Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 мар 2012, 02:01
Balbes
В этой теме уже отписывали про долгую езду с обломышем, если ты эту тему не всю прочитал, то это твоё дело. Давление на обломышь конечно сильное, но когда обломышь закоксован он сидит там как чопик - плотно из за образовавшегося кокса вокруг и WD-шка и раскоксываватель не может пройти сквозь обломышь, т.к. свеча могла давно не работать и соответственно обросла коксом на столько, что раскоксовыватели не проходят, хоть залейся.
Твои посты больше не комментирую т.к. не вижу смысла.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение vanlipin » 02 мар 2012, 05:49
Соклубники, а если головку блока снять и с обратной стороны свечи залить раскоксователем, открутятся без высверливания?
Ни гвоздя, ни жезла!
vanlipin
Доп. информация: Land Rover
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 мар 2012, 05:51
vanlipin
Если головку снять, то думаю вытащишь свою свечу без проблем, т.к. с обратно стороны можно и стукнуть. Вся проблема в том что не снимая головы проблематично вытащить, т.к. изнутри ни как не стукнуть. А когда головка ГБЦ у тебя в руках, то всё решаемо :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Balbes » 02 мар 2012, 05:52
Denis_Vladivostok писал(а):...Давление на обломышь конечно сильное,...
Не надо гадать, надо знать. Давление на обломышь совсем небольшое.
Denis_Vladivostok писал(а):...Твои посты больше не комментирую т.к. не вижу смысла.
А я пишу не для тебя, не обольщайся.
Кто читает, тот сам может принять решение, что ему делать с обломышем - сразу привести систему подогрева в исправное состояние или подождать.
Balbes
Сообщение caH4o » 02 мар 2012, 15:02
caH4o писал(а):если кто подскажет как ещё можно достать этот обломыш, буду благодарен.
Покури эту тему здесь расписаны все возможные способы:
1. Сделать приспособу с метчиком на конце и нарезав резьбу в обломыше, вытащить его (у меня на своей машине получилось) (самый простой способ)
2. Пропихнуть обломыш во внутрь, снять форсунку и с помощью магнита выудить обломыш, но т.к. он плохо магнитится это трудоёмкий процесс, у кого то этот процесс занял несколько часов. (запастись в этом случае медным колечком и резиновым колечком под форсунку и возможно болтом форсунки)
3. Снять головку и вытащить обломыш - самый затратный способ. Т.к. дёрганье головки процедура не дешёвая, если делать в сервисе + нужны будут сопутствующие запчасти (прокладка ГБЦ, медные колечки под форсунку, резиновые колечки под форсунку, возможно болты крепления форсунок и прокладка клапанной крышки), но есть ещё плюсы от этой процедуры, можно будет сразу посмотреть состояние головки и заменить необходимые детали (гидрокомпенсаторы, колпачки м/с и т.п.)
Благодарю за ответ. п.1 уже использовал, не вышло. п.2. использовать планирую только когда буду готов к п.3.
Решение такое: если месяца за 2-3 не выстреливает, то перед осенью снимаю ГБЦ достаю обломыш и заодно делаю ревизию новых свечей и всего остального, что ты описал, в каждом деле как говорится есть свои плюсы.
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 мар 2012, 15:14
caH4o писал(а):уже использовал, не вышло.
Что именно не вышло?
1. Не накрутилась резьба?
2. Накрутил резьбу, но не смог вытащить?
3. Обломал метчик?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение KLIG. » 03 мар 2012, 05:58
Для тех кто не видел головку и свечи накала изнутри :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение vanlipin » 03 мар 2012, 12:47
классные фото! По-моему две свечки на них точно видно. Кстати, если ГБЦ снимать, так уж и клапана желательно притереть? Пробег то ведь у всех снимающих наверняка за 150000 км..
vanlipin
Сообщение KLIG. » 03 мар 2012, 15:59
vanlipin
Это не мой двигатель, знакомого одного. У него газы в тосол попёрли вот и пришлось голову снимать :(
Вчера сняли сегодня уже поставили, я вот успел нафотать кое чего :) Есть ещё фото блока с поршнями, турбины, ГРМ, распредвалов ну и ещё всякой мелочи))
KLIG.
Сообщение YAN » 03 мар 2012, 16:10
KLIG. писал(а): Есть ещё фото блока с поршнями, турбины, ГРМ, распредвалов ну и ещё всякой мелочи))
Выкладывай.Перенесем в наглядные пособия.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение karnickijj » 03 мар 2012, 22:07
Кто пользует свечи HKT B120,предложили по 14$,сказали не хуже Дензо или НГК?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
KLIG. писал(а):Это не мой двигатель, знакомого одного.
Правильно ,учиться будем на чужом. :D
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Дед Форсуныч » 04 мар 2012, 03:59
Парни нормально наварились когда по 14$ предложили ! У нас они помню по 10-11 были в розницу =) Ну а за качество конечно им виднее =) , может оних сами лепят =) Там изначально сопротивление совсем не то выходит на свечке .
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 04 мар 2012, 08:33
YAN писал(а):Выкладывай.Перенесем в наглядные пособия.
Ок выложу , как время выкраю свободного
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Кстати а где эти пособия то? Они где нить в одном месте собраны? Чёт я найти не могу... :(
KLIG.
Сообщение ромарио63 » 04 мар 2012, 08:44
KLIG. писал(а):Кстати а где эти пособия то
viewforum.php?f=49
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение KLIG. » 04 мар 2012, 09:43
Вот что удалось насобирать. :)
Добавлено через 29 секунд:
Остальное позже выложу.
Добавлено через 2 часа 26 минут 15 секунд:
Ещё ФОТО
4А000В номер прокладки.
Их 3 вида различаются по толщине.
KLIG.
