Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Wall-E'ko » 20 сен 2013, 08:46
Миша Ч
В эти выходные планирую менять. Фотки сделаю.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Миша Ч » 20 сен 2013, 11:24
Wall-E'ko писал(а):Миша Ч
Отлично, а то холодает однако, надо рабочий подогрев ставить :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Vladimir74 » 22 сен 2013, 20:27
Парни купил Соренто, по вину кареец, дата выпуска май 2002 года, наткнулся на непоняток при замене топливного фильтра, вообщем демонтировав старый фильтр снизу, где должен быть датчик воды, у меня вкручен болт с медной шайбой, причём болт не обычный, а с прорезями для слива, вообщем хотел заподозрить подвох, что датчик выкинули и заглушили, но уж как то грамотно заглушено.Может первые машины шли без этого датчика ??? :-?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 21:13
Vladimir74 писал(а):датчик выкинули и заглушили
Скорее всего-так и было.Поищи в "косе" проводки,идущей к фильтру-не подключенную фишку.
Vladimir74 писал(а):по вину кареец, дата выпуска май 2002 года
У меня был кОреец,выпуска 20.04.2002г.Датчик воды имелся.
Сообщение Vladimir74 » 22 сен 2013, 22:12
А на сколько опасно эксплуатировать без датчика воды ? Я фильтр поменял в принципе всё окей, если бы сдесь не прочёл так бы и ездил.
Vladimir74
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 22:22
Vladimir74
Датчик-это аварийный сигнализатор(при скоплении воды в фильтре).У меня на дорестайле,за 6-ть с лишним лет эксплуатации-не разу не загорелся.Лампочку на панели видел только в момент диагностики,при включении зажигания.ИМХО:если заправляешься качественным топливом,то ничего страшного(только откручивай с интервалом в 3-4 тыс.,для слива отстоя)Но лучше-купи и установи датчик.(номера-в шапке темы)
Сообщение Wall-E'ko » 23 сен 2013, 11:21
Миша Ч
Михаил, фотки сделал, вечером выложу.
Вкратце, гайка, установлена буртиком вниз, т.е. к фильтрующему элементу.
Wall-E'ko
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 сен 2013, 14:34
[user]Wall-E'ko[/user]
Как на моей фото?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Wall-E'ko » 23 сен 2013, 15:19
Denis_Vladivostok писал(а):Как на моей фото?
Да, именно так.
Wall-E'ko
Сообщение Миша Ч » 24 сен 2013, 05:44
Wall-E'ko писал(а):Миша Ч Вкратце, гайка, установлена буртиком вниз, т.е. к фильтрующему элементу.
Спасибо, значит просто затяну гайку и не буду париться :)
Миша Ч
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 06:02
Ранее писал, что заказал и получил комплект 31922-3E10A за 758 руб. ( в комплекте находится фильтр с надписью "31922-2B900 MAHLE KC101/1" и датчик с резьбой M10). Как выяснилось при замене, не зря заказал комплект, т.к. при демонтаже старого фильтра 31922-26910 [MAHLE KC101 без дополнительной дроби "/1" в названии] обнаружился датчик с резьбой М8! Теперь старый датчик будет лежать в ЗИПе на всякий случай...
Демонтаж прошел просто. Заранее прикупил себе съемник масляных фильтров ленточный ATA-0278 по цене 230p.:
Снял аккумулятор, открутил хомут с корпуса топливного фильтра, который предназначен для удерживания на себе двух разъемов (один из них - разъем датчика воды, другой - вроде как выключателя подогрева), расцепил оба разъема и снял их ответные части с хомута, затем снял сам хомут. С помощью съемника масляного фильтра открутил (стронул с места) картридж фильтра, потом, докручивая рукой, открутил его полностью и аккуратно (не проливая солярку) вынул его наружу. Новый фильтр соляркой не заливал вообще, только чуть смазал этой же соляркой резинки сверху и закрутил обратно, затянув от души съемником. Для прокачивания отжал хомут ближнего к крылу топливного шланга и снял его с подающего штуцера. Подставил под штуцер небольшую баночку и лягушкой прокачал фильтр буквально за десяток-другой качков, одел шланг на место и закрепил хомутом. Всё!
При сливе из старого фильтра солярки провел тест на магнитную стружку. Стружка "магнитная" есть, к сожалению... Объемом около спичечной головки. Но, учитывая, что фильтр ни разу не менялся ни старым хозяином, ни мной, а сейчас почти 100 тыс. км. (из них 40 тыс. моих), то может не всё так и плохо?
Старый фильтр потом распилил ради интереса. Внутри он оказался грязноват...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 сен 2013, 06:04
kapger писал(а):он оказался грязноват
БГГ :ROFL:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 24 сен 2013, 10:07
kapger писал(а):при демонтаже старого фильтра 31922-26910
странно, он по каталогу вообще не от сорика.
Ставится на CARENS , MAGENTIS и RIO
надо в шапку его добавить, там где Вариант №1. M8
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 сен 2013, 10:25
От Santa FE он, у меня такой стоял с Кореи. Писал уже в этой теме вроде об этом.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 25 сен 2013, 07:57
Всем для смеху!
Приезжает клиент Сорентик 2006 год, он купил его в 2007 году с рук, с пробегом чет вроде 5 тыс, гнали с Москвы, приехал к нам в ДЦ на спидометре 96000, машина тарахтит хлеще трактора, а да, еще и дымит сизым дымом, и тяги нет. Попросил масло поменять, говорит тяга сразу появится. Я ему:
- фильтр топливный меняете часто.
- А зачем его менять?
- В смысле зачем?
- Ну в прямом, ты че не знаешь он же у нас самоочищающейся? :shock: (от этих слов обернулись все мастера приемщики с открытым ртом)
- Кто вам это сказал?
- Бывший хозяин! :D
- И как давно машинка у вас?
- Ой очень давно, я его брал с пробегом где 5-7 тыс! :)
- И не разу фильтр не меняли?
- А зачем? Он же самоочищающийся! :)
Как нас тут порвала, мы ржали все. Когда ему все объяснили и разжевали, он сидел как оплеваный с виноватыми глазами, и уже не улыбался.
Но все равно поменял только масло и воздушник. Сказал что купит фильтр по дешевле и поменяет!
Так что ребята. че вы тут пургу метете, фильтра выбираете, живите проще, фильтр ведь самоочищающийся)) :lol:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
