, огромное спасибо за помощь и, отдельно, за фотографии!
Но я правда ничего не понял...
Давай я попробую объяснить свою логику.
Сам фильтр я не увидел.
Roman73 писал(а):Место подсоединения допфильтра на обратке
Место подсоединения??? Мы делаем разрыв "линии обратки" или я ничего не понимаю? Шланг с трещинками, который видно на обеих фотографиях, это дополнительный шланг? А зачем он?
kapger
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 07:52
Шланг с трещинами (ну качество резины такое)-это шланг с фильтром, установленный вместо штатного шланга, который я порвал и выкинул. Штатный шланг формованный, с определенными изгибами в нужных местах, а новый просто шланг, но подлиньше, для удобства монтажа.
Roman73
Сообщение Gubkin » 27 сен 2013, 08:06
kapger писал(а):Но я правда ничего не понял...
Игорян, ну 2 шланга всего, чего там может быть непонятного ? ))
Не надо резать ничего, вдруг в дороге надо будет выкинуть фильтр. Лучше купить шланг ещё, в любомм тазомагазине
исправленая картинка, замечания ниже учтены :)
Последний раз редактировалось Gubkin 27 сен 2013, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 сен 2013, 08:19
Gubkin писал(а):Не надо резать ничего, вдруг в дороге надо будет выкинуть фильтр
Я так же делал, родной шланг снял (ещё и потому что на прозрачном фильтре трубки были тоньше и хомутом могло не обтянуться) и положил его в ящик с инструментом, а на его место поставил шланг потоньше разрезав его в середине и в разрез уже поставил прозрачный фильтр.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 09:02
Вот теперь понятно! :D
А фотку установленного фильтра? Где он стоИт-то?
kapger
